Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
6.1.2013, 15:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 19.9.2009 Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ Пользователь №: 15601 |
ERIKA. Вы правы. Думал об одном . а написал совсем другое.
7.1.2013, 12:33
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.9.2011 Из: Беларусь.,Могилев Пользователь №: 24295 |
Efisher, благодарю Вас за отзыв. Что касается вентилятора - да, есть, такое дело. Даже если регенерат стоит, резисторы в RCD греются всё равно прилично, потому у себя несколько изменила режим работы вентиляторов, работают постоянно, если силовая работает. Т.е. выключаются только в спящем режиме или если переключатель 12/60в стоит на 12в. Кстати, как Вам режимы хотстарт и 12в? Или не пробовали? У меня АНО-21 вроде хорошо горят. ERika.Сделал по Вашим печаткам управление ,прошил на 160 А.Всё работает.Как сделать изменение режима работы вентиляторов.
7.1.2013, 16:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Vlad66, у меня схема управления была собрана с двумя LM311(как на прикреплённой схеме). Вторая LM311 срабатывает всегда только при наличии сигнала "OFF". Т.е. когда силовая работает, транзистор оптопары управления вентиляторами всегда закрыт, и наоборот открыт, когда силовая отключена. У Вас скорее всего эта LM311 была исключена при сборке. Плюс у меня ещё учитывается сигнал процессора управления куллером. Т.е. эти два сигнала обрабатываются ещё одной схемой. Такие сложности из-за желания поставить два куллера ДВО 1-400 и сделать 2-е скорости работы вентиляторов с полным отключением в режиме сна или 12v. Вам думаю смысла нет так всё усложнять. Наверное лучше будет параллельно мосфету вентилятора включить токоограничивающий резистор. Тогда вентилятор будет работать постоянно на небольших оборотах. А когда при нагреве термодатчиков проц будет включать мосфет вентилятора, вентилятор будет работать на полные обороты.
Сообщение отредактировал ERika - 7.1.2013, 16:43
Прикрепленные файлы
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
7.1.2013, 19:03
Спасибо ERika.Ёщё Вы писали по поводу длинного антизалипа.Как схемно решить вопрос .Можно ли использовать AVT-ый.
7.1.2013, 21:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 25.11.2012 Из: Брянская обл. Пользователь №: 29349 |
Вопрос по резисторам (выход ТГР) R28, R31 на схеме обозначены по 1Om на плате стоят смдшые по 3 штуки последовательно в каждом плече,
они там по 0.3 Ом? или это одно омные последовательно? |
7.1.2013, 21:57
Спасибо ERika.Ёщё Вы писали по поводу длинного антизалипа.Как схемно решить вопрос .Можно ли использовать AVT-ый. Пожалуйста. Насчёт длинного антистика - на тройке-четвёрке в принципе сильно не мешает. Схемно решать данный вопрос всерьёз пока не пробовала. Думаю можно собрать схемку, которая будет отслеживать порог на делителе ОС (25лапа Меги). У Меги этот порог 0,6в. Если ниже - ток задания уменьшается до минимума (и даже меньше), а через несколько сек. Мега включает 87% заполнение, т.е. "OFF". Если доп. схема отследит данный порог, отсчитает нужное время антистика и просто подаст лог.1 через резистор на светодиод 3120, это выключит силовую. Т.е. заполнение на светодиоде 3120 87% или выше гарантированно выключает силовую часть. Как это удобнее Вам реализовать Вам решать. Использовать AVT-шный думаю что можно при желании, даже в родном варианте с выключением по 2-лапе. Но схема заметно усложняется. Я пока что эту задачу не решала. На рассыпухе как-то не очень хочется, и места у меня совсем немного. Потому взялась за написание своей прошивки. На две трети написала, вроде нормально пока движется. Но остался ещё довольно сложный кусок, если получится с ним справиться, прошивкой поделюсь. Заодно и с вентилятором внесу коррективы. Сообщение отредактировал ERika - 7.1.2013, 22:17 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
7.1.2013, 22:19
Спасибо.Буду ждать Ваших трудов.
8.1.2013, 14:56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
..... Потому взялась за написание своей прошивки. На две трети написала, вроде нормально пока движется..... ERika не перестаёт меня удивлять, в хорошем смысле слова, ну прям по Некрасову .... В беде не сробеет - спасет: Коня на скаку остановит, В горящую избу войдет! Чтобы не отставать, выкладываю модельку/библиотечку ШИМ-а FA5317. Это моя первая библиотечка. Так что звыняйте, что получилось - то получилось. В архиве два файлика, их надо положить в: ..LTC\LTSpisceIV\lib\sym\Psp. Я не стал сильно заморачиваться с ВАХ выходного каскада, чтобы можно было грузить её по полной, но по входам все ВАХ вроде соблюл, включая кривулину по входу "CS". Кое-что подбирал имперически, например если в формулу осцилятора по даташиту подставим номиналы из AVT, то получим частоту 34kHz. На практике получается 37-41kHz, ну и т.д., но в основном конечно руководствовался данными из даташита. Кому интересно, ниже на картинке, модель-иерархическая схема и архив с файликами. Хотелось бы выразить большую благлдарнось Володину B.Я. (ValVol) за его многочисленные публикации на просторах интернета, связанные с построением моделей !!! Psp.zip ( 1.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 370 P.S. При моделировании не ставте по входу CS большие ёмкости, 1-3 наны хватит, а то один soft-start будете зреть. Сообщение отредактировал psp - 8.1.2013, 19:41 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
8.1.2013, 18:35
Благодарю PSP, и за модельку тоже! В принципе могла бы уже закончить с прошивкой, но хочу соблюсти полную совместимость с прежней схемой, из-за этого возникают определённые сложности.
Сообщение отредактировал ERika - 8.1.2013, 18:36 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
11.1.2013, 17:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Был бы рад, если кто нибудь выложит печатки в лаюте. Спасибо
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
11.1.2013, 20:01
11.1.2013, 23:09
А можно в драйверах, в цепях затворов, вместо пар стабилитронов 18в ставить P6KE18CA ?
11.1.2013, 23:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
P6KE18CA имеют ёмкость гораздо больше, чем у любых стабилитронов. Это может привести к более затянутым фронтам управляющих импульсов на затворах ключей. HCPL3120 этого практически не заметит, чего не скажешь о трансформаторном драйвере.
-------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
12.1.2013, 0:17
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
А можно Нет необходимости, стабилитроны там справляются. А размер-цена значительно выше. И что огород городить? Цитата HCPL3120 этого практически не заметит, чего не скажешь о трансформаторном драйвере. Неправда Ваша, добавка к входной емкости, допустим, 2-х 50U несущественна, трансформаторный драйвер AVT200 этого тоже не заметит. |
16.1.2013, 1:13
[quote name='ERika' date='21.11.2012, 1:07' post='257098']
В аппарате есть переключатель offidling, в одном его положении на выходе аппарата присутствует полное напряжение (около 60 вольт, если среднее считать), в другом его положении (отображается точкой на индикаторе) ШИМ заглушен.ERika,подскажите,добавил к Вашей управе согласование по печатке Сармата,к силе пока не подключал.При переключении offidling кратковременно высвечивается 12V ,появляется точка , но ШИМ не глушится.Ёщё питание на 78l15 подаю 20v а на выходе 14,8 V,потребление небольшое,ничего не греется.Питание не мало для 3120.И скажите для прошивки на 160а регулровка напряжений на c201 приблизительно такая же ,как и у Вас на 180а,а ёщё если на 25 лапу амеги подать +5в через 1к. то происходит ,как у Вас (пост1950) только почему то через несколько секунд ШИМ глушиться полностью.т.е заполнение не уменьшается скачком до 10,5%,как у Вас.Извините за нескромность ,а как продвигаются Ваши успехи в написании своей прошивки.Спасибо. |
16.1.2013, 18:12
Влад, при переключении offidling в положение 60U кратковременно высвечивается 60U, в положении 12U кратковременно высвечивается 12U и остаётся постоянно гореть точка. Так что тут все нормально у Вас. Напряжение с 78L15 у меня выше - около 15,3в. Питание 3120 не мало, но это уменьшит уровень напряжения её выхода. А у меня там все пороги точно посчитаны. Возможно с этим связанно, что у Вас в "OFF" ШИМ не глушится. Возможно лучше поменять 78L15 или в её общий вывод добавить кремниевый диод типа 1N4148 катодом к общему, чтобы поднять выходное напряжение на 0,6в. Лучше привести питание 3120 к 15,3-15,4в. А что Вы имеете ввиду под "не глушится ШИМ"? Если имеете ввиду 15 выход Меги - там при "OFF" должно быть 87% заполнение. А если FA5317 не глушит-либо напряжение питания 3120 нужно поднять как написала выше, либо если не поможет - проверьте номинал резистора 5,1к, который к 3 входу FA подключен. И поищите ошибки монтажа или номиналы резисторов обвязки 3 входа FA проверьте. При номиналах по схеме, с выключением ШИМ там никакой настройки обычно не требуется. Для прошивки 160А ничего менять не нужно, кроме сопротивления шунта. Регулировка подстроечника как писала, до напряжения на С201 6,5-6,6в. Если Вы подаете +5в на вход Меги в положении переключателя 12U - ШИМ должен глушиться. Переключите в режим 60U, и проверяйте ограничение заполнения. Если срабатывать не будет, проверьте напряжение на входах LM311 - должны быть согласно схеме. Возможно номиналы резисторов в её обвязке не точно соблюдены - там важно точное соблюдение номиналов. Если вместо ограничения заполнения будет глушиться ШИМ - проверьте номинал резистора который идёт с выхода LM311 на 2 лапу FA. Если его номинал меньше определённого, ШИМ будет глушиться, возможно придётся его подобрать по нужному уровню огр.ХХ. Насчёт своей прошивки - на настоящий момент остались режимы сна, горячий старт и антистик. Прошивку пишу на 20-160A. Прошивок на другой ток под эту схему не планируется. В своей прошивке подстроечный резистор сделаю регулировкой не минимального тока, а времени антистика. И добавила отдельный выход (30 выход Меги) режима "OFF". Лог.1 когда "OFF" и лог.0 в остальных случаях.
Сообщение отредактировал ERika - 16.1.2013, 19:04 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
17.1.2013, 14:18
][quote name='ERika' date='16.1.2013, 18:12' post='265316']
Влад, при переключении offidling в положение 60U кратковременно высвечивается 60U, в положении 12U кратковременно высвечивается 12U и остаётся постоянно гореть точка. [/quote Спасибо за понятный ответ.Есть чем заняться. |
18.1.2013, 16:07
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
Всем доброго времени суток! Хотелось бы в очередной раз поинтересоваться у уважаемого PSP на счет его AVT-140: как сильно греются диоды hfa15tb60 в работе? Я к тому, что нужен ли им радиатор или достаточно просто привинтить к плате силового модуля (в авторском варианте они просто припаивались к плате..)? Спасибо!
18.1.2013, 17:51
Вот тут я говорил как крепятся диоды. На фотографиях видно, что на широкие "катодные" дорожки, силовой платы, припаяны/привинчены медные пластины, по форме этих дорожек. Даже в некоторых местах с загибами, для увеличения поверхности охлаждения и крепления/соеденения соседних блоков. Вот к этим пластинам, через термопасту, и привинчены/прижаты диоды. Такой теплоотвод вполне достаточен.
21.1.2013, 20:46
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 20:46 |
