268 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Alex102
сообщение 30.10.2012, 23:20
Сообщение #2781
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 27195
ERika, спасибо, тоже понравилось!
Кстати, вторая часть также с субтитрами. Их только включить надо...
ERika
сообщение 31.10.2012, 0:10
Сообщение #2782
Пользователь №: 24851
Пожалуйста!:) Alex, спасибо большое за подсказку насчёт включения субтитров второй части, сама не догадалась.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Efisher
сообщение 31.10.2012, 23:26
Сообщение #2783
Из: Москва
Пользователь №: 13132
Вот что у меня получилось.
Сообщение отредактировал Efisher - 31.10.2012, 23:29
Alex102
сообщение 1.11.2012, 7:14
Сообщение #2784
Из: Нижний Новгород
Efisher, поздравляю, красиво получилось!!!!
Варить пробовал?
Efisher
сообщение 1.11.2012, 8:53
Сообщение #2785
Из: Москва
Варить пробовал?
Гвоздем пробовал!Электродов нет.По одному не продоют,хотя были по алюминию,нерж и чугуну.На днях еду домой,там и поварю.
Сообщение отредактировал Efisher - 1.11.2012, 10:30
ERika
сообщение 1.11.2012, 12:47
Сообщение #2786
Efisher, присоединяюсь к поздравлению! Очень интересно будет услышать отзыв и по итогам испытаний.
Alexzav
сообщение 1.11.2012, 17:43
Сообщение #2787
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
ПОЗДРАВЛЯЮ!!! а у Меня что-то не получаеццо......
psp
сообщение 1.11.2012, 18:22
Сообщение #2788
Пользователь №: 26160
Цитата(Efisher @ 1.11.2012, 11:53) *
Гвоздем пробовал!......
Ну если гвоздём держит дугу, то ляктродом совсем сказка будет icon_smile.gif Присоеденяюсь к поздравлениям!
P.S. Тоже интересует результат испытаний, обособливо если опытному сварному дать посверкать.
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
TSL2
сообщение 1.11.2012, 18:35
Сообщение #2789
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Здравствуйте уважаемые сваркостроители. Собрал аппарат по печаткам Олега,но возникли проблемы. На холостом ходу слышно как шуршит силовой транс,особенно когда регулятор тока крутиш в сторону минимума. Думал что лезут помехи от импульсного БП, отпаял я его и запитал от обыкновенного БП. Проблема осталась. Перебрал всё, и блокировочные ёмкости подпаивал,и блок управления другой на проводах подключал (остался после макетной схемы). Да, кстати, на той макетке (просто спаял на радиаторе силовую и БУ прикрутил) силовой транс даже шопота не издавал! Хотя я специально уменьшил резистор R13 что-бы регулировать длительность импульса для проверки ТГР и драйверов. А здесь пока импульс масимальной ширины (заполнение 0,4) идёт шорох с ТС, регулятор на минимум,импульс уменьшается где-то на 25%, транс чуть-ли не поёт. Знаю что у Олега он тоже не пошёл, потом он его переделал по среднему,но охота докопаться до истины. Хотя поцикловка у меня работает даже R13 УВЕЛИЧИЛ ДО 18кОм. СПЕЦЫ, ВЫРУЧАЙТЕ! Может кто сталкивался с такой проблемой. Сам подозреваю что лезет помеха,но ГДЕ ??? Кстати, осцилка на нижнем ключе замечательная а на верхнем ключе по фронту небольшая размытость примерно посередине. К концу фронта импульса и начала верхней полки дребезг сигнала в виде синусоиды. Спад импульса отличный. Чуть не забыл сказать, пробовал варить, сжёг две тройки и пол четвёрки без обдува на токе 120 А всё еле тёплое, ставлю регулятор на минимум транс свистит,начинаю варить,свист пропадает. С уважением.
Сообщение отредактировал TSL2 - 1.11.2012, 18:36
sergey-07-77
сообщение 1.11.2012, 18:49
Сообщение #2790
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Без фоток вам вряд ли кто ответит, У меня были проблемы на разводке Олега, я писал на форуме.
Ruslan_
сообщение 1.11.2012, 20:33
Сообщение #2791
Пользователь №: 24569
TSL2,
у меня те же симптомы, только в ММА от Юрия
трещит транс на ХХ, особенно на минимуме, и сигнал на затворе - на одном плече отличный, на втором с синусоидой в начале верхней полки.
Помеха лезет из БП дежурки, но только при включении силы, при отключенной силе сигнал с дежурки чистый.
Сообщение отредактировал Ruslan_ - 1.11.2012, 20:39
psp
сообщение 2.11.2012, 10:37
Сообщение #2792
Цитата(TSL2 @ 1.11.2012, 20:35) *
..... Собрал аппарат по печаткам Олега,но возникли проблемы...
Может поможет.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry219591
(хочу обособливо обратить внимание на заземление С17, он находится в выходной цепи!)
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry224696
Хотя многие забили на небольшой шуршун который при минимуме регулятора.
TSL2
сообщение 2.11.2012, 18:03
Сообщение #2793
Из: Тюмень
Ruslan_ psp
Благодарю за ответ и за ссылки. psp помню что читал ваш пост про разводку, но не помню где.
Теперь буду разбираться.
Сегодня не успел проверить насчёт С17, теперь только на следующей недели. Разорвал питание на дежурку, и подал с трансформаторного регулируемого БП 20 вольт, из силового транса тишина. Осцилом смотрел на первичке ТГР, так вот осцилограма слегка размывается видимо из-за 50 гц. наводки. Со штатным питальником вообще всё двоится и скачет. Пробовал менять частоту питальника а именно повысил её в два раза, звук в ТС стал тише. Наверное из-за гармоник каких то. По результатам отпишусь.
psp
сообщение 2.11.2012, 19:14
Сообщение #2794
Цитата(Jeka4512 @ 2.11.2012, 16:30) *
Вашу схему не нашел пробую изменить схему по Вашим печаткам когда схема под рукой проще ориентироваться начал с платы силы немогли бы вы проверить и заодно прояснить к dt перемычка для чего и у +300 -300 как и у мест пайки dt по два отверстия я чтото упустил?
Вопрос был задан в соседней ветке, но для порядка отвечу на тут. Схемы моей нет, она одна - что на первой странице. В силе небольшое отличие, у регенерата антиколебательная цепочка C44,R58 стоит параллельно не диоду, а индктивности. Чтобы сориентироваться, выкладываю фото варианта силы. На ней ещё стоят R50 и С38, в конечном варианте они были перенесены на плату управления, вместо резистора вот и стоит перемычка, а под С38 остались площадки-отверстия около dt. Я же это указал в ссылке котороую давал ранее:
Цитата(psp @ 21.3.2012, 14:51) *
Выкладываю, как обещал, разводку lay. Некоторые замечания для ясности.
В "силе" регенерат разведён МультиГираторный. Оставлено, на всякий случай, место(площадки) под R50 и С38.
Для +300 и -300 вольт сделаны медные контактные площадки с припаянными гаечками (плохо, но видно на фото), к ним прикручивается плата кондесаторов. Плата расчитывалась под разные способы подведения питания, поэтому есть некоторые запасные контактные пины.
P.S. Как всё это крепится вместе, тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry228164
Сообщение отредактировал psp - 2.11.2012, 20:35
vlad66
сообщение 2.11.2012, 21:08
Сообщение #2795
Из: Беларусь.,Могилев
Пользователь №: 24295
Здравствуйте уважаемые сваркостроители.Может кто подскажет не сложную цифровую схемку отоброжеия тока к плате автора.
толян
сообщение 2.11.2012, 23:12
Сообщение #2796
Пользователь №: 13490
Любой цифровой вольтметр с растяжкой и определением напруги на движке резистора задатчика тока.
Примерно такой.
Прикрепленные файлы
mono
сообщение 2.11.2012, 23:40
Сообщение #2797
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Отображение тока задаваемого, или реального тока при сварке?
vlad66
сообщение 3.11.2012, 0:37
Сообщение #2798
Задаваемого.
Примерно такой.
Толян,уважаемый,спасибо за Ваш аппарат очень хороший,а можно по подробней как реоллизовать в Вашем avt-200.Извиняюсь, что может не на этой ветке спрашиваю.
psp
сообщение 3.11.2012, 7:12
Сообщение #2799
Цитата(TSL2 @ 2.11.2012, 21:03) *
.... Разорвал питание на дежурку, и подал с трансформаторного регулируемого БП 20 вольт, из силового транса тишина. ....
Если с другим БП всё в порядке, то С17 скорей не причём. Похоже надо рыть "землю" в другом месте. Можно попробовать, в штатном БП, разделить землю(общий) по "первичной" и "вторичной" сторонам через конденсатор и запитать БП со стороны 300v через индуктивность на небольшом ферритовом колечке. Без этого, в свём аппарате, я не смог добиться тишины на XX. Для примера можно посмотреть у меня печатку БП в lay - http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry228556
Сообщение отредактировал psp - 3.11.2012, 7:30
TSL2
сообщение 3.11.2012, 13:03
Сообщение #2800
Из: Тюмень
PSP спасибо за инфу, буду пробывать всё. PSP если разделить землю на БП , то она всё-равно соединиться уже на силовой части. Да, по вашей ссылке http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry228556 у меня открывается только печатка силовой. Киньте плиз печать вашего питальника. С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2025, 7:50
