268 страниц V  « < 156 157 158 159 160 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
TSL2
сообщение 15.6.2013, 6:53
Сообщение #3141
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Нормальный аппаратик получился. Я так понял, что вы разобрались с поджигом. Что было?
Цитата(Nikolay1 @ 12.6.2013, 19:03) *
скажите плиз можно ли в регенерате применить кондер типа к73-17. И какую рабочую напругу должень иметь? В наличии есть несколько штук 10нан 630в
Не заморачивайтесь с регенератом. Общий снаббер рулит. Проще некуда, да и спасает транзюки не хуже регенеративного. Единственный минус это нагрев резистора. Но он стоит в обдуве, и нагрев не значительный.
На первом аппарате ставил регенерат, с ним понравился визг дуги. Такое приятное шипение-подзвизгивание, особенно на длинной дуге. Но обнаружил косячок по шву. На всём его протяжении получался ров типа провала металла с верху. По началу подумал что метал прожёг, но на обратной стороне листа лишь пятно от прогрева.
Заменил регенерат на общий снаббер, визг исчез и шов стал отличный.
На счёт К73-17 такие я бы не ставил. Если только по питанию, то пойдёт. Уж лучше что-то типа СВВ-81 или лучше наши К78-2.
Alexzav
сообщение 16.6.2013, 10:51
Сообщение #3142
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(truevoxdei @ 15.6.2013, 1:22) *
Хороший подход к делу. А какая сеть у Вас? Сильно просаживатся при резке троечкой и сварки 4-й?
На неделе устрою ему прогон с А и, В_метрами и тогда будет известна сеть(на работе слабая - знаю точно) и прочие ТТХ.
gynik
сообщение 20.6.2013, 17:39
Сообщение #3143
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Уважаемый, ткните носом, где посмотреть на это чудо?
Alexzav
сообщение 20.6.2013, 18:04
Сообщение #3144
Пжлста, вот, - кто_то выкладывал! Думаю при желании можно разобраться что_куда...БЛИН.,- так и НЕ МОГУ найти где "неконтакт" сегодня хотел ТТХ снять......даже кулака не боится зараза, думал бахнет если что или, просто сгорит а, ОН иногда работает ВОТ! Пробовал с не ржавым металлом (варить и резать) даже мои 20_ти летние электродики как спички горят.
Сообщение отредактировал Alexzav - 24.6.2013, 17:32
TSL2
сообщение 20.6.2013, 18:53
Сообщение #3145
Из: Тюмень
Ну и до полного комплекта симули от ERiki. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=250254
Сообщение отредактировал TSL2 - 20.6.2013, 19:27
truevoxdei
сообщение 22.6.2013, 19:17
Сообщение #3146
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Начинаю осваивать и эту тему (после того как Юрин на процике сверкальник собрал). Больно уж люба глазу конструктив и нюансы работы сего сверкальника.
За этой темой пристально не следил. Но вкурсе, что Юрину управу и с этой схемой подружили (ERika много чего объясняла и советовала вроде).
А у Анатолия вроде тоже «интеллектуальная управа» вырисовывалась. Или я не так понял. Уж не сочтите за офтоп (тему изучаю теперь вплотную). Просто заказываю колечко R63 и по мелочам. Вот и решил спросить, может еще чего нужно будет заказать, чего под «рукой» не найдется.
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Alexzav
сообщение 26.6.2013, 14:49
Сообщение #3147
Привет всем ИНВ.строителям! сегодня нашёл кажется не пропай, вернее уже во 2_ой раз нахожу СМД_шку так сказать с оторванной "ногой"!!!?????! Завтра пытки 3_кой и 4_кой.......Плизззз - скиньте в личку черновик шкалы на регулятор тока до 180А хочу(в кореле не очень да и в др. прогах давно не сидел)
Сообщение отредактировал Alexzav - 26.6.2013, 14:52
TSL2
сообщение 26.6.2013, 16:42
Сообщение #3148
Из: Тюмень
Да, в отличие от Бармалея нет таких заморочек как ТТ и тщательность изготовления дросселя.
Да ещё и блок управы работает чуть по другому принципу.
Вы правильно поняли. Есть у Анатолия блок управы на ПИКе с прошивками где-то на форуме.
Эх жаль что у меня глухо в этом деле. Может подучите как с ними работать в смысле прошивки, а то неохота поднимать эту тему icon_biggrin.gif Может у Анатолия есть что нить посвежее, но лучше спросить у него самого.
Сегодня тоже заменил три СМД кондёра в блоке управы. У двух сломались "ноги" а третий задымил при подаче питания. Все три жмура были новыми. Вот-так отдавай потом клиенту сварочник.
Alexzav, морду со шкалой рисую в LAY. Красиво получается.
oleg1ma
сообщение 26.6.2013, 17:03
Сообщение #3149
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Нарисовать дело 5минут, и никто не скинет, так, как для этого нужно знать размеры, а у каждого они разные, я тебе уже писал.
Alexzav
сообщение 26.6.2013, 18:38
Сообщение #3150
Спасибо - Учитель.
Спасибо, буду осваивать LAY_ку.
OFFender
сообщение 27.6.2013, 10:20
Сообщение #3151
Пользователь №: 18745
А у всех lay файл из архива NEXT.ZIP не открывается ? Я и 5-ой и 6-ой версией пробовал.
oleg1ma
сообщение 27.6.2013, 12:18
Сообщение #3152
Из: Глобино UA
Все открывается, у меня стоит 6.
Alexzav
сообщение 27.6.2013, 15:19
Сообщение #3153
У меня тоже НИ...... не открылось??? пустые клеточки и всё..
STASKIN
сообщение 27.6.2013, 16:22
Сообщение #3154
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Подтверждаю,все открывается.
bodik
сообщение 27.6.2013, 18:20
Сообщение #3155
Пользователь №: 9117
У меня 5-тый стоит. Неоткрывается.
TRIA
сообщение 28.6.2013, 7:58
Сообщение #3156
Пользователь №: 29831
Дата Вчера, 18:20
У меня 5-тый стоит. Неоткрывается. Пишет: "Новое управление на.lay" не является файлом программы
толян
сообщение 28.6.2013, 12:35
Сообщение #3157
Пользователь №: 13490
Пятым и не откроется. Ищите выше в этой ветке, есть эта плата в пятом лайоуте. Просто этот вариант управления у меня уже устаревший и я его решил выложить.
Alexzav
сообщение 28.6.2013, 15:54
Сообщение #3158
Привет всем инверторостроителям!! Погонял сегодня свой АВТ., вот выкладываю неск. фоток тэстовых (внутреннюю температуру не мерил, только выход потока воздуха +37гр., на улице в теньке где всё происходило +28гр.) осцылки тоже не снимал. Пробовал варить профессиональный сварной., - понравилась короткая дуга только говорит не так шов кладёт?!??? перемотал дроссель и, в среду попробую поменялось что или нет!! мне дак больше понравилось пока работать ресантой (поджиг и отсутствие брызг но, не дуга. У ресанты длинная скачет всюду). На максимальном токе =155А на эквиваленте аппарат уходит в защиту по теплу через 7 минут (думаю: слабый кулер поставил и, рёбра мелкие?!).Все эти измерения были не совсем точными: снимал под углом и V и А метры подключены не совсем в те точки куда следует.....Что сделать чтоб: 1-избавиться от брызг и, 2-улучшить поджиг??? подскажите СПЕЦЫ!!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 28.6.2013, 17:30
truevoxdei
сообщение 28.6.2013, 18:00
Сообщение #3159
Из: г.Иркутск
Таки гладет шов сварной, а не инвертор icon_biggrin.gif Да, есть и на оборудовании (инверторе) свои нюансы. Но может сварной на "ресантах" и "фубагах"... приловчился, привык так сказать. Вот и всё, что не похоже на вышеозвучанных, и варит и "кладет" не так. А профессионализм - он в километрах шва не измеряется (если уж судить о сварных) - там опыт. А "опыт" и "профессионализм", как бы на одной полке не лежат. Чего сварной сказал, по поводу провара, "недовара"? Как электроды разные зажигает?
Alexzav
сообщение 28.6.2013, 18:26
Сообщение #3160
проваривает хорошо!!! он видимо НЕ привык к короткой дуге! Электроды разные зажигает по разному( МР-3 и МР-3С, УОНИ)...
Сообщение отредактировал Alexzav - 28.6.2013, 18:26
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 22:34
