![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
ничем пластины не прессую, просто с торцов прокладки из картона. стягиваются намоткой провода. потом пропитка лаком , или, как в последний раз краской. этого хватает что бы закрепить пластины. но предварительно пластины с картоном фиксирую изолентой.
плату отфоткаю - выложу. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 ![]() |
Красота! Слов нет!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 25.5.2011 Пользователь №: 22941 ![]() |
Посмотри здесь: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003134 Спасибо Raider! Я там зарегистрировался что-бы увидеть наличие товара на складе, но к сожелению там пока много чего в наличии нет. Обратись к Толяну. Он точно подскажет где брать. Даже готовые, с зазором. А с Лепкоса ответили, что 63х38х25 N87 нет, а есть на те же размеры 3C-90. sarmat спасибо за оперативность! Я обязательно обращюсь к Толяну в личку,но пока не могу, так как у меня на форуме мало сообщений и к нему не пускают . Будем исправляться. Сообщение отредактировал vangel - 13.7.2011, 10:26 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2011 Пользователь №: 22211 ![]() |
Вопрос к Толяну? Как себя чувствует 12-ти вольтовое реле при питании от 20 вольт?
Думаю добавочка бы не помешала, или так нормально катит? |
Здравствуйте Толян!
Очень понравилось Ваше произведение технического искусства.Хочется самому такое тоже собрать.Уже начал делать плату. Очень давно, когда еще интернета не было, начал собирать инвертер RytmArc .Собрал управление ,драйвера,трансформатор ,дроссель но до силовой части не дошел. Не было силовых элементов.Сейчас уже все есть в продаже, но не охота заканчивать старую схему. Она у меня получается громоздкой, да и сейчас уже есть более совершенные схемы.Из всех схем в интернете больше всего понравилась схема АВТ.Буду собирать Вашу схему на SMD деталях.Надеюсь что не откажете в помощи если потребуется.Заранее благодарен. |
Цитата sarmat спасибо за оперативность! Я обязательно обращюсь к Толяну в личку,но пока не могу, так как у меня на форуме мало сообщений и к нему не пускают . Будем исправляться. Почистите личку. Цитата(NICK_2) Вопрос к Толяну? Как себя чувствует 12-ти вольтовое реле при питании от 20 вольт? Думаю добавочка бы не помешала, или так нормально катит? Реле на 24 вольта. 40-амперное. Чувствует себя прекрасно. Если на 12 вольт - то да надо добавлять резюк. На плату транса вполне нормально становится спаренный комплект Е5521. Они дешёвы , есть в продаже и в связи с удвоенным сечением нет проблем с намоткой. Правда тор лучше , но и они у меня вполне нормально стояли на токе до 160 ампер. Сообщение отредактировал толян - 13.7.2011, 13:05 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
На плату транса вполне нормально становится спаренный комплект Е5521. Они дешёвы , есть в продаже и в связи с удвоенным сечением нет проблем с намоткой. Правда тор лучше , но и они у меня вполне нормально стояли на токе до 160 ампер. Витки,сечение-какие порекомендуете на двух IRG4PC50W,и желательно какой шунт,или эксперементально? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Анатолий,можно еще пару детских вопросов?1.Сечение провода на Вашем дросселе?2.8 витков достаточно?3.Крепление дросселя-одна из пластин изогнута или просто подставлены крепежи?4.TOP(VIPer) Вы принципиально не любите,как токовые трансформаторы,или есть Действительная причина,почему БП собран не на них?А я вот не люблю Ш-образные сердечники.В связи с этим 5-й вопрос:каковы частота преобразования,индуктивность первичной обмотки,Uor(напряжение на нагрузке и диоде, приведенное к первичке) и вообще, в каком режиме он работает?Хочу трансик на колечке,тем более,что из имеющихся E19-мал,а E34-велик.Если не трудно конечно.
Сообщение отредактировал p210 - 15.7.2011, 2:08 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 12.7.2010 Из: Украина Сумская обл. Конотоп Пользователь №: 18907 ![]() |
Толян, подскажите, пожалуйста, параметры вентилятора.
Цитата(STASKIN) Витки,сечение-какие порекомендуете на двух IRG4PC50W,и желательно какой шунт,или эксперементально? Я пользуюсь очень простой формулой , выведенной из некоторого количества информации для расчёта трансов . ЭДС для одного витка равно - 0,06 * Fкгц * Sсеч . Это усреднённая эмпирическая формула , но её вполне достаточно для расчётов витков для прямоходовых и двухтактных трансов при зазоре не более 0,1 мм. Причём с запасом. При частоте 40 кгц достаточно намотать 12 на 4 . Соответственно при сердечнике аналогичном N87. Ежели запихаете 15 на 5 - хуже не будет. Будет только лучше. Вторичку всегда мотал шиной с сечением не больше 15 кв.мм. Под охлаждением достаточно. Первичка - в зависимости от диаметра провода - желательно послойно в диаметр. Наши сердечники Ш 16*20 М 2000 применял только в тройном количестве. Просто страховался. Шунт -- при токе 5,5 ампер на шунте для 160амперного аппарата - падение 22 - 24 мв. Вполне транзюки IRG4PC50W вытянут. Цитата(p210) Анатолий,можно еще пару детских вопросов?1.Сечение провода на Вашем дросселе?2.8 витков достаточно?3.Крепление дросселя-одна из пластин изогнута или просто подставлены крепежи?4.TOP(VIPer) Вы принципиально не любите,как токовые трансформаторы,или есть Действительная причина,почему БП собран не на них?А я вот не люблю Ш-образные сердечники.В связи с этим 5-й вопрос:каковы частота преобразования,индуктивность первичной обмотки,Uor(напряжение на нагрузке и диоде, приведенное к первичке) и вообще, в каком режиме он работает?Хочу трансик на колечке,тем более,что из имеющихся E19-мал,а E34-велик.Если не трудно конечно. Для моих Ш20*28 Кзап по меди для 200А получается что-то около 0.75(16,5*5,5 вит).Думаю обмотку молотком даже не забить,или ошибаюсь?Медной фольги нет.А проводом на какой ток РЕАЛЬНО можно намотать(2 комплекта)?Если можно,из ЧЕГО сделана обмотка?Иначе,дорога мне на почту за тором.Туда усе вмещается... 1. Сечение от 10 кв.мм. при 160 амперном аппарате . При 200 ампер - в районе 16 кв.мм. примерно по сечению сварочного кабеля. нагрев под вентиляцией приемлемый. 2. Посмотрите фотки - видимо достаточно. 3. Крепления дросселя - специальная пластина из оцинковки - так проще. 4. Да , не считаю , что дискрет хуже полных микросхем. Наоборот - лучше и проще. ИМХО. 5. А вот тут ничего не понял , о чём речь? Если о дежурном питателе - то роли не играет какой он конструкции. Ли ж бы обеспечил нормальное напряжение на выходе при входном не меньше 100 вольт. Хоть на 50 гц трансе. 6. И последнее - учитывайте режим работы реальный , с паузами . И учитывайте принудительное охлаждение , хотя и минимизированном виде. И сразу сечение обмоток станет меньше. Но на 200 амперный вариант наши сердечники , не ставил, стремался. Слишком глубоко первый слой . Вполне возможно , что пары комплектов вполне хватит. Но я не успел попробовать - приобрёл в своё время торы. Цитата(kubinichek) Толян, подскажите, пожалуйста, параметры вентилятора. Вентилятор - SUNON . 92 мм, 12 вольт 2W , в перекале - на 15 - 17 вольт в зависимости от режима. Спокойно держат и больше. Сообщение отредактировал толян - 13.7.2011, 22:56 |
5-й вопрос был о замене Вашего сердечника на кольцо.НАПРЯМУЮ.А для расчета кольца нужны некоторые параметры,о чем и спрашивал.Собрался сделать Вашу конструкцию с минимальными изменениями(чисто конструктивными).А так,конечно,можно и на TOPе сделать БП,и выход_"фиксу",о чем несколько страниц назад писал.Но.Эксперименты опосля.А сейчас-конструкция Автора.Тем более,ТЕМА об АВТ-200,и Sarmat на меня по этому поводу ругал(был прав,между прочим,практического опыта у меня...А умничать мы все умеем).
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Вопрос! В каком положении потенциометра R1 выходной ток максимальный и минимальный?
Та микросхема - TL431.
Про регулятор. При приближении движка резистора к нулю ток возрастает . |
Насколько я понял эт TL431. Спасибо STASKIN! Вы правы .Не знал что TL431 может быть в таком исполнении. Думал что он в корпусе ТО92. Здравствуйте Толян ! Скажите а соединение стабилитронов не имеет значение ? Можно как на плате, в одном ключе анодами а в другом катодами? |
Цитата(vangel) Вы правы .Не знал что TL431 может быть в таком исполнении. Думал что он в корпусе ТО92. Здравствуйте Толян ! Скажите а соединение стабилитронов не имеет значение ? Можно как на плате, в одном ключе анодами а в другом катодами? В корпусе ТО92 вполне лёжа ложиться на место СМД. Стабилитронам всё равно как соединятся , главное встречно-последовательно. Был вопрос по деталькам на плате транса. Там стоит облегчённый общий снаббер для аппарата на 160 ампер и с медленными транзюками. Схемка прилагается. Сообщение отредактировал толян - 14.7.2011, 19:34
Прикрепленные файлы
Я так понял,БП делать по Бирюкову на TOPе?Что за секретная информация?РЕБЯТЫ,попроще можно?АВТОР дал ВСЕМ схемку КРУЧЕ любого(почти) кетайца.А мелочевка -тайна...?Анатолий,но Вы же не от балды дали данные для E25?Пожалуйста,вспомните,ЧТО Вы проектировапи .В смысле,мой 5-й вопрос.Ежели не трудно,КОНЕШНА.(С уважением,P210).
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 23466 ![]() |
Толян, Sarmat: выложенная плата - для оригинальной схемы АВТ 200 или есть изменения?
толян! Про регулятор понял, спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2025, 20:58 |
