268 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
mono
сообщение 5.7.2012, 8:15
Сообщение #2531
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(толян @ 4.7.2012, 20:15) *
Следующие партии инверторов будут у меня опять будут с применением ТГР. Оказалось ---- наиболее надёжен и экономически выгоден.
Что дешевле на пару баксов, то да, а что были случаи, когда оптика дохла сама по себе?
кабельщик
сообщение 5.7.2012, 8:57
Сообщение #2532
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
mono, а где тут про оптику?
толян
сообщение 5.7.2012, 10:32
Сообщение #2533
Пользователь №: 13490
На счёт надёжности. Грохнул комплект транзюков и 8 драйверов пока понял, что проводник общей длиной около 5 сантиметров напрочь выносит микросхему драйвера на обратном ходе. Ну и убил день на решение всей этой головоломки. Одно дело питать бутстрепом верхний драйвер в двухтакте , и совсем другое питать во время сброса транса. На схемах и в симуляторах всё прекрасно, а в реале всё несколько сложней. Проблема решена была довольно оперативно, но осадочек остался. Поэтому ТГР рулит.
ERika
сообщение 5.7.2012, 12:07
Сообщение #2534
Пользователь №: 24851
Полностью согласна, ТГР наиболее простой и надёжный вариант. Убедилась в этом в итоге сама тожеicon_smile.gif. Собрала практически свой гибрад AVT-Atmega-8, сама правда поставила оптику с отрицательным смещением и DC-DC на 3845 для их питания. Поставила, т.к. модули драйверов с ключами были собранны довольно давно уже. Работает всё прекрасно, но с ТГР провозилась бы точно меньше. Да, Анатолий, подскажите пожалуйста, по-ходу испытаний пока с одним шунтом возник такой вопрос - ток КЗ 160А, не зависимо от положения задатчика тока, это нормально или много для одного шунта? Максимальный ток 55А, С38 - 6нан, С30 - 39пф. Питание напрямую от сети.
Сообщение отредактировал ERika - 5.7.2012, 12:10
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Putnik
сообщение 5.7.2012, 18:43
Сообщение #2535
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
толян, подскажите, будь ласка, чем отличаются L6386 от L6386ED013TR кроме 4-х кратной разницы в цене, (нужно в GYSMI заменить). Спасибо!
bodik
сообщение 5.7.2012, 19:04
Сообщение #2536
Пользователь №: 9117
Толян!!! Можно ли применить общий снабер из AVT-190 (R53, VD14, C32) в AVT-200 вместо VD32,VD33,VD34,L1,R58, C44,C45,C47.
толян
сообщение 5.7.2012, 19:44
Сообщение #2537
Ток К.З. в основном зависит от соотношения конденсаторов С30 и С38. От С30 в первую очередь. Это влияние минимально возможного по длине импульса, формируемого цепочкой бланкирования. К номиналу шунта ток К.З
соотносится очень слабо.
Ну , я так думаю, ничем. Гугля на поиск даташита L6386ED013TR выдаёт стандартный даташит .
Да , пожалста . Никаких проблем.
ERika
сообщение 5.7.2012, 20:10
Сообщение #2538
Спасибо большое! Спросила потому что нигде не нашла обычную величину тока КЗ для AVT, потому не знаю какая величина норма. Анатолий, а у Вас обычно ток КЗ какой, хотя бы примерно? А то не понятно, какой должен быть и от какого значения отталкиваться
толян
сообщение 5.7.2012, 20:22
Сообщение #2539
У меня среднее значение тока К.З. для простых ММА и полуавтоматов - 200 - 250 ампер. Эта та , по моему мнению, золотая середина , когда и на короткой дуге не ещё брызгает, но уже на той же самой короткой дуге и вступает в действие режим сохранения мощности в дуге. Ставлю ток , например, 80 ампер , и 3мм электродом зажигаю дугу - и уже от длины дуги ток болтается и до 130 - 140 ампер. Чуток поднял электрод - ток упал, поближе к ванне - ток поболе , встроенный аркфорс получаиццо. Довольно удобно. Правда некоторые электроды , типа 6010 горят жестковато в таком режиме . А наши практически все - нормально.
ERika
сообщение 5.7.2012, 20:47
Сообщение #2540
Анатолий, пребольшущее спасибо! Развеяли мои сомнения, у меня сейчас около 160-170А, тогда так и оставлю. Последовательно со сварочной цепью включила шунт 100А, ток действительно "болтается" заметно, и с включенным аркфорсом и без. Но шов ложится очень ровно и красиво. Правда пока на 55А спалила три тройки АНО21, другими не пробовала ещё. Горит прекрасно, даже на минимуме задатчика при одном шунте, не липнет вообще, аппаратом пока что очень довольна, и проц прекрасно тоже всё отрабатывает, и контроллер. Полностью пока не протестировала аппарат, т.к. остаётся ещё кое-какие мелочи доделать, но уже в принципе всё понятно. Большущее Вам спасибо за АВТ, аппарат просто замечательный!
Сообщение отредактировал ERika - 5.7.2012, 20:51
spesso
сообщение 5.7.2012, 21:07
Сообщение #2541
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Упаковкой, L6386ED013TR упаковывается лентой на катушке.
Putnik
сообщение 6.7.2012, 18:31
Сообщение #2542
spesso, толян, спасибо!
вут
сообщение 9.7.2012, 12:36
Сообщение #2543
Из: челябинск
Пользователь №: 8380
Коллеги, доброго времени.
Дайте пж-та ссылку на схему AVT-160. Хочу попробовать переделать своего Бармалейника в AVT-160. Раздражает Тт своими возбудами.
Спасибо.
бабахх =Jквадрат*U
lera
сообщение 9.7.2012, 20:43
Сообщение #2544
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Так AVT200 от 160 отличается количеством шунтов и сечением провода в трансе.
толян
сообщение 9.7.2012, 20:45
Сообщение #2545
AVT-160 - это просто облегчённая версия AVT-200. Читайте ветку с начала и будет вам счастие.
mono
сообщение 10.7.2012, 7:17
Сообщение #2546
Из: Минск
А что ещё можно поставить вместо тгр?
molotok26
сообщение 10.7.2012, 10:31
Сообщение #2547
Пользователь №: 19562
Дайте пожалуйста кто-нибудь схему АВТ-190.Что-то я прозевал ее
Или хотя-бы конкретное исполнение снаббера
кабельщик
сообщение 10.7.2012, 12:23
Сообщение #2548
Из: Краматорск
L6386 (если не требуется гальваническая развязка). Разговор был про нее.
вут
сообщение 10.7.2012, 20:40
Сообщение #2549
Из: челябинск
Я тут в ветке вычитал, что AVT-160 на 3845 собран, поэтому и заинтересовался, чтоб легче переделать из Бармалейника было.
бабахх =Jквадрат*U
толян
сообщение 10.7.2012, 20:55
Сообщение #2550
Девайс AVT160 на 3845 приказал долго жить уже больше двух лет назад. После некоторого времени совместного существования более живучим оказался вариант на 7552, или FA531(X).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2025, 8:47
