Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
12.10.2012, 1:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
(сделано вообще без трансформатора и какого либо ключа) Единственно что понял вся схема запитывается после стабилизатора 7815(на выходе и входе стабилизатора напряжения нет) Смотри, перед 7815 должны стоят 1 или 2 пусковых сопротивления ват по 5 и примерно от 6 до 10 ком, они подключены к +300В, ЭТО БУРЖУИ раньше так делали , почему отказались не сообщили, но решение было очень хорошее.......... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
14.10.2012, 12:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
неправильно стоят точки на ТГРе. правильно . жаловались на то , что их нету на обратноходе и силовом . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
16.10.2012, 12:49
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Похоже на то. Помню я только резистор плёночный 1R 0,5W в разрыв коллектора нижнего ключа и первички временно включила сразу, чтобы Iнам померять, и в качестве предохранителя заодно на всякий случай.
Сообщение отредактировал ERika - 16.10.2012, 12:51 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
16.10.2012, 19:23
Цитата Тоже пришел к такому выводу,лампочка мешает сбросу.Толян не придусмотрел на плате подключение лампочки.Вечером проверю. Толян никогда лампочки не ставил. И не собирается. |
16.10.2012, 21:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Efisher на второй осцилке размагничивание сердечника в паузе не закончено (заметно плохо, но если при смотреться то видно). Это кстати подтверждает и небольшой всплеск тока при открытии ключа (на третьей осцилке).
Сообщение отредактировал maxon - 16.10.2012, 21:32 -------------------- |
16.10.2012, 21:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Да, не успевает в паузе размагнититься сердечник, при нагреве будет ещё хуже, три решения проблемы - увеличение зазора, уменьшение числа витков первички, или уменьшение частоты, какой способ выбрать, зависит от того какие сейчас исходные данные, и на каком трансе намотано? Не надо ничего пока перематывать.
Межвитковое проверяется легко измерением индуктивности. Сообщение отредактировал mono - 16.10.2012, 22:10 |
16.10.2012, 22:56
Efisher, какая-то странная у Вас величина индуктивности первички. Такое чувство, что у Вас зазор отсутствует. У меня при зазоре 0,06мм индуктивность 875мкГн всего. А у Вас при 0,2мм в 4,5(!) раза больше! Похоже проблема с размагничиванием у Вас из-за слишком маленького зазора. Возможно проницаемость Вашего сердечника намного выше 2000. Лучше всего думаю зазор по индуктивности первички 600-1500мкГн подобрать.
Сообщение отредактировал ERika - 16.10.2012, 22:59 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
16.10.2012, 23:15
16.10.2012, 23:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Efisher, как зазор выполняли, пилили на 2/3 глубины сердечника?
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
16.10.2012, 23:20
[quote name='Efisher' post='252435' date='16.10.2012, 20:13']Это частоту уменьшил,10мкс/кл
Какая проницаемость у кольца?, похоже действительно зазор маловат, если бы было межвитковое, то индуктивность была бы меньше, а не больше, может на первом трансе с витками ошибся? Сообщение отредактировал mono - 16.10.2012, 23:29 |
17.10.2012, 12:11
Я это вижу.Вопрос,на что грешить?Все сделано как в орегенале,тем более 110в.Попробую намотать другой транс,может межвитковое. Заряд конденсатора снаббера очень долго длится, вот и не успевает. Как вариант слишком маленький ток намагничивания. Да, не успевает в паузе размагнититься сердечник, при нагреве будет ещё хуже, три решения проблемы - увеличение зазора, уменьшение числа витков первички, или уменьшение частоты, какой способ выбрать а еще можно Кзап уменьшить. -------------------- |
20.10.2012, 16:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Здравствуйте. Имеется такое кольцо. Размер 55-32-20. При девяти витках получилось около 12 мкГн. Проницаемость по програмке около 70. Выдрал я его из тиристорного преобразователя электродвигателей. Стоял дросселем на выходе. При прозвонке омметром не звонится вообще, но материал похож на распылёнку. Спецы,скажите,можно его использовать на дроссель сварки и что это за материал красного цвета. Кстати преобразователь германского производства. Когда испытывал сварочник на макете, поставил дроссель на этом кольце, ради эксперимента. Показалось что греется сильнее, чем на железе,но наверное из-за разных масс.
Сообщение отредактировал TSL2 - 20.10.2012, 17:16 |
21.10.2012, 19:48
22.10.2012, 18:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Люди ткните носом в печатку. Хочу сделать толуавтомат.
24.10.2012, 8:34
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
А как обстоят дела у Анатолия с платами с заводского изготовления? Как-то проскакивала информация в теме. Может уже доступны к заказу?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
24.10.2012, 13:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Я заказывал в августе и получил, спасибо Анатолию. Мне было проще, живу рядом. truevoxdei напиши автору в личку и посчитай сколько будет стоить пересылка в Иркутск??? Свою плату собираю, но медленно нехватает времени и детали смд прикупаю.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 24.10.2012, 13:32 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
29.10.2012, 18:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 |
Разъясните пожалуйста,- на выложенных платах в снабберах диодоов ставят двух-ваттные резисторы. Нормально работают?
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 29.10.2012, 18:56 |
29.10.2012, 19:55
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 |
Цитата Разъясните пожалуйста,- на выложенных платах в снабберах диодоов ставят двух-ваттные резисторы. Нормально работают? Без обдува тёплые з обдувом холодные. Я даже на транзисторы ставил 4 шт. приобдуве холодные.
30.10.2012, 11:04
Доброго дня всем, может не совсем в тему, но наткнулась на этот фильм по сварке на youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=QrFxti6oqug Поскольку многие здесь, я в том числе, не профи, думаю будет очень интересно и познавательно посмотреть. Лучшее, что мне пока попадалось по ММА. Есть ещё и вторая часть фильма, но к сожалению она пока без перевода. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
30.10.2012, 23:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Было интересно и познавательно. Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 18:31 |
