268 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Raider
сообщение 11.7.2011, 3:47
Сообщение #251
Из: Барнаул
Пользователь №: 23466
Информация: там же два дня назад заказал TX 63/38/25-3C90 кольца цена кошерная - от 3 штук 211р.
vangel
сообщение 11.7.2011, 10:25
Сообщение #252
Пользователь №: 22941
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста где на данный момент по Украине можно приобрести кольцо 63х38х25 N87 ?,или можно заказывать с России, но наверное пересылка будет дороже ?
sarmat
сообщение 11.7.2011, 15:54
Сообщение #253
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Обратись к Толяну. Он точно подскажет где брать. Даже готовые, с зазором.
А с Лепкоса ответили, что 63х38х25 N87 нет, а есть на те же размеры 3C-90.
Сообщение отредактировал sarmat - 11.7.2011, 16:46
Raider
сообщение 11.7.2011, 17:28
Сообщение #254
Из: Барнаул
Посмотри здесь: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003134
sarmat
сообщение 11.7.2011, 20:51
Сообщение #255
Из: Хасавюрт
Выкладываю печатку AVT_200 c указанием номиналов элементов. Это для Толяна. Если есть возможность, то подправить и выложит.
файл удалил, чтобы не было путаницы. Толян подправил.
Сообщение отредактировал sarmat - 11.7.2011, 21:46
Raider
сообщение 12.7.2011, 4:26
Сообщение #256
Из: Барнаул
Толян, нет слов- ЗАЧОТ!!!
Пора в большую серию пускать.
Soldat_13
сообщение 12.7.2011, 8:43
Сообщение #257
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Толян сфоткайте обратную сторону плат. Можете выложить печатку платы транса.
p210
сообщение 12.7.2011, 16:36
Сообщение #258
Пользователь №: 23007
Извиняйте за вопрос:пластины в дросселе достаточно стянуть или лучше склеить?Железо у меня 0,35 и довольно гибкое.В нем крепежные отверстия.Через них крепить нельзя?Или можно диамагнетиком(например,латунью)?
sarmat
сообщение 12.7.2011, 17:04
Сообщение #259
Из: Хасавюрт
Я зажимаю в тисках по очереди оба конца и тонкий сварочный шов по торцу.
p210
сообщение 12.7.2011, 17:06
Сообщение #260
Sarmat,спасибо.
толян
сообщение 12.7.2011, 18:10
Сообщение #261
Пользователь №: 13490
ничем пластины не прессую, просто с торцов прокладки из картона. стягиваются намоткой провода. потом пропитка лаком , или, как в последний раз краской. этого хватает что бы закрепить пластины. но предварительно пластины с картоном фиксирую изолентой.
плату отфоткаю - выложу.
RUS5610
сообщение 12.7.2011, 21:29
Сообщение #262
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Красота! Слов нет!
Греется-значит работает!
vangel
сообщение 13.7.2011, 9:19
Сообщение #263
Спасибо Raider!
Я там зарегистрировался что-бы увидеть наличие товара на складе, но к сожелению там пока много чего в наличии нет.
sarmat спасибо за оперативность!
Я обязательно обращюсь к Толяну в личку,но пока не могу, так как у меня на форуме мало сообщений и к нему не пускают . Будем исправляться.
Сообщение отредактировал vangel - 13.7.2011, 10:26
NICK_2
сообщение 13.7.2011, 10:03
Сообщение #264
Пользователь №: 22211
Вопрос к Толяну? Как себя чувствует 12-ти вольтовое реле при питании от 20 вольт?
Думаю добавочка бы не помешала, или так нормально катит?
vangel
сообщение 13.7.2011, 11:31
Сообщение #265
Здравствуйте Толян!
Очень понравилось Ваше произведение технического искусства.Хочется самому такое тоже собрать.Уже начал делать плату. Очень давно, когда еще интернета не было, начал собирать инвертер RytmArc .Собрал управление ,драйвера,трансформатор ,дроссель но до силовой части не дошел. Не было силовых элементов.Сейчас уже все есть в продаже, но не охота заканчивать старую схему. Она у меня получается громоздкой, да и сейчас уже есть более совершенные схемы.Из всех схем в интернете больше всего понравилась схема АВТ.Буду собирать Вашу схему на SMD деталях.Надеюсь что не откажете в помощи если потребуется.Заранее благодарен.
 Уменьшено до 92%
3072 x 2304 (876.51 килобайт)
толян
сообщение 13.7.2011, 12:57
Сообщение #266
Почистите личку.
Реле на 24 вольта. 40-амперное. Чувствует себя прекрасно. Если на 12 вольт - то да надо добавлять резюк.
На плату транса вполне нормально становится спаренный комплект Е5521. Они дешёвы , есть в продаже и в связи с удвоенным сечением нет проблем с намоткой. Правда тор лучше , но и они у меня вполне нормально стояли на токе до 160 ампер.
Сообщение отредактировал толян - 13.7.2011, 13:05
STASKIN
сообщение 13.7.2011, 13:16
Сообщение #267
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Витки,сечение-какие порекомендуете на двух IRG4PC50W,и желательно какой шунт,или эксперементально?
p210
сообщение 13.7.2011, 18:18
Сообщение #268
Анатолий,можно еще пару детских вопросов?1.Сечение провода на Вашем дросселе?2.8 витков достаточно?3.Крепление дросселя-одна из пластин изогнута или просто подставлены крепежи?4.TOP(VIPer) Вы принципиально не любите,как токовые трансформаторы,или есть Действительная причина,почему БП собран не на них?А я вот не люблю Ш-образные сердечники.В связи с этим 5-й вопрос:каковы частота преобразования,индуктивность первичной обмотки,Uor(напряжение на нагрузке и диоде, приведенное к первичке) и вообще, в каком режиме он работает?Хочу трансик на колечке,тем более,что из имеющихся E19-мал,а E34-велик.Если не трудно конечно.
Сообщение отредактировал p210 - 15.7.2011, 2:08
kubinichek
сообщение 13.7.2011, 19:17
Сообщение #269
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
Толян, подскажите, пожалуйста, параметры вентилятора.
толян
сообщение 13.7.2011, 21:48
Сообщение #270
Я пользуюсь очень простой формулой , выведенной из некоторого количества информации для расчёта трансов . ЭДС для одного витка равно - 0,06 * Fкгц * Sсеч . Это усреднённая эмпирическая формула , но её вполне достаточно для расчётов витков для прямоходовых и двухтактных трансов при зазоре не более 0,1 мм. Причём с запасом. При частоте 40 кгц достаточно намотать 12 на 4 . Соответственно при сердечнике аналогичном N87.
Ежели запихаете 15 на 5 - хуже не будет. Будет только лучше. Вторичку всегда мотал шиной с сечением не больше 15 кв.мм. Под охлаждением достаточно. Первичка - в зависимости от диаметра провода - желательно послойно в диаметр. Наши сердечники Ш 16*20 М 2000 применял только в тройном количестве. Просто страховался. Шунт -- при токе 5,5 ампер на шунте для 160амперного аппарата - падение 22 - 24 мв. Вполне транзюки IRG4PC50W вытянут.
Цитата(p210)
Анатолий,можно еще пару детских вопросов?1.Сечение провода на Вашем дросселе?2.8 витков достаточно?3.Крепление дросселя-одна из пластин изогнута или просто подставлены крепежи?4.TOP(VIPer) Вы принципиально не любите,как токовые трансформаторы,или есть Действительная причина,почему БП собран не на них?А я вот не люблю Ш-образные сердечники.В связи с этим 5-й вопрос:каковы частота преобразования,индуктивность первичной обмотки,Uor(напряжение на нагрузке и диоде, приведенное к первичке) и вообще, в каком режиме он работает?Хочу трансик на колечке,тем более,что из имеющихся E19-мал,а E34-велик.Если не трудно конечно. Для моих Ш20*28 Кзап по меди для 200А получается что-то около 0.75(16,5*5,5 вит).Думаю обмотку молотком даже не забить,или ошибаюсь?Медной фольги нет.А проводом на какой ток РЕАЛЬНО можно намотать(2 комплекта)?Если можно,из ЧЕГО сделана обмотка?Иначе,дорога мне на почту за тором.Туда усе вмещается...
1. Сечение от 10 кв.мм. при 160 амперном аппарате . При 200 ампер - в районе 16 кв.мм. примерно по сечению сварочного кабеля. нагрев под вентиляцией приемлемый.
2. Посмотрите фотки - видимо достаточно.
3. Крепления дросселя - специальная пластина из оцинковки - так проще.
4. Да , не считаю , что дискрет хуже полных микросхем. Наоборот - лучше и проще. ИМХО.
5. А вот тут ничего не понял , о чём речь? Если о дежурном питателе - то роли не играет какой он конструкции. Ли ж бы обеспечил нормальное напряжение на выходе при входном не меньше 100 вольт. Хоть на 50 гц трансе.
6. И последнее - учитывайте режим работы реальный , с паузами . И учитывайте принудительное охлаждение , хотя и минимизированном виде. И сразу сечение обмоток станет меньше. Но на 200 амперный вариант наши сердечники , не ставил, стремался. Слишком глубоко первый слой . Вполне возможно , что пары комплектов вполне хватит. Но я не успел попробовать - приобрёл в своё время торы.
Вентилятор - SUNON . 92 мм, 12 вольт 2W , в перекале - на 15 - 17 вольт в зависимости от режима. Спокойно держат и больше.
Сообщение отредактировал толян - 13.7.2011, 22:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2025, 4:02
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
