![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
проваривает хорошо!!! он видимо НЕ привык к короткой дуге! Электроды разные зажигает по разному( МР-3 и МР-3С, УОНИ)... Вот и отлично! А так, может он к двухтактерам привык. И как бы сравнение может быть некорректно. Главное, что бы ожидаемый результат от проделанной работы (от сборки, до отладки и самой сварки) радовал! -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Главное, что бы ожидаемый результат от проделанной работы (от сборки, до отладки и самой сварки) радовал! Спасибо за поддержку, конечно мне больше нравиться сам процесс поиска деталей/преодоление каких то трудностей/ сборка и отладка НО, хочется иметь в закромах ХОРОШИЙ ИНВЕРТОР - способный работать и варить/резать на "любых" сетях и распространёнными электродами.Теперь дособираю малыша ( в корп. БП ПК на 120А) и продолжу сборку резонансника. - УДАЧИ и, ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! с Ув. Завьялов А.В. Сообщение отредактировал Alexzav - 29.6.2013, 7:29 |
Спасибо за поддержку, конечно мне больше нравиться сам процесс поиска деталей/преодоление каких то трудностей/ сборка и отладка НО, хочется иметь в закромах ХОРОШИЙ ИНВЕРТОР - способный работать и варить/резать на "любых" сетях и распространёнными электродами. Таки если не нравилось бы такие "трудности" и на форуме народа не было бы. И бармалей, и резонер, и "фазнический фазник", и кондербал и других инверторов народ не собирал бы. А шел в магазины, супермаркеты, "сельпо" и там брал сверкальники. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Здравствуйте АВТ_строители! поменял дроссель (поставил такой, как рекомендует Толян) - теперь поджиг меня вполне устраивает!!!!!на все 100%., теперь принимаюсь за малыша.. выкладываю неск. фоток: шов и, отверстия заварил диаметром 12мм! (бодиком это не получалось - прожигал больше)!! А варить ещё учиться и учиться... ещё прилагаю ТХТ_файл того как у меня был сделан дроссель (жадность сгубила- боялся что провод продавит и наложил с боков набора железа ещё пластинок чтоб как-бы скруглить сердечник....потом всё перемотал)
Сообщение отредактировал Alexzav - 4.7.2013, 17:26 |
Вот здесь все. Посмотрел всю тему. ТАк и не нашел, где скачать печатки вашего "дизайна". Ткните носом или выложите повторно. Очень хочется посмотреть и может даже повторить. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Авторский варьянт Вы щитаете недостаточно профессиональным?
Авторский варьянт Вы щитаете недостаточно профессиональным? ![]() Почему же так решили? Просто смотрю по элементной базе, радиаторам, расположение силовухи. Что подойдет. Возможно проще что то уже хоть раз обкатанное в реальности доработать под габариты радиатора или корпуса. Про нюансы у Олега читал. Но так живьем и не увидел печатки его. Вот и спросил. -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 15.1.2012 Из: север МОЛДОВЫ Пользователь №: 25737 ![]() |
Ну и я туда-же.Уважаемый толян ранее выкладывал схему чоппера.А печатку можно попросить???
А печатку можно попросить? Можно. Кажется эта... ![]() |
это зарядное,а мне бы на чоппер
а мне бы на чоппер Вы имеете в виду вот эту сильномогучую схему ![]() ? Так на неё печатки и не было, кажется... |
К сожалению,поэтому и просил.На схеме мощность r89 и тип VD17 подскажите пож.СПС.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 8.2.2012 Пользователь №: 26043 ![]() |
Интересная схемка. R89 - достаточно обычного двухваттника, V17- шоттки ампер на 10 вышше крыши , желательно не менее 100в. Интересно знать, эта схема (чепперная часть) была опробованнна в железе? Смущают полевики на 75В.
Поздравьте с КОМПОЗИТОРОМ!!!! ЖАДНОСТЬ сгубила: превысил номинальную мощность - захотел току побольше.....при 190А на половине второй 4_ки БАХнул зараза.....временно творческий "перив" и буду разбирать погорельца, искать причину. грешу на насыщение транса (вообщето подбирал шунт для тока Ампер на 180)......вобщем прохожу все стадии...., как дурак учусь на своих ошибках а, теперь ВСЕ проверки по новой.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 ![]() |
Поздравляем.
Вы танки собираетесь варить ? Я бы ограничил максимальный ток 150-160 Амперами, для дома "за глаза". Один вообще ограничил 120 Амперами (шоб сетевую проводку не сожгли). Так кричат что 3 -ой металл режут (идиоты). P.S. У меня не AVT. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
просто работы буду чаще всего проводить на переноске метров 100-120 и, заведомо плохой сети В таком случае надо не повышать максимальный ток, а уменьшать коэффициент трансформации транса. По поводу подбора шунта - впаиваете свой шунт в плату , подаёте ток на него 5,5 ампер (на такой ток у меня ограничитель в питателе ) и стараетесь довести падение напряжения на нём, для старого конструктива 16 - 18 мв , для варианта с субмодулем - 23 - 25 мв. Это можно сделать механически - просто длиной этого шунта , или просто стачивать на наждаке. Это наиболее простой способ в одноразовом применении достичь нужного результата. Эти милливольты дадут вам примерно 160 ампер максимального тока. Мерять надо не на самом шунте, а уже в цепочке возле компаратора, и соответственно учитывать протекание тока. Сообщение отредактировал толян - 28.7.2013, 19:07 |
В таком случае надо не повышать максимальный ток, а уменьшать коэффициент трансформации транса. Спасибо, ВСЁ ясно как Божий день....Буду осваивать - технологииПо поводу подбора шунта - впаиваете свой шунт в плату , подаёте ток на него 5,5 ампер (на такой ток у меня ограничитель в питателе ) и стараетесь довести падение напряжения на нём, для старого конструктива 16 - 18 мв , для варианта с субмодулем - 23 - 25 мв. Это можно сделать механически - просто длиной этого шунта , или просто стачивать на наждаке. Это наиболее простой способ в одноразовом применении достичь нужного результата. Эти милливольты дадут вам примерно 160 ампер максимального тока. Мерять надо не на самом шунте, а уже в цепочке возле компаратора, и соответственно учитывать протекание тока. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15687 ![]() |
Уважаемые форумчане! Транзисторы IRG4PH50UD подойдут для AVT200? Просто есть в наличии 4 шт.
Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 22:51 |
