![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
Цитата Любой цифровой вольтметр с растяжкой и определением напруги на движке резистора задатчика тока. Примерно такой. А ПО к данной схеме не поделитесь? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 29.10.2012 Пользователь №: 28909 ![]() |
psp, Я наверное опять с тупым вопросом дважды просмотрел ветку что у Вас стоит вместо STTH6003 на печатке обозначения нет.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
Для Jeka4512.
Планировалось в качестве прямого диода - 150EBU04, а в качестве обратных(сюда желательно побыстрее) - два 80EBU02 или 150EBU02, но под рукой оказались только 150EBU04, вот их и поставил. Сообщение отредактировал psp - 4.11.2012, 17:31 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.9.2011 Из: Беларусь.,Могилев Пользователь №: 24295 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
А почему обратные должны быть быстрее прямых? Тоже ставлю медленные 04, зато не нужно ограничивать напряжение на них. Потому, что ток через обратные течёт всё время паузы, и вначале нового такта они открыты, а к ним сразу прикладывается обратное напряжение. Получается КЗ через обратный диод. И КЗ будет до тех пор, пока диод не закроется. А как быстро он закроется зависит от его быстродействия. Я вообще и прямые и обратные поставила 150EBU02 - никаких проблем. И по симулятору тоже не должно быть. Единственное на всякий случай парралельно прямому и обратному поставила 1,5KE180CA. И в снабберах диодов ёмкости 6,8n. Считаю так надёжнее, и EBU02 греются меньше, т.к. они не только быстрее, но у них прямое падение напряжения при одинаковом с 04 током тоже меньше. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
ERika, как всегда, очень доходчиво объяснила.
![]() P.S. Но я бы наверное тоже перстраховался и воткнул какокой-нить супрессор ![]() Сообщение отредактировал psp - 5.11.2012, 13:38 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
.....Можно подробней о типе ёмкости 330pf и индуктивности в силе.диаметр провода и тип сердечника. Если речь идёт о деталях в регенеративном снаббере, то конденсатор поставил обычный высоковольтный керамический на 2kV, какой был под рукой. Ферритовый круглый стержень (6мм x 30мм), для индуктивности, выдрал из того-же компьютерного БП (стоял там на выходе по 5 вольтам). Намотал эмалированным медным проводом , диаметром около 0.8mm. Правда он еще в шёлковой изоляции попался. P.S. Гляжу сразу IGBT впаяли? Я бы с IRF740 начал, от ошибок никто не застрахован.... Сообщение отредактировал psp - 5.11.2012, 15:06 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
А ПО к данной схеме не поделитесь? Пожалста. При включении питания, если нажата кнопка - то выходим в режим задания мин и мах токов. После перехода в режим измерения напруги показания ограничиваются заданием. То есть программируем минимальное значение - 40 , и максимальное - 180 - то в режиме измерения эти значения будут соответствовать 0 - 5 вольт по входу. Заодно и отвечу всем заказчикам - был работой загружен полностью , сейчас немного разгрузился , начну потихоньку отсылать тем , кто заказывал модули и аппараты. Сообщение отредактировал толян - 5.11.2012, 15:20
Прикрепленные файлы
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
Вопрос к PSP: сорри что снова беспокою глупыми , может быть вопросами....1. По поводу выпрямителя- по идее 3510 должно хватить на сотку??? Они вроде даже меньше греются.....2. Имеет ли смысл вешать что-то типа 1,5КЕ100 на выход?? Это для ХХ чтобы напряжении не шкалило... 3. Могу ли я применить 12V вентилятор? Там вроде надо сопротивление чуть увеличить... 4. Если я применяю Е65, то это как и в бармалее- соотношение 18 к 6 и по квадратам 3,6 к 10.8 по идее хватит?
Спасибо! |
Почему то ошибку выдает. Починил вроде.
Прикрепленные файлы
и EBU02 греются меньше, т.к. они не только быстрее, но у них прямое падение напряжения при одинаковом с 04 током тоже меньше. И ещё они дороже чем 04-е и поэтому у себя не могу найти оригинал, все перемаркёр, поэтому не заморачиваюсь, а что греются, ну так до ста градусов ещё ни разу не нагрелись. |
1. По поводу выпрямителя- по идее 3510 должно хватить на сотку??? Они вроде даже меньше греются.....2. Имеет ли смысл вешать что-то типа 1,5КЕ100 на выход?? Это для ХХ чтобы напряжении не шкалило... 3. Могу ли я применить 12V вентилятор? Там вроде надо сопротивление чуть увеличить... 4. Если я применяю Е65, то это как и в бармалее- соотношение 18 к 6 и по квадратам 3,6 к 10.8 по идее хватит? 1.KBPC3510 -вполне, если не китайский, то ещё лучше 2.Не имеет 3.В принципе можно, но не советую. Иначе придётся добавить ещё один ограничивающий резистор. Если ограничивать напряженеи с 25 вольт, то нужно будет около половины напряжения ограничить на резисторе, а при хорошем ветродуе с неплохим током это 3-4 ватная грелка. И вряд ли можно найти кулер с близкими параметрами, но на 12 вольт. Для бОльшего корпуса выгодней два по 12v последовательно соеденить. 4.Для 50кГц - хватит с запасом, я бы сделал витки 17 к 6 (для лучшей работы на просаженной сети), но как-то расточительно пускать E65 на сотку и в корпус БП проблематично будет утолкать его. Сообщение отредактировал psp - 6.11.2012, 8:14 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
PSP, так у Вас вроде как Е80 в комповом блоке вместился?? а Е65 он даже меньше, по идее должно влезть, единственное он на 7 мм больше в глубину...И еще вопрос- чем можно заменить 2SA684R??
.... единственное он на 7 мм больше в глубину... Так как раз 7мм - это свободное растояние между СТ и весьма тонким дросселем. Хотя, корпуса БП компов разные бывают, может и поглубже найдётся.... Тогда, по идее, надо определиться сначало с точной компановкой, а потом под свободное место размеры плат подгонять.Цитата И еще вопрос- чем можно заменить 2SA684R?? Так тем, что в настоящем AVT стоит ![]() Сообщение отредактировал psp - 6.11.2012, 17:27 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
Добрый всем вечер. Уже второй год стоят в драйверах АВТ КТ973А, проблем небыло.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.4.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 27195 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
PSP отличные транзисторы. Перепробывал все,но самый лучший спад импульса был именно с КТ973. PSP хочу сказать насчёт шуршавчика в силовом. Вчера целый день бился я с ним,но победить не смог. Уже не знаю в какую сторону рыть. Решил заново новую печать БУ делать, учитывая все рекомендации по поводу разводки. О результате отпишусь.
Поставил по дросселю прямо на выход питальника, и свершилось. Шуршун почти не слышно!!! Сообщение отредактировал TSL2 - 7.11.2012, 7:13 |
Поставил по дросселю прямо на выход питальника, и свершилось. Шуршун почти не слышно!!! Поздравляю! Осталось проверить, нет ли шуршунов или пропусков импульсов на баласте под нагрузкой и можно в бой. ![]() -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2025, 1:47 |
