Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
5.11.2012, 18:04
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Вопрос к PSP: сорри что снова беспокою глупыми , может быть вопросами....1. По поводу выпрямителя- по идее 3510 должно хватить на сотку??? Они вроде даже меньше греются.....2. Имеет ли смысл вешать что-то типа 1,5КЕ100 на выход?? Это для ХХ чтобы напряжении не шкалило... 3. Могу ли я применить 12V вентилятор? Там вроде надо сопротивление чуть увеличить... 4. Если я применяю Е65, то это как и в бармалее- соотношение 18 к 6 и по квадратам 3,6 к 10.8 по идее хватит?
Спасибо! |
5.11.2012, 19:54
Почему то ошибку выдает. Починил вроде.
Прикрепленные файлы
6.11.2012, 0:10
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
и EBU02 греются меньше, т.к. они не только быстрее, но у них прямое падение напряжения при одинаковом с 04 током тоже меньше. И ещё они дороже чем 04-е и поэтому у себя не могу найти оригинал, все перемаркёр, поэтому не заморачиваюсь, а что греются, ну так до ста градусов ещё ни разу не нагрелись. |
6.11.2012, 7:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
1. По поводу выпрямителя- по идее 3510 должно хватить на сотку??? Они вроде даже меньше греются.....2. Имеет ли смысл вешать что-то типа 1,5КЕ100 на выход?? Это для ХХ чтобы напряжении не шкалило... 3. Могу ли я применить 12V вентилятор? Там вроде надо сопротивление чуть увеличить... 4. Если я применяю Е65, то это как и в бармалее- соотношение 18 к 6 и по квадратам 3,6 к 10.8 по идее хватит? 1.KBPC3510 -вполне, если не китайский, то ещё лучше 2.Не имеет 3.В принципе можно, но не советую. Иначе придётся добавить ещё один ограничивающий резистор. Если ограничивать напряженеи с 25 вольт, то нужно будет около половины напряжения ограничить на резисторе, а при хорошем ветродуе с неплохим током это 3-4 ватная грелка. И вряд ли можно найти кулер с близкими параметрами, но на 12 вольт. Для бОльшего корпуса выгодней два по 12v последовательно соеденить. 4.Для 50кГц - хватит с запасом, я бы сделал витки 17 к 6 (для лучшей работы на просаженной сети), но как-то расточительно пускать E65 на сотку и в корпус БП проблематично будет утолкать его. Сообщение отредактировал psp - 6.11.2012, 8:14 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
6.11.2012, 10:56
PSP, так у Вас вроде как Е80 в комповом блоке вместился?? а Е65 он даже меньше, по идее должно влезть, единственное он на 7 мм больше в глубину...И еще вопрос- чем можно заменить 2SA684R??
6.11.2012, 12:55
.... единственное он на 7 мм больше в глубину... Так как раз 7мм - это свободное растояние между СТ и весьма тонким дросселем. Хотя, корпуса БП компов разные бывают, может и поглубже найдётся.... Тогда, по идее, надо определиться сначало с точной компановкой, а потом под свободное место размеры плат подгонять.Цитата И еще вопрос- чем можно заменить 2SA684R?? Так тем, что в настоящем AVT стоит Помню в начале темы обсуждалась замена. Вроде как согласились, что BC327 можно. Ещё, для себя, расматривал варианты - BC638, BC640. Драйвера очень похожи на Мультиковские, Електровозовские. В них дарлингтоны стоят, так что можно наверное составные КТ973А попробовать. Cам хотел попробовать, но руки не дошли, хотя, на моей плате, я под них как раз место кроил. Мож кто пробовал другое, подскажет.
Сообщение отредактировал psp - 6.11.2012, 17:27 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
6.11.2012, 19:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
Добрый всем вечер. Уже второй год стоят в драйверах АВТ КТ973А, проблем небыло.
6.11.2012, 22:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 25.4.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 27195 |
7.11.2012, 4:43
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
PSP отличные транзисторы. Перепробывал все,но самый лучший спад импульса был именно с КТ973. PSP хочу сказать насчёт шуршавчика в силовом. Вчера целый день бился я с ним,но победить не смог. Уже не знаю в какую сторону рыть. Решил заново новую печать БУ делать, учитывая все рекомендации по поводу разводки. О результате отпишусь.
Поставил по дросселю прямо на выход питальника, и свершилось. Шуршун почти не слышно!!! Сообщение отредактировал TSL2 - 7.11.2012, 7:13 |
7.11.2012, 9:06
Поставил по дросселю прямо на выход питальника, и свершилось. Шуршун почти не слышно!!! Поздравляю! Осталось проверить, нет ли шуршунов или пропусков импульсов на баласте под нагрузкой и можно в бой. -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
7.11.2012, 10:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Присоединяюсь.
Я тоже ставлю 150EBU02 и на прямой и на обратные, и без всякого ограничения - проблем нет... При резком сбросе нагрузки, со снабберами на диодах 10R/6,8n, возможны единичные всплески до 200в и выше, из-за них 1,5KE180CA и поставила. Стоят недорого, а чувствуешь себя гораздо спокойнее. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
7.11.2012, 11:29
ERika psp спасибо. Решил всё таки сделать новую плату на БУ по мотивам вашей PSP сотки. Естественно с некоторыми изменениями. Уже начал разводить в LAY. Посмотрим что получится. С уважением.
8.11.2012, 14:54
Доброго всем времени суток! Возник еще один маленький вопрос по данному сварочнику- на сколько я правильно понял, он не критичен к дросселю, т.е. я могу запросто поставить дроссель от бармалейской "сотки" на ферритовых рогатинах от ТВС? Или все же есть какие-то ограничения?
Спасибо! |
8.11.2012, 15:16
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
всем привет. efisher смотрел ваши печатки аппарата сравнивал спечаткои толяна и увидел что она немного отличается. если вам нетрудно то выложите печаточки в лае. с уважением михаил. Efisher сейчас у меня в гостях, будет дома через пару недель, я передал ему вашу просьбу сказал выложит по приезду |
8.11.2012, 15:28
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
здраствуите. большое спасибо будем ждать. михаил.
11.11.2012, 19:00
Анатолий, здравствуйте. Отличные платки, надо будет попробовать, но, некоторые детали не обозначены. Можно пожалуйста поподробней. Плата силового транса не изменилась? И что за микруха с 14 выводами, на блоке управы? Я смотрю что появилась развязка регулятора тока. Может я где-то пропустил, можно посмотреть полную схему, плиз. Заранее благодарю |
11.11.2012, 22:03
Анатолий, здравствуйте. Отличные платки, надо будет попробовать, но, некоторые детали не обозначены. Можно пожалуйста поподробней. Плата силового транса не изменилась? И что за микруха с 14 выводами, на блоке управы? Я смотрю что появилась развязка регулятора тока. Может я где-то пропустил, можно посмотреть полную схему, плиз. Заранее благодарю Полной схемы и у меня пока нет. Выберу время , соберу наброски в один пакет, потом выложу. Мне то схема не нужна, я её и так знаю. Микруха - это процик. Включение евойного в схемке , в сообщении 2829. Один лист - вольтметр , второй лист - управа с процом. Сообщение отредактировал толян - 11.11.2012, 22:07 |
12.11.2012, 22:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.9.2011 Из: Беларусь.,Могилев Пользователь №: 24295 |
Здравствуйте.Может кто подскажет ,как адаптировать цифровой вольтметр на микроконтроллере pic16f676 с управлением на ka7552.Поставить сдвоенный резистор задатчика?Или снимать прямо с задатчика R1,где взять вариант прошивки для привязки к avt-160 или двухсотки.
12.11.2012, 23:37
Где взять вариант прошивки для привязки к avt-160 или двухсотки. Внимательно читайте предыдущие посты. Прошива одна, нажимаете кнопку , включаете питание , посредством кнопки и задатчика задаёте мин и мах ток , потом перезапускаете проц и ваши амперы у вас в руках. Диапазон от 0 до 255 ампер. Здравствуйте.Может кто подскажет ,как адаптировать цифровой вольтметр на микроконтроллере pic16f676 с управлением на ka7552. Вольтметр, как показатель сварочного тока привязан к управлению на процике. Там ничего адаптировать не надо. Сигнал с задатчика тока идёт параллельно на оба процика. К варианту с сетевой гальваникой привязывайте через делитель. И аккуратней с монтажём - на резюке минус 300 вольт. Вариант цифрового отсчёта в обычном варианте AVT-шки даже и не планировался. |
13.11.2012, 16:07
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 15:17 |
