![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 ![]() |
PSP , огромное Вам спасибо за предыдущие ответы на мои вопросы. Хочу еще немного уточнить по силовой части: насколько я правильно понял по Вашим ответам другим пользователям, в Вашем АВТшнике на данный момент снабберные емкости 4700 (С40, С41) и в регенерате по 8200 (С45, С47)?
Спасибо! |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
В последнем варианте, на данный момент, все четыре снаберные ёмкости по 4700пф. Если бы делал малыша сйчас, то уже с подпиткой регенерата и естественно с другим соотношением ёмкостей.
-------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.9.2011 Из: Беларусь.,Могилев Пользователь №: 24295 ![]() |
ERika,выложите если возможно недостающею печать Вашего гибрида.Спасибо
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Поскольку аппарат собирала по непроверенной на тот момент схеме, и он у меня экспериментальный, экспериментировала на нём максимально, он у меня состоит из большого количества плат, и на них много всего неотражённого в схеме (оптодрайвера, БП под них, БП под вентиляторы 115в*400Гц и т.п.) Боюсь без меня в тех печатках вряд-ли кто-то разберётся. Но если бы собирала сейчас, собирала бы по схеме в сообщении #1950
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1940 А хорошую печать под неё как-то выкладывал Сармат (из 4-х плат), не помню уже номер сообщения, потому прикрепляю: (Либо можно собрать по-схеме, что выложил Efisher, она идентичная, только питание проца измененно, как я первоначально собиралась его запитать, так что печать немного придётся подкорректировать или использовать печать Efisher) Сообщение отредактировал ERika - 29.11.2012, 18:49
Прикрепленные файлы
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Поскольку аппарат собирала по непроверенной на тот момент схеме, и он у меня экспериментальный, экспериментировала на нём максимально, он у меня состоит из большого количества плат, и на них много всего неотражённого в схеме (оптодрайвера, БП под них, БП под вентиляторы 115в*400Гц и т.п.) Боюсь без меня в тех печатках вряд-ли кто-то разберётся. Но если бы собирала сейчас, собирала бы по схеме в сообщении #1950 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=1940 А хорошую печать под неё как-то выкладывал Сармат (из 4-х плат), не помню уже номер сообщения, потому прикрепляю: (Либо по-схеме, что выложил Efisher, она идентичная, только питание проца изменено, как я первоначально собиралась его запитать, так что печать немного придётся подкорректировать или использовать печать Efisher) Спасибо.Плата силы вроде не верна(общий для датчика по печати после шунта и блкировочный 1мкф, а ткже нижий диод1506 или я ошибаюсь) |
По-моему действительно есть ошибка сигнала с шунта, а на нижнем диоде размагничивающем, не нарисованна перемычка. Исправила вроде, но в любом случае если печать делаете не сами, необходимо будет её внимательно просмотреть. Блокировочник можно конечно на -300в подключить, а не на шунт, но я думаю на шунт он подключен специально, чтобы уменьшить помеху. Я думаю лучше так и оставить. Плату с диодными мостами, электролитами и фильтром от помех думаю каждый нарисует как ему удобнее. R51 (220R) тоже исправила.
Сообщение отредактировал ERika - 30.11.2012, 18:31
Прикрепленные файлы
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Если бы делал малыша сйчас, то уже с подпиткой регенерата и естественно с другим соотношением ёмкостей. Можно попробовать в регенерате использовать нелинейные ёмкости(например керамику на 2000В X7R), тогда подпитка ему будет ненужна. Я пробовал параллелить К78-2 10n и 1000 вольтовую керамику(набирал SMD примерно 13n). Во всех режимах снабберные конденсаторы заряжались полностью, но долгого прогона не делал из-за их нагрева. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.12.2012 Пользователь №: 29458 ![]() |
Вставлю свои 5 копеек касательно дросселей. Если хотите получить качественную дугу то важен правильный расчёт дросселя который обеспечит неприрывность сварочного тока. Я расчитывал дроссель по методике Володина. При правильно выбранном дросселе дуга издаёт характерный свист,легко разжигаются практически любые электроды,шов красивый,металл неразбрызгивается.Можно и без дросселя но это уже не сварка а пародия на неё.В дешёвых инверторах дроссель как таковой отсутствует,есть лишь небольшая спиралька но её индуктивности недостаточно для обеспечения неразрывного тока. Мне предлагали 15 тысяч за простой сварочник на 180А,но с правильным дросселем.
Сварщик был под впечатлением после того как поработал моим инвертором. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.11.2012 Пользователь №: 29421 ![]() |
Толян, несколько вопросов по управлению. Я делаю свою управу на процессоре и со временем хочу добавить полуавтомат. В последнем варианте у Вас полуавтомат идет с выключением тока после кз. В чем отличие от стабилизации напряжения с ограничением тока? По идее с поцикловым регулированием тока и так не должно брызгать. И в последней схеме нет добавочной пилы формирователя ВАХ ММА. Она мешала полуавтомату или ВАХ теперь формируется програмно?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Толян, несколько вопросов по управлению. Я делаю свою управу на процессоре и со временем хочу добавить полуавтомат. В последнем варианте у Вас полуавтомат идет с выключением тока после кз. В чем отличие от стабилизации напряжения с ограничением тока? По идее с поцикловым регулированием тока и так не должно брызгать. И в последней схеме нет добавочной пилы формирователя ВАХ ММА. Она мешала полуавтомату или ВАХ теперь формируется програмно? Нет , ВАХ формируется аппаратно. Просто эта цепочка была не указана на схеме. Доработал .
Прикрепленные файлы
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Вставлю свои 5 копеек касательно дросселей. Если хотите получить качественную дугу то важен правильный расчёт дросселя который обеспечит неприрывность сварочного тока. Я расчитывал дроссель по методике Володина. При правильно выбранном дросселе дуга издаёт характерный свист,легко разжигаются практически любые электроды,шов красивый,металл неразбрызгивается.Можно и без дросселя но это уже не сварка а пародия на неё.В дешёвых инверторах дроссель как таковой отсутствует,есть лишь небольшая спиралька но её индуктивности недостаточно для обеспечения неразрывного тока. Мне предлагали 15 тысяч за простой сварочник на 180А,но с правильным дросселем. Сварщик был под впечатлением после того как поработал моим инвертором. Алексей Александрович, ну а если не секрет, сколько витков и какая индуктивность получилась у вас? Я имею в виду тот сердечник, который применил автор, т.е. на железе. К стати, когда проводил испытание на макете, дуга тоже свистела ( дроссель на железе 12 витков). Сейчас дроссель на распылёнке и свиста как не бывало. Но шов получается нормальный. |
Какая частота шим идет на регулировку напряжения? Постоянная времени вроде бы мала для низкой частоты шим и велика для пауз в полуавтомате. Может есть смысл перенести фнч на сторону процессора и иметь большую постоянную времени для регулировки и прямое управление оптроном для паузы?
Не секрет 9витков на железе шл20X25 индуктивность около 36Мкгн зазор если не изменяет память 5мм.
Хорошая дуга должна обязательно свистеть знаю т.к пробовал варить чистой постоянкой прямо от аккумуляторных батарей погрузчиков. В моём инверторе Fраб-51кгц. Сообщение отредактировал Алексей Александрович - 2.12.2012, 13:38 |
Какая частота шим идет на регулировку напряжения? Постоянная времени вроде бы мала для низкой частоты шим и велика для пауз в полуавтомате. Может есть смысл перенести фнч на сторону процессора и иметь большую постоянную времени для регулировки и прямое управление оптроном для паузы? Да нет у меня регулировки по напряжению. Регулировку по напруге ставлю только как дополнительную опцию. Шим регулятор на 3524 - это только гальваническая развязка для регулятора тока, Если пульсации на интеграторе большие - увеличите ёмкость интегратора. Схемка с проциком на 675 камне разработана для спарки , и параметры её формирователя отличаются от формирователя для одиночного варианта. Прошиву на 676 камень не дам до тех пор , пока не будет отработан следующий вариант. Там есть тормоза с режимом формирования шима в связи с отсутствием аппаратного шима. Поменяю процик, поменяю режимы работы , потом выложу сегодняшний вариант. Это всё таки коммерческий проект. Готовая плата управления стоит всего 20 баксов, вполне можно и заказать по украине. Для одиночных инверторов с работой в режиме полуавтомата желательно ставить дополнительный дроссель на полуавтоматную часть. Для тех ребят, кому отсылаю готовые модули, даю в комплекте и допдроссель. По поводу дросселей в широком смысле этого значения скажу пару слов. Главное назначение его в инверторе - обычный интегратор, всё остальное от кривых рук и от лукавого. До тех пор, пока управа и дуга лояльно относятся к увеличению пульсаций данного интегратора, до тех пор можно и уменьшать его индуктивность. Реально, на частотах больше 80 кгц вполне достаточно индуктивности сварных концов для отработки процесса интегрирования. Увеличения индуктивности дросселя желательно только тогда , когда управление не справляется в силу закономерных причин. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 1.2.2012 Пользователь №: 25964 ![]() |
Уважаемый Толян! А как насчет России? |
Можно попробовать в регенерате использовать нелинейные ёмкости(например керамику на 2000В X7R), тогда подпитка ему будет ненужна. Я пробовал параллелить К78-2 10n и 1000 вольтовую керамику(набирал SMD примерно 13n). Во всех режимах снабберные конденсаторы заряжались полностью, но долгого прогона не делал из-за их нагрева. Можно поинтересоваться, какое количество smd-ешек было запараллелино в одном баяне на 13n? -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
Доброго дня. Кто нибудь может поделиться фото как пристроен регенерат а AVT?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.3.2025, 6:44 |
