268 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
maxon
сообщение 17.10.2012, 12:11
Сообщение #2771
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Цитата(Efisher @ 16.10.2012, 21:49) *
Я это вижу.Вопрос,на что грешить?Все сделано как в орегенале,тем более 110в.Попробую намотать другой транс,может межвитковое.
Заряд конденсатора снаббера очень долго длится, вот и не успевает. Как вариант слишком маленький ток намагничивания.
Цитата(mono @ 16.10.2012, 21:53) *
Да, не успевает в паузе размагнититься сердечник, при нагреве будет ещё хуже, три решения проблемы - увеличение зазора, уменьшение числа витков первички, или уменьшение частоты, какой способ выбрать
а еще можно Кзап уменьшить.
TSL2
сообщение 20.10.2012, 16:19
Сообщение #2772
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Здравствуйте. Имеется такое кольцо. Размер 55-32-20. При девяти витках получилось около 12 мкГн. Проницаемость по програмке около 70. Выдрал я его из тиристорного преобразователя электродвигателей. Стоял дросселем на выходе. При прозвонке омметром не звонится вообще, но материал похож на распылёнку. Спецы,скажите,можно его использовать на дроссель сварки и что это за материал красного цвета. Кстати преобразователь германского производства. Когда испытывал сварочник на макете, поставил дроссель на этом кольце, ради эксперимента. Показалось что греется сильнее, чем на железе,но наверное из-за разных масс.
Сообщение отредактировал TSL2 - 20.10.2012, 17:16
mono
сообщение 21.10.2012, 19:48
Сообщение #2773
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Если так, то материал то что надо.
kvaka
сообщение 22.10.2012, 18:35
Сообщение #2774
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Люди ткните носом в печатку. Хочу сделать толуавтомат.
truevoxdei
сообщение 24.10.2012, 8:34
Сообщение #2775
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
А как обстоят дела у Анатолия с платами с заводского изготовления? Как-то проскакивала информация в теме. Может уже доступны к заказу?
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Душман 83
сообщение 24.10.2012, 13:31
Сообщение #2776
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Я заказывал в августе и получил, спасибо Анатолию. Мне было проще, живу рядом. truevoxdei напиши автору в личку и посчитай сколько будет стоить пересылка в Иркутск??? Свою плату собираю, но медленно нехватает времени и детали смд прикупаю.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 24.10.2012, 13:32
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
sergey-07-77
сообщение 29.10.2012, 18:47
Сообщение #2777
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Разъясните пожалуйста,- на выложенных платах в снабберах диодоов ставят двух-ваттные резисторы. Нормально работают?
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 29.10.2012, 18:56
пильщик
сообщение 29.10.2012, 19:55
Сообщение #2778
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
Без обдува тёплые з обдувом холодные. Я даже на транзисторы ставил 4 шт. приобдуве холодные.
ERika
сообщение 30.10.2012, 11:04
Сообщение #2779
Пользователь №: 24851
Доброго дня всем, может не совсем в тему, но наткнулась на этот фильм по сварке на youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=QrFxti6oqug
Поскольку многие здесь, я в том числе, не профи, думаю будет очень интересно и познавательно посмотреть. Лучшее, что мне пока попадалось по ММА. Есть ещё и вторая часть фильма, но к сожалению она пока без перевода.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
нищеброд
сообщение 30.10.2012, 23:08
Сообщение #2780
Пользователь №: 28597
Было интересно и познавательно. Спасибо.
Alex102
сообщение 30.10.2012, 23:20
Сообщение #2781
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 27195
ERika, спасибо, тоже понравилось!
Кстати, вторая часть также с субтитрами. Их только включить надо...
ERika
сообщение 31.10.2012, 0:10
Сообщение #2782
Пожалуйста!:) Alex, спасибо большое за подсказку насчёт включения субтитров второй части, сама не догадалась.
Efisher
сообщение 31.10.2012, 23:26
Сообщение #2783
Из: Москва
Пользователь №: 13132
Вот что у меня получилось.
 Уменьшено до 93%
3456 x 2592 (2.71 мегабайт)
 Уменьшено до 93%
3456 x 2592 (3.22 мегабайт)
 Уменьшено до 93%
3456 x 2592 (2.96 мегабайт)
 Уменьшено до 93%
3456 x 2592 (3.09 мегабайт)
 Уменьшено до 93%
3456 x 2592 (2.92 мегабайт)
 Уменьшено до 93%
 Уменьшено до 93%
3456 x 2592 (2.99 мегабайт)
 Уменьшено до 93%
3456 x 2592 (3.28 мегабайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 3456 (4.68 мегабайт)
Сообщение отредактировал Efisher - 31.10.2012, 23:29
Alex102
сообщение 1.11.2012, 7:14
Сообщение #2784
Из: Нижний Новгород
Efisher, поздравляю, красиво получилось!!!!
Варить пробовал?
Efisher
сообщение 1.11.2012, 8:53
Сообщение #2785
Из: Москва
Варить пробовал?
Гвоздем пробовал!Электродов нет.По одному не продоют,хотя были по алюминию,нерж и чугуну.На днях еду домой,там и поварю.
Сообщение отредактировал Efisher - 1.11.2012, 10:30
ERika
сообщение 1.11.2012, 12:47
Сообщение #2786
Efisher, присоединяюсь к поздравлению! Очень интересно будет услышать отзыв и по итогам испытаний.
Alexzav
сообщение 1.11.2012, 17:43
Сообщение #2787
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! а у Меня что-то не получаеццо......
psp
сообщение 1.11.2012, 18:22
Сообщение #2788
Пользователь №: 26160
Цитата(Efisher @ 1.11.2012, 11:53) *
Гвоздем пробовал!......
Ну если гвоздём держит дугу, то ляктродом совсем сказка будет icon_smile.gif Присоеденяюсь к поздравлениям!
P.S. Тоже интересует результат испытаний, обособливо если опытному сварному дать посверкать.
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
TSL2
сообщение 1.11.2012, 18:35
Сообщение #2789
Из: Тюмень
Здравствуйте уважаемые сваркостроители. Собрал аппарат по печаткам Олега,но возникли проблемы. На холостом ходу слышно как шуршит силовой транс,особенно когда регулятор тока крутиш в сторону минимума. Думал что лезут помехи от импульсного БП, отпаял я его и запитал от обыкновенного БП. Проблема осталась. Перебрал всё, и блокировочные ёмкости подпаивал,и блок управления другой на проводах подключал (остался после макетной схемы). Да, кстати, на той макетке (просто спаял на радиаторе силовую и БУ прикрутил) силовой транс даже шопота не издавал! Хотя я специально уменьшил резистор R13 что-бы регулировать длительность импульса для проверки ТГР и драйверов. А здесь пока импульс масимальной ширины (заполнение 0,4) идёт шорох с ТС, регулятор на минимум,импульс уменьшается где-то на 25%, транс чуть-ли не поёт. Знаю что у Олега он тоже не пошёл, потом он его переделал по среднему,но охота докопаться до истины. Хотя поцикловка у меня работает даже R13 УВЕЛИЧИЛ ДО 18кОм. СПЕЦЫ, ВЫРУЧАЙТЕ! Может кто сталкивался с такой проблемой. Сам подозреваю что лезет помеха,но ГДЕ ??? Кстати, осцилка на нижнем ключе замечательная а на верхнем ключе по фронту небольшая размытость примерно посередине. К концу фронта импульса и начала верхней полки дребезг сигнала в виде синусоиды. Спад импульса отличный. Чуть не забыл сказать, пробовал варить, сжёг две тройки и пол четвёрки без обдува на токе 120 А всё еле тёплое, ставлю регулятор на минимум транс свистит,начинаю варить,свист пропадает. С уважением.
Сообщение отредактировал TSL2 - 1.11.2012, 18:36
sergey-07-77
сообщение 1.11.2012, 18:49
Сообщение #2790
Из: Усть-Илимск
Без фоток вам вряд ли кто ответит, У меня были проблемы на разводке Олега, я писал на форуме.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2025, 1:54
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
