268 страниц V  « < 128 129 130 131 132 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
sergey-07-77
сообщение 22.7.2012, 18:20
Сообщение #2571
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Цитата(wer_1 @ 22.7.2012, 17:52) *
Стоит -ли диоды сажать на радиаторы?
При разводке автора, при правильном монтаже, диоды припаянные к плате корпусами прекрасно выдерживают, даже когда из аппарата жмешь до двухсот ампер.
У моего последнего аппарата сносило башню диода верхнего ключа по причине некачественных транзисторов и давным давно, на другой плате случилось, опять же с этим диодом, по причине не правильной фазировке силового трансформатора. После этого случая, на максималке все аппараты начал проверял 12 раз повезло, на тринадцатом транзисторы левые оказались, заменил и не было проблем с силовыми ключами. VD30-31, я ставлю либо FES16, либо MUR1560,вроде большинство аппаратов работает.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 22.7.2012, 18:43
wer_1
сообщение 22.7.2012, 18:53
Сообщение #2572
Пользователь №: 20024
Спасибо! Сейчас в наличии STGW35N120 попробую с ними. До этого стояли 4PC50U и палил тройку на 160А с перерывами, а тут 70А и на втором эл-де бахнул.
sergey-07-77
сообщение 22.7.2012, 19:05
Сообщение #2573
Из: Усть-Илимск
Ток то мерил?
wer_1
сообщение 22.7.2012, 19:13
Сообщение #2574
Да, ток замерял при сварке.
толян
сообщение 22.7.2012, 19:57
Сообщение #2575
Пользователь №: 13490
Здравствуйте! Сжёг один электрод на 2,5мм ,после чего взорвался D30 (15TB60) и все IGBT. Схема и плата авторская. Частота 50 кГц. Думается что по теплу,но диоды вроде-бы не греются сильно?
Не впаивая силовые посмотрел осцил. - норма. Стоит -ли диоды сажать на радиаторы?
Диод - это следствие, а не причина. Сперва улетело какое то плечо , потом симметричный диод и следующее плечо. Это если просто транзюки в браке, а не косяк какой нибудь. Если транс с косяком , то диоды будут греться и на холостом. Если ставите 4PC50U , то зачем подымать частоту до 50 кгц? И посмотрите пик по намагничиванию транса на холостом - желательно не больше 4 , 4,5 ампер в максимуме.
У STGW35N120 хвостяра здоровенный , поаккуратней с ними.
wer_1
сообщение 22.7.2012, 20:40
Сообщение #2576
Всем Спасибо! Буду разбираться.
mono
сообщение 27.7.2012, 22:09
Сообщение #2577
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Чем мерял, на 160А тройкай можно резать.
mono
сообщение 28.7.2012, 9:14
Сообщение #2578
Из: Минск
Цитата(игорь315 @ 27.7.2012, 20:57) *
не понятно к чему вы ето? я не сварной но после рианимацыи китайского апарата изначально 130а сваршик обрезал квадратн.трубу 40*40 толщ.2мм секунд 10-20 тройкой. так что для резки не 160а надо
РС.после ремонта ток не мерял.
Да к тому, что на 160А тройкой варить невозможно, или это был чисто пал электрода для проверки?, если так, то это не проверка.
Сообщение отредактировал mono - 28.7.2012, 9:16
толян
сообщение 28.7.2012, 19:16
Сообщение #2579
Интересное решение, да и питание можно взять прямо с выходного транса. Надо будет как-нибудь попробовать.
Сообщение отредактировал толян - 28.7.2012, 19:20
vezuvii
сообщение 28.7.2012, 21:06
Сообщение #2580
Пользователь №: 25078
Вопрос к Толяну.Правильно, ли, в общем снаббере нарисованы диоды? Сделал,наверно, штук 10 сварочников. Но на днях посмотрел схему общего снаббера, а там оказывается диоды подключены катодом к конденсатору, а должно быть наоборот,по моему.
толян
сообщение 28.7.2012, 22:16
Сообщение #2581
Там всё правильно.
K.AA.M
сообщение 28.7.2012, 23:42
Сообщение #2582
Пользователь №: 22954
Здравствуйте скачал печатку автора и немогу найти куда нужно припайвать диод VD30 i VD31 и можно ли в регенерате дросель на мотать на гантельке с ферита?
sergey-07-77
сообщение 29.7.2012, 8:04
Сообщение #2583
Из: Усть-Илимск
В самом начале темы есть фото платы, на ней все хорошо видно.
eger
сообщение 29.7.2012, 17:38
Сообщение #2584
Пользователь №: 13910
я мотал на гантельке все в норме
maxon
сообщение 29.7.2012, 23:11
Сообщение #2585
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Я как обычно опоздал, gyrator все самое вкусное удалил. Ладно будем по памяти, по моему gyrator советовал включать силу с задержкой от узла намагничивания в отрицательную область, т.е с сиилового транса не взять эту фичу. Но это все по памяти, может кто сохранил обои от gyratorа.
Теперь вопрос к gyrator, насколько помню картинки, индукция в симуляции была в минусовой области, где выгода? Гораздо более интересна ваша идея использовать сердечник в четырех квадрантах (от -Bm до +Bm). Хотя и там остались вопросы, что будет в реальном аппарате с нагревом сердечника при индукции от -400мТс до +400мТс. Ну и обнаглею окончательно, есть желание собрать реальный аппарат с Кзап более 0,5, но не совсем понятно (а главное не очень хочется) заморачиваться с дыркой в феррите. Можно ли заменить диффтрансом, с учетом Ктр (мне проще лишний транс намотать).
Сообщение отредактировал maxon - 29.7.2012, 23:12
толян
сообщение 30.7.2012, 13:02
Сообщение #2586
Спокойно снимается с силового транса в том случае , если у вас выбег по скважности при включении , или на каких то переходных режимах. С применением простых схемок на 3845 выбега нет , и задержка должна быть. Или при включении токовый задатчик должен так же выбегать с минимума, что бы успеть отследить короткость транса на малых токах. AVT-шка имеет плавный пуск и, поэтому, спокойно можно привязать девайс к выходу , или доп обмотке транса.
Цитата(gyrator @ 30.7.2012, 10:51) *
А вот Толян может попытаться поиметь конкурентов из Поднебесной с пом их же магнитов
Блин , всё хорошо, тока куда мостить сей магнитик пока не определилси. Ломаю моцк. Мож вааще прям на магнитиках с динамиков и мотать? тока подальша от зализяных частей.
p210
сообщение 30.7.2012, 18:39
Сообщение #2587
Пользователь №: 23007
Для maxon (и не только).
Сообщение отредактировал p210 - 1.8.2012, 17:08
lapa
сообщение 30.7.2012, 18:46
Сообщение #2588
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Китайцев не догониш. Недавно, может месяц -два проходили фото потрохов, жаль не сохранил. Там у выходного дросселя перекрышкой служит силовой транс. и магнита ненужно и феррит экономится. Мохет кто вспомнит где это было.
gyrator
сообщение 30.7.2012, 19:32
Сообщение #2589
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Оно бы так, но на ХХ этот "магнитик" не работает, а стартовать потребно с больших минусов индукции. Скорее всего это просто кетайский вариант интеграции транса и дросселя в составе двухтакта. Однако, взглянуть на сей конструктивный казус было бы интересно. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал gyrator - 30.7.2012, 19:40
olegators68
сообщение 30.7.2012, 20:41
Сообщение #2590
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Стоит, кусочка 20-25 мм алюминьевого уголка хватит, греються не сильно, но деталь ответственная, как все в силе.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2025, 14:56
