Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
27.12.2012, 23:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Если не сложно, замените снабберы в этой схеме на конденсаторы 2н2 параллельно ключам - что за картинка выйдет? Интересно все-таки, почему немцы тулят эти кондеры во все аппараты вместо снабберов.... Ничего хорошего в этой схеме не получится.И включение , и выключение получаются жёсткие. Параллельное включение емкостей применяется в схемах "фазников".(И некоторых других) |
28.12.2012, 7:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Ну а как Вы относитесь к выходной ёмкости 2n ? Выходное напряжение увеличивается на 15-20В. Могу ошибаться, но вроде бы, где то я натыкался на раcсуждения по этому поводу. Такая маленькая ёмкость будет очень быстро разряжатья на переходных процессах, её заряда не хватит для влияния и на процесс поджига. В этом случае, гораздо ощутимей эффект даст конденсатор гораздо большей ёмкости, порядка микрофарады или нескольких, но конечно последовательно с низкоомным резистором. Встречал такую цепочку после дросселя на выходе. Имхо так. Сообщение отредактировал psp - 28.12.2012, 8:36 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
28.12.2012, 11:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
ingener99
Чтото доказывать не собираюсь если транс перематывать не лень делай как задумал,а кондёр по выходу заряжатся до амплитудного но толку от этого 0. |
28.12.2012, 13:32
Тоже не сторонник навешивания разных конденсаторов по выходу, но встречал высказывания, что это помогает и при пониженном напряжении. Сам не пробовал, сомнительно всё это, но справедливости ради, вот ещё один из сторонников , правда и ёмкость у него другого порядка (третий абзац сверху).
P.S. Но на месте ingener99 трансформатор перемотал бы. Сообщение отредактировал psp - 28.12.2012, 14:36 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
28.12.2012, 14:31
Так опятьже там витков 18/6 Ктр.=3.
28.12.2012, 19:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
P.S. Но на месте ingener99 трансформатор перемотал бы. Да видимо придется) Тут попался под руку ETD49, решил попробовать его (да просто ради прикола) с обмоткой 28 витков, просто подключить в силовую часть на ХХ. Зазор по всем кернам 1 скотч (толстый, 0,1мм). Вроде ничего. Индуктивность около 0,5мГ. Частота 90кГц (ключи позволят). Минут 30 постоял, греется, конечно, но не катастрофически - руку не жгет. Это что же, на этом малыше можно и сварочник собрать ампер на 100? По прикидкам, если не сильно толстый провод, то 27/7 должно вмотаться. Сообщение отредактировал ingener99 - 28.12.2012, 19:26 |
28.12.2012, 22:15
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Это что же, на этом малыше можно и сварочник собрать ампер на 100? Придётся с двух сторон пару серьёзных кулеров поставить, чтоб тепло отвести, я пытался на Е55, при 100А без обдува температура транса больше 100 градусов за минуту, при обдуве рядом, в принципе работать может. попробовал с совдеповским Ш16х20, пока очень тяжело, надо серьёзно охлаждать, но хочется такую пару в спарку воткнуть. |
28.12.2012, 22:17
Вот! Опять возникает вопрос-сколько ампер можно снять? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=262250 там никто так и не смог ответить-нет таких прикидок и методик, все отсылают к калькулятору Лысого .
28.12.2012, 22:32
Вот! Опять возникает вопрос-сколько ампер можно снять? так вроде бы самая большая нагрузка на сердечник - при ХХ, если он не горит, не насыщается - то снять можно сколько хочешь? Уже будет зависеть больше от инд. рассеяния, сечения обмотки и ее охлаждения... А проверку на насыщение можно делать и без калькулятора Лысого, просто включаешь аппарат в сеть через лампу 25Вт при уже отдельно поданном сигнале на драйверы, вместо электролитов лучше подключить емкость 10-20 мкФ. Если насыщение то напряжение просто не успеет подняться, а лампа-балласт не даст погореть. Сообщение отредактировал ingener99 - 28.12.2012, 22:33 |
28.12.2012, 22:50
Придётся с двух сторон пару серьёзных кулеров поставить, чтоб тепло отвести, я пытался на Е55, при 100А без обдува температура транса больше 100 градусов за минуту, при обдуве рядом, в принципе работать может. попробовал с совдеповским Ш16х20, пока очень тяжело, надо серьёзно охлаждать, но хочется такую пару в спарку воткнуть. Что-то не так посчитал, у гусей Е55 спокойно работает тройкой, при заявленном токе 160а, и температура не критическая, правда частота под сотню. |
29.12.2012, 9:52
ingener99
Существует такое понятие как габаритная мощьность, которая зависит от материала,габаритных размеров, частоты преобразования,кроме этого от топологии зависит на сколько данный сердечник будет использован. _____________.zip ( 1.53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 556 посмотри вот эти програмулины может полегчает . |
30.12.2012, 18:28
Так как мне не удалось найти модель/библиотеку для FA5317, пришлось немного покорпеть и сделать её самому. Вот что получилось, не всё ещё отточено, но моделька моего малыша на ней уже заработала. Вначале небольшой soft-start, затем хх, нагрузка и КЗ. В реале, примерно такой-же был ток КЗ, я даже сомневался тогда по поводу замеров.
Сообщение отредактировал psp - 3.1.2013, 13:27 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
31.12.2012, 22:13
правда частота под сотню. У меня частота была 50 кГц на стенде, больше подымать не решился 50W ключи, первичка одножилка диаметром 2.0, вторичка медная лента 12 квадратов, по меди не должно греться, варить наверное было бы можно, если с обдувом, но это на грани, была мысль поднять частоту до сотки, но надо полевики баянить, а это лень, может на обдуве и нормально было бы, но не люблю предельные режимы, заменил малышу кольцо на 63 и теперь ПВ на 100А - 100%, и места меньше занимает, правда теперь на дросселе вода кипит, но там гореть нечему. Посчитал правильно, на выходе вольтметр и амперметр с шунтом. Всех с Новым Годом. |
2.1.2013, 13:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.11.2012 Из: Брянская обл. Пользователь №: 29349 |
Подскажите в дежурный источник питания подойдёт IE22? (это с дросселя сберегайки, просто каркас точно подходит на плату, смущает сечение ферита, на авторских фото оно вроде как больше)
Какая примерно у него общая нагрузка, без учёта вентилятора? |
5.1.2013, 11:16
подскажите
SS12 вместо SS14 в драйвере выдержат? они 20 вольтовые |
5.1.2013, 23:33
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
UA3YQF .на первых страницах есть ответы на Ваши вопросы.SS14 можно заменить на SS18 .Тут девушка вместо них ставила шоттки 1N5418. 5419.Говорит- хорошо.
По поводу сердечника на схеме есть- E25. зачем мудрить? |
6.1.2013, 9:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
...Тут девушка вместо них ставила шоттки 1N5418. 5419.Говорит-хорошо. Если Вы обо мне, тогда не 1N54...,ставила 1N5819. Они аналогичны ss14, только не smd. -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
6.1.2013, 11:18
lera спасибо за от вет, эту ветку я читал полностью, ответа на мой вопрос небыло.
Понятно что если диод шотки 1А 40В заменить 1А 80В хуже не будет, вопрос был выдержит ли там 20 вольтовый (вроде как на пределе) по трансу нашёл вроде как ЕЕ25 но авторский на фотке выглядит вроде больше, у моего 6х7мм сечение центрального керна, вот е смущает не маловат ли он. На ферит ру у ЕЕ25 7,5х7,5мм |
6.1.2013, 13:14
...., вот е смущает не маловат ли он.... Посмотрел в модельке размах напряжения на этом диоде, вместе с "иголками" не превышает 2 вольт. Cхема управления вряд ли потребляет больше 200-300mA по 20V и 10-30mA по 18V. Так, что вполне хватит вашего сердечника. Притом, всегда можно поднять частоту БП и его хватит на гораздо большие нагрузки. Скачайте программу расчета трансфоматоров для таких БП - Flyback(3100) и вопросы отпадут сами собой. Сообщение отредактировал psp - 6.1.2013, 16:45 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
6.1.2013, 13:15
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 20:37 |
