268 страниц V  « < 142 143 144 145 146 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
mono
сообщение 15.11.2012, 23:40
Сообщение #2851
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Я тоже в ключах 78-2 ставлю, но попробую всётаки китайскую керамику в стенде прокатать, рискну парой ключей, просто импорта замены 78-2 у меня никогда не было, сами 78-2 всё реже и реже нахожу, сейчас ставлю их на 800 вольт, выше не нашёл, а керамика киайская на 1 кВольт есть, посмотрю что будет.
толян
сообщение 15.11.2012, 23:46
Сообщение #2852
Пользователь №: 13490
Керамика на 1 кв - ерунда. Только как антипомеховая и катит. Хотя бы 5 или 6,3 кв и не больше 1,5 наны на кондёр. В таком варианте более менее держит , а 1 - 2 кв греется и взрывается.
psp
сообщение 16.11.2012, 7:29
Сообщение #2853
Пользователь №: 26160
Цитата(and_w @ 15.11.2012, 18:43) *
..... И очередные вопросы.....
and_w, все эти вопросы уже обсуждались. Боюсь, что некоторое движение по кругу дежавю, форумчане могут не оценить и послать в сторону ветки ликбеза. Поэтому не стесняемся, читаем форум(ы), можно начать с ответа на первый вопрос
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
mono
сообщение 16.11.2012, 9:02
Сообщение #2854
Из: Минск
Спасибо, всё ясно.
SANDER57
сообщение 16.11.2012, 22:22
Сообщение #2855
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
ТОЛЯН.Большое СПС за фотоматериал.Есть просьба-выложите пож фото основной платы,но без радиаторов,сверху.СПС
TSL2
сообщение 19.11.2012, 4:47
Сообщение #2856
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Присоединяюсь к просьбе SANDER57. Анатолий, не видно силового реле, и что за цепочка стоящая параллельно обмотки релюшки. Ждем с нетерпением полную схему, и если не трудно, выложите печатку платы силового транса. Заранее благодарю.
Abama
сообщение 19.11.2012, 9:52
Сообщение #2857
Из: Кавказа
Пользователь №: 22074
С релюхой все ясно там их 2-шт обмотки последовательно. или можно поставить одно на 30-40А
если на 12в то ставим баян резюков
TSL2
сообщение 19.11.2012, 10:09
Сообщение #2858
Из: Тюмень
Abama спасибо, теперь понятно. А то смотрю силовое реле вроде ещё не впаяно, а цепочка в обмотке стоит.
and_w
сообщение 19.11.2012, 11:38
Сообщение #2859
Из: Минск
Пользователь №: 25767
PSP , я просмотрел форум по данному аппарату, в принципе все стало на свои места, но просто хочу уточнить по Вашей реализации- на лайотовской печатке БП я вижу 2 пятиватника по 47 ом, а на фото БП 2 NTC- т.е. это я так понимаю на мой выбор- либо 2 греющихся в момент включения сопротивления либо 2 NTC-шки, уменьшающие свое сопротивление по времени при нагреве? И еще хочу уточнить по резисторам 0,47 Ом- если я правильно понял- это проволочники, также как и 0,2 (который соединяется с 3,3к и далее на светодиод), т.е как вариант вместо них можно использовать обычные предохранители?? По силе и управлению разобрался, вопросов нет......
Спасибо!
Сообщение отредактировал and_w - 19.11.2012, 14:19
psp
сообщение 19.11.2012, 15:23
Сообщение #2860
Цитата(and_w @ 19.11.2012, 13:38) *
....я так понимаю на мой выбор ....
Именно так, печатка БП разведена под два способа установки токоограничивающих резисторов. Либо два последовательно NTC20-10(Ом), либо два параллельно пятиватных кирпичика, расположенных друг над другом. Про низкоомные резисторы писАл тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry229600 . На резистор 0.2(Ом) просто пошёл остаток кусочка манганиновой проволоки. Можете, вместо них, перемычки из тоненькой медной проволоки поставить или небольшие дросселёчки(лучше всего). У кого-то видел, простые резисторы по одному ому стояли.
Сообщение отредактировал psp - 19.11.2012, 15:29
and_w
сообщение 19.11.2012, 16:11
Сообщение #2861
Из: Минск
PSP, большое спасибо! Вы угадали ход моей мысли, именно дроссели по 10-20 мкГн я и хотел поставить по выходу, а вместо 0,47 по первичке- либо предохранитель 1А , либо как писали в ветке млт-0,5 1Ом.. Ну в качестве выходного дросселя планирую рогатину от ТВС, т.к. с альсифером нужного размера большой напряг...
psp
сообщение 19.11.2012, 18:40
Сообщение #2862
Цитата(and_w @ 19.11.2012, 18:11) *
..... либо как писали в ветке млт-0,5 1Ом..
Посчитайте, там млт-0.125 c головой хватит, а про 1А я вообще молчу.... Дроссель на обычном трансформаторном железе получается гораздо меньше по габаритам, чем такой же по параметрам, но на рогатинах от ТВС. Посмотрите на фото совсем не габаритных дросселей у Анатолия, он с них снимает 200А, а для сотки надо считай в два раза меньше. Хотя, если дроссель на рогатинах влезет, то он тоже имеет право на жизнь.
Сообщение отредактировал psp - 19.11.2012, 19:44
Efisher
сообщение 19.11.2012, 19:45
Сообщение #2863
Из: Москва
Пользователь №: 13132
Испытал свой аппарат.Все работает,но выявил некоторые недоработки.Это касается общего снабера.При включении срабатывает вентилятор и останавливается а резистор в снабере продолжает грется.Отсюдова вывод;снабер надо регенеративный.Напряжение в сети было 190~200В.Было несколько разновидностей электродов.Старых,еще советских времен и современных АНО-21,Российского и Украинского производства.Были в черной,зеленой и синей обмазке.Вентилятор включился после трех спаленых электродах,диаметром 3мм.На улице в тени 12г.Вынтилятор работал до выключения не более одной минуты.Лучше всех горели электроды с красной отметиной.Плохо горели с разбрызгиванием АНО-21.ИМ надо подкидывать ток.На удивление,электроды в зеленой обмазке по нержавейке,самые лучшие.Получился хороший шов с наименьшим расбрызгиванием,можно сказать почти нет разбрызганых капель.Ухудшеный поджиг был на остеклованных электродах.Варил электродами 2.2,5.3 и 4мм.Померять на сколько просаживалась сеть не смог из за выключения защиты на тестере.Под рукой было две сварки,поэтому сравнивал не только по горению разных электродов но и работе самих сварок.Одна Спарк-1600 от Дантиста,другая АВТ-200 Толяна с управлением от Юрия и сопряжением от Эрики.Обе варят отлично но спарк тише.Скорей всего из за того что в спарке 60кГц а в АВТ 40кГц.
Хочу выразить благодарность разработчикам за их труд и терпение.Так же спасибо участникам форума за помощь.
ERika
сообщение 20.11.2012, 13:10
Сообщение #2864
Пользователь №: 24851
Efisher, благодарю Вас за отзыв. Что касается вентилятора - да, есть, такое дело. Даже если регенерат стоит, резисторы в RCD греются всё равно прилично, потому у себя несколько изменила режим работы вентиляторов, работают постоянно, если силовая работает. Т.е. выключаются только в спящем режиме или если переключатель 12/60в стоит на 12в. Кстати, как Вам режимы хотстарт и 12в? Или не пробовали? У меня АНО-21 вроде хорошо горят.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Efisher
сообщение 20.11.2012, 14:56
Сообщение #2865
Из: Москва
Как раз,сварные сервис и оценили.Двойка АНО-21,требовала чуть больше тока.В городе,постоянных электродов в продаже нет а в Пятигорск ехать было влом.В следующую поездку,возьму резистор ом на 47 и припаяю,вентилятор +12в.Будет потихоньку крутится.
ERika
сообщение 20.11.2012, 16:35
Сообщение #2866
Поняла, благодарю.
ММихаил
сообщение 20.11.2012, 17:11
Сообщение #2867
Пользователь №: 12710
Здраствуите. Фишер скинь печатки своего аппаратика . Михаил.
Alex102
сообщение 21.11.2012, 0:37
Сообщение #2868
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 27195
'ERika', прошу прощения, просветите, пожалуйста, насчет 12 вольт...
ERika
сообщение 21.11.2012, 1:07
Сообщение #2869
В аппарате есть переключатель offidling, в одном его положении на выходе аппарата присутствует полное напряжение (около 60 вольт, если среднее считать), в другом его положении (отображается точкой на индикаторе) ШИМ заглушен, на выходе аппарата только смещение с минимальным током с БП (12-14в), т.е. совершенно безопасное напряжение, можно браться за выход, током не ударит. Бывает удобно при работе, особенно при работе в сырости. При касании электродом, напряжение на выходе проседает до нуля и только в этом случае включается силовая и работает пока есть дуга. Если гасите её, аппарат опять глушит ШИМ и находится в ждущем режиме.
vlad66
сообщение 23.11.2012, 13:18
Сообщение #2870
Из: Беларусь.,Могилев
Пользователь №: 24295
Анатолий ,как скоро мы увидим Вашу полную схему и наброски в одном пакете,а так же прошивки контроллера ,хотя по вольтметру есть.Наверное не только я один жду Вашего замечательного детища. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2025, 13:05
