268 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Душман 83
сообщение 25.8.2012, 14:57
Сообщение #2621
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
truevoxdei
сообщение 25.8.2012, 15:06
Сообщение #2622
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Отличная информация для повторения. А эскиз, хоть от руки и наколенке (paint) возможен? Хотя и так по фото видно. Сделанные жгуты пропитывать чем-нибудь нужно? Например акриловым лаком (быстросохнет, довольно таки крепкий слой), или МЛ-92 ? Что бы не расплетались...
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Alexzav
сообщение 25.8.2012, 16:16
Сообщение #2623
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(Душман 83 @ 25.8.2012, 17:57) *
Привет Всем! почти доделал свой АВТ200 по ТОЛЯНУ!
Душман 83
сообщение 25.8.2012, 16:49
Сообщение #2624
Из: Славянск
Постараюсь нарисовать от руки отсканить и выложу как мотал. Занимался ремонтом ввода воды у брата, земляные работы, нарезка резьб на трубах вручную и сбор внучки в школу. Нет всех СМД деталей для сборки и времени, пока только сделал транс.
СМК
сообщение 25.8.2012, 17:01
Сообщение #2625
Из: Волгоград
Пользователь №: 17989
Вообще-то скрученные таким образом жгуты не расплетаются за счет слоев,намотанных в разные стороны.Надо только хорошо закрепить концы.
sergey-07-77
сообщение 25.8.2012, 17:13
Сообщение #2626
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Саня, зачем ложишь столько припоя?
mono
сообщение 25.8.2012, 18:52
Сообщение #2627
Из: Минск
Пользователь №: 8603
А вообще печать лежит где на ABT200?
Ной
сообщение 25.8.2012, 18:55
Сообщение #2628
Пользователь №: 27753
Пользуюсь таким же методом,хорошо скрепляет арматуру,дорожки не греются.
Дешево и сердито.
Alexzav
сообщение 25.8.2012, 19:03
Сообщение #2629
Привет Серёж! - привычка , да и запасы ещё есть на внуков хватит : пропай лучше получается.
sergey-07-77
сообщение 26.8.2012, 16:42
Сообщение #2630
Из: Усть-Илимск
Если что то будет не так и произойдет бах, лишний припой разлетится в самые нужные места icon_smile.gif, поверь мне ,наступал на эти грабли.
mono
сообщение 26.8.2012, 19:52
Сообщение #2631
Из: Минск
При бахе срывает крышку ключа, причём здесь припой, дорожки не горят, лет пять назад, на первом косом спалил три пары ключей, дорожки были усиленны припоем без армирования медью, ничего не горело и тем более никуда не летело, та плата до сих пор где-то лежит. если кто не верит, могу найти и сфоткать. Точно такая же плата с дорожками на которых до двух мм припоя, работает более пяти лет. это я предупреждаю тех, кто захочет мне сказать, что припой расплавится и стечёт с дорожек.
Влад-Ко
сообщение 26.8.2012, 23:24
Сообщение #2632
Из: Киев
Пользователь №: 22040
Здравствуйте уважаемые единомышленники! Потихоньку собирая своего первенца, столкнулся с такой проблемой. Проверка тока насыщения силового транса прибором Гумерова – Зуева показала значение около 2А. Расчет проницаемости сердечника дал значение ок. 720. Сердечник CF139 Т6325-С сломан и склеен с зазором, витки 33/11. Индуктивность первички - 1950 мкГн, вторички – 276мкГн, рассеяния – 4 мкГн. Что могло случиться с сердечником чтобы проницаемость уменьшилась втрое? Подскажите где собака порылась и куда копать?
lapa
сообщение 27.8.2012, 6:05
Сообщение #2633
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(Влад-Ко @ 26.8.2012, 23:24) *
... Подскажите где собака порылась и куда копать?
Копать ненужно. Так и должно быть. Это действие зазора.
Влад-Ко
сообщение 27.8.2012, 10:45
Сообщение #2634
Из: Киев
Ребята, у меня ток насыщения 2А, а не ток намагничивания. Это ведь разные вещи или я что то не догоняю?
Сообщение отредактировал Влад-Ко - 27.8.2012, 10:51
oleg1ma
сообщение 27.8.2012, 10:55
Сообщение #2635
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нормально все, двигайся дальше.
Влад-Ко
сообщение 27.8.2012, 11:08
Сообщение #2636
Из: Киев
Вот заснял осцилку формы тока первички:
. Цена деления по вертикали 1А/дел, по горизонтали 50 мкС/дел. Видно насыщение после 2А. Объясните куда ж двигаться ?
Сообщение отредактировал Влад-Ко - 27.8.2012, 11:27
Влад-Ко
сообщение 27.8.2012, 12:50
Сообщение #2637
Из: Киев
Цитата(ERika @ 27.8.2012, 12:02) *
У Вас в реальном аппарате длительность импульса при 40кГц будет 10,75мксек, захода в область насыщения не будет, величина тока намагничивания будет около 1,7А. Т.е. нормально у Вас всё!:)
Но если 150 мкС разделить на 20 (300В/15В) то получим линейний участок всего 7,5 мкС при питании 300В. Поясните, пожалуйста, где я неправ - хочу разобраться по сути.
Влад-Ко
сообщение 27.8.2012, 14:39
Сообщение #2638
Из: Киев
Цитата(ERika @ 27.8.2012, 14:32) *
т.е. трансформатор будет работать в нормальном режиме.
Спасибо за разъяснение, буду переваривать. Чтобы не засорять ветку, ткните носом где можно восполнить свой пробел по этому вопросу.
Сообщение отредактировал Влад-Ко - 27.8.2012, 14:42
Влад-Ко
сообщение 27.8.2012, 14:54
Сообщение #2639
Из: Киев
На данный момент вопросов нет, продолжаю ваять.
TSL2
сообщение 27.8.2012, 17:34
Сообщение #2640
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Здравствуйте уважаемые сваркостроители!С электроникой дружу уже более двадцати лет,но с силовой электроникой познакомился совсем недавно.Были первые переделанные компьютерные БП,потом заинтересовался более мощными конструкциями.Выбор пал на сварочники(сам к стати не плохо варю).Сначала хотел собрать фиксатого,но судя по отзывам на форуме,отказался от этой затеи.Затем взялся за сварочник Бармалея.Было уже почти всё готово,и тут читая восьмую ветку форума,узнал что открыта ветка сварочника Толяна.Почитав,заинтересовался.Короче,ближе к делу.За несколько дней собрал печатные платы управы и,дежурки от Олега.Силовая осталась от бармалея немного подкоректировал её под установку шунтов.Транс четыре комплекта феррита от ТВС цветных теликов,сложенных друг на друга,в виде тора.Зазор где-то 0,03мм на каждом керне,витки 24/8.Частоту выставил пока 33кгц,потому-что применил тормознутые транзисторы BUP313по два в параллель (просто много в наличии).Проверив все сигналы осцилом,прогнал на балласте,зярядив электрод 2,5мм попробывал варить.И о чудо,он варит!!! Сжёг две тройки транзисторы оказались горячее чем диоды(по 10 штук 2д213).Спасибо всем участникам этого форума,особенно ТОЛЯНУ за его сварочник! У меня собственно несколько вопросов.Установив скол импульса где-то на 1/3 на К-Э нижнего ключа,подключил регенерат,скол при этом исчез.Можно оставить так,или поиграться частотой,зазором,витками?Кондёры в регене 4700пф.В дальнейшем хочу собрать одноплат на дискретах,а пока приобрёл Е65(похоже что эпкос) и IRGP50B60PD1.Скажите сколько витков и ток можно снять с одного комплекта Е65,частоту хочу в пределах 45-50кгц.С уважением.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 14:37
