Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
3.6.2013, 18:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
А в ответ тишина! а, по краям мёртвые платы косого стоять...
3.6.2013, 18:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1753 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
3.6.2013, 19:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
А в ответ тишина! а, по краям мёртвые платы косого стоять... Мы тут, мы рядом Alexzav, на этот выброс не обращайте внимания. На качество сварки он не влияет. Можно конечно его уменьшить или убрать совсем заменой стабилитронов на меньшее напряжение. Но тогда стабилитроны греются как утюг. Супрессоры не ставьте, это лишняя нагрузка на драйвер. Советую вам сделать так, отмотайте витка по четыре с драйверных обмоток ТГР. У вас с выбросом 20 с лишним вольт на затворах транзюков. Это почти максимум допустимого для затвора. Поставьте 16вольтовые (1N4745) и будет вам счастье. Если и эти будут гретца, отмотайте ещё виток-два. Короче, нужно что-бы размах импульса был не ниже 15-16вольт И при этом стабилитроны не дымились. В своих аппаратах делаю так. Снизил питание блока управы до 18вольт заменой стабилитрона в питальнике (обратная свазь). Мотнул ТГР сразу в четыре провода, и тут-же отмотал три витка на драйверных обмотках. Поставил 16 вольтные стабилитроны, размах сигнала на затворах 15-16в. с небольшим выбросом. Больше никаких манипуляций делать не надо! Стабилитроны при этом чуть тёплые. Удачи. |
6.6.2013, 16:42
Здравствуйте ВСЕ АВТ_строители!!!!! Сегодня, по прошествии около 10тыс.рублей и примерно 2х с НЕбольшим лет - Я - спалил пару троек своим инвертором!(мог сделать это минимум год назад - на столе стоит личный конструктив с такими же ТТХ и поведением). Правда поджиг мне не очень пока нравится (поиграю кондёрами, сейчас С7 4.7n а. С38 10n)....либо мои электроды, им лет 20 наверное и не просушенные вот .
СПАСИБО ОГРОМНОЕ: Тараненко Анатолию, SARMAT, oleg1ma, sergey-07-77, Erika, TSL2, ВСЕМ_ВСЕМ, кто терпел и помогал мне в изготовлении этого девайса. Теперь буду делать корпус (лазерная резка+порошковая покраска) либо коряво делать сам!!! Выкладываю фотки, сварной из меня не очень. |
6.6.2013, 19:49
Правда поджиг мне не очень пока нравится (поиграю кондёрами, сейчас С7 4.7n а. С38 10n)....либо мои электроды, им лет 20 наверное и не просушенные вот . Мои поздравления,Alexzav. Играться кондёрами не нужно, они на поджиг мало влияют. Лучше замерьте на выходе напряжение на холостом ходу, желательно стрелочным прибором. Должно быть в пределах 60вольт, эт пока аппарат в сон не уйдёт. Если всё так, значить электроды у вас г...но. Хотя пробовал тоже столетними, поджиг нормальный был. |
7.6.2013, 5:27
7.6.2013, 18:25
Корпус можно изготовить и в гараже, необходимый инструмент есть у каждого любителя. Да, спасибо за совет....распечатал выкройку корпуса/набрал инструмента/завтра на работе буду ваять! На выходе 69Вольт, мерил стрелочником на ХХ при сети 240Вольт. Только красить порошком буду( в кузне что нет таких любителей - за НЕ дорого качественно покрасить).Да, а ещё нет у меня байонет и, поэтому пока под резьбовое соединение сделаю
Сообщение отредактировал Alexzav - 7.6.2013, 18:38 |
7.6.2013, 20:51
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Добрый вечер! Возник вопрос... Кто что скажет про ключей GР35В60РD, (в плане нагрева) а то меня смущает большой Uпад. Хочу применит в малыше в корпусе Бп. За отзывы заранее Спасибо
-------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
8.6.2013, 9:19
Кто что скажет про ключей GР35В60РD, (в плане нагрева) а то меня смущает большой Uпад. Хочу применит в малыше в корпусе Бп. У GP50B60PD ещё больше Uпад. и ничего. При выходе 180а. в обдуве, радиатор градусов 50-60. Смело ставьте в малыша, тем более они быстрее чем PC50UD. Хочу тоже такие заказать, что-бы забаянить в AVTешке , так сказать провести испытание. |
10.6.2013, 14:05
Кто скажет почему личка не работает?! не могу разобраться с термодатчиком (не путать с терморезистором 10К).
ОПЯТЬ ВСЕ - потерялись(радуются своему инвертору в одиночку?!). Сообщение отредактировал Alexzav - 10.6.2013, 18:08 |
10.6.2013, 18:37
Кто скажет почему личка не работает?! не могу разобраться с термодатчиком (не путать с терморезистором 10К). ОПЯТЬ ВСЕ - потерялись(радуются своему инвертору в одиночку?!). По первому пункту вопрос модерам. Чета в схеме не вижу никакого термодатчика Ну почему, Я рад за тебя, всё таки дощел до финиша -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
10.6.2013, 18:54
не могу разобраться с термодатчиком (не путать с терморезистором 10К). Всё очень просто. Если есть терморезистор - то всё работает по схеме. А если оного нет, то можно поставить в качестве термодатчика простой термостат. При этом резистор 1к меняем на резюк килоом 100, а вместо терморезистора ставим любой какой есть от 2,2ком до 10 - 15 ком. Соответственно при замкнутом соостоянии датчика напряжение на входе TL-ки 0 вольт , а при разомкнутом напряжение реагирования. Сообщение отредактировал толян - 10.6.2013, 19:49 |
10.6.2013, 19:30
Всё очень просто. Если есть терморезистор - то всё работает по схеме. Понял,- спасибо!!!А если оного нет, то можно поставить в качестве термодатчика простой термостат. При этом резистор 1к меняем на резюк килоом 100, а вместо терморезистора ставим любой какой есть от 2,2ком до 10 - 15 ком. Соответственно при замкнутом соостоянии датчика напряжение на входе TL-ки 0 вольт , а при рахомкнутом напряжение реагирования. Ну почему, Я рад за тебя, всё таки дощел до финиша ОСОБЕННО рад - что Вы меня поздравили |
12.6.2013, 19:03
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 |
скажите плиз можно ли в регенерате применить кондер типа к73-17. И какую рабочую напругу должень иметь? В наличии есть несколько штук 10нан 630в
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
12.6.2013, 19:42
12.6.2013, 22:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 |
Всем доброго времени суток. Вот у меня такая проблема. Разломал и склеил эпоксидкой кольцо R63, обмотал в один слой кольцо малярным скотчем, при намотке первички проводом ф1,8мм, в два провода, в один слой получилось 29витков (надо 31) потом во второй слой доматал еще два витка, вторичке мешать не будет-проверил, возможно ли так оставить или перемотать ф2,2мм в один слой. Тори такие не мотал, ну... запутался я.
12.6.2013, 22:46
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
при намотке первички проводом ф1,8мм, в два провода, в один слой получилось 29витков У меня первичка в два провода 1,5 мм. Спокойно виток к витку влазит 31 - 32 витка. Если не закроете полностью вторичкой , то вполне достаточно для 200-амперного аппарата. Обмотки все наружу, и спокойно можно сдуть всё тепло. |
13.6.2013, 7:24
p210. Большое спасибо за подсказку,как то эту цитату не заметил.
14.6.2013, 19:09
Вот собрал всё в корпус, шкалу ещё не отградуировал и светики не подписал. РТ и ТКЗ так и не померил (при установке в корпус где то дорожка лопнула, пол дня потерял на пропайку и усиление дорожек проводками) одно выяснил: 3кой варит и режет а, 4кой варит отлично! осталось шунтом РТ выставить и, платы лаком вскрыть.
Сообщение отредактировал Alexzav - 14.6.2013, 19:11 |
14.6.2013, 21:22
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
3кой варит и режет а, 4кой варит отлично! Хороший подход к делу. А какая сеть у Вас? Сильно просаживатся при резке троечкой и сварки 4-й? -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2024, 7:15 |
