268 страниц V  « < 159 160 161 162 163 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
vvoleg
сообщение 2.8.2013, 23:39
Сообщение #3201
Из: Киев
Пользователь №: 15687
Цитата(Minus @ 30.7.2013, 17:27) *
Могут работать, но здесь применять нецелесообразно.
Их параметры приблизительно такие же, как у IRG4PC50UD, но PH50UD высоковольтные - на 1200V. И прямое падение напряжения у них в 1,8 раза больше - будут греться почти вдвое сильнее. Лучше купить IRG4PC50U, IRGP4063D или подобные.
Спасибо за совет! Все таки придется покупать транзисторы....
Alexzav
сообщение 3.8.2013, 5:55
Сообщение #3202
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(толян @ 3.8.2013, 0:54) *
А вот и схемка огурцового универсала, без процика. Фишка в том, что силовой модуль закрыт до получения разрешения с выхода. супер-простецкая схемотехника , но отрабатывает все нужные режимы.
Класс! А в комлекте Lay_ка имеется?!
SANDER57
сообщение 3.8.2013, 11:34
Сообщение #3203
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
И статью по п/автоматам!!! А,в общем,толяну зачет.СПС за выложенные в ветке материалы.
толян
сообщение 3.8.2013, 18:16
Сообщение #3204
Пользователь №: 13490
Сила стандартная, субмодуль просто другой.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________.zip ( 132.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1625
Alexzav
сообщение 3.8.2013, 18:32
Сообщение #3205
Спасибо огромное!!! Нашёл в Своём АВТ где косяк: 1-руки, 2-СМД_дэшки_говённые............ Жду диоды HFA15TB60 (сгорел один + все ключи и резюки затворные, да парочка стабилитронов.
sarmat
сообщение 3.8.2013, 19:12
Сообщение #3206
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Обычный комплект, который с собой уносят ключи, если они уходят с музыкой.
Alexzav
сообщение 3.8.2013, 19:17
Сообщение #3207
Да,-ужж
truevoxdei
сообщение 3.8.2013, 21:41
Сообщение #3208
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Значит мне повезло. Что диодеры размагничевания остались целы. И даже оптика. Когда от перегрева (ну забыл протянуть винтики. просто забыл.) у двух транзюков снесло с отстрелом крышки. Только стабилитроны убаюкались и резисторы, что на затворы.
не бывает поздно, бывает уже не надо...
Minus
сообщение 3.8.2013, 23:05
Сообщение #3209
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Лучшим вариантом в плане цена/качество здесь будут IRGP4063D.
А IRG4PH50UD тоже неплохие транзисторы, их можно применить в фиксатом. Принцип его работы хорошо описан вот в этой конструкции. И также есть на форуме ветка.
vvoleg
сообщение 3.8.2013, 23:44
Сообщение #3210
Из: Киев
Спасибо!
sarmat
сообщение 4.8.2013, 1:15
Сообщение #3211
Из: Хасавюрт
По разному бывает, смотря с чего начался концерт. Иногда ключи отпаиваешь доигравшиеся, вроде целые по внешнему виду, но иногда приходится и кисточкой с расворителем копоть смывать с деталей, которые попались в сектор обстела ключей. В последнем аппарате, по печатке автора, у меня в фильтре питания рядом с элетролитами стояли смд-кондеры 0,1х500 в. Так шарахнуло что-то, весь аппарат в копоти. Сразу не дошло, что так могло взорваться. По месту расположения бывшего смд-кондера понял, что мина это сигнальная, ушла без ущерба кроме самого себя. От греха подальше, выпаял и другие смдешки, в место них припаял обычные.
Alexzav
сообщение 4.8.2013, 6:31
Сообщение #3212
Цитата(truevoxdei @ 4.8.2013, 0:41) *
Значит мне повезло.Когда от перегрева (ну забыл протянуть винтики. просто забыл.) у двух транзюков снесло с отстрелом крышки. Только стабилитроны убаюкались и резисторы, что на затворы.
Вы правы., - по теплу всё шваркнуло: у нижних ИЖЕБитов крышки поснесло а, у верхних теперь все ноги звонятся на короткое, +VD31 до атомов разобрался!!! НЕ помню и НЕ пойму - зачем Я транзюки ч/з слюду поставил на раздельные радиаторы?!Жалко ИХ (21шт ещё есть, можно все фуги БАХа послушать), так, что в малыше или до 150А(места мало и, потенциал на радиаторах где не желателен) можно на слюду ставить а, под 200А и ВЫШЕ - НЕ_НУЖНО. Ещё "герметик-прокладку" нанёс так, что между корпусами ИЖБИТИ и, корпусами и радиаторами поток воздуха не проходил...а тут решил ещё ТОКа больше снять
Сообщение отредактировал Alexzav - 4.8.2013, 7:00
p210
сообщение 4.8.2013, 9:25
Сообщение #3213
Пользователь №: 23007
Цитата(Alexzav @ 4.8.2013, 6:31) *
Я транзюки ч/з слюду поставил .... можно на слюду ставить а, под 200А и ВЫШЕ - НЕ_НУЖНО
sarmat
сообщение 4.8.2013, 10:05
Сообщение #3214
Из: Хасавюрт
Саша, не факт, что бардак пошел из-за тепла. Если из-за тепла, то зачем тогда там датчик по теплу, который должен следит за этим. Там , если разобраться, то причин самоподрывов ключей могут быть и другие. То. что через слюду, опять не причина. Просто где-то пошел сбой в алгоритме цикла. Возможно сбой пошел, когда припаяли последний шунт, где ключи и так работали через не могу.
Jorg63
сообщение 4.8.2013, 10:48
Сообщение #3215
Пользователь №: 18073
при тепловом пробое ключи не рвет на куски.у вас по критическому току току выстрел произошел.как предыдущий автор поста обращает внимание,вероятно нарушен цикл работы устройства.косяка ищите или с номиналами элементов ошибка.
Alexzav
сообщение 4.8.2013, 16:34
Сообщение #3216
Цитата(sarmat @ 4.8.2013, 13:05) *
.........то зачем тогда там датчик по теплу, который должен следит за этим......... ключи работали через не могу.......
Здравствуйте sarmat и, Все АВТ_шники!!!просто я думаю, что тепло не успело перейти в радиаторы и унестись потоком воздуха, при предыдущем шунте датчик температуры отрабатывал всё отлично. И конечно же теперь всё досканально проверять......может 41.6кГц для 50U многовато?!
Сообщение отредактировал Alexzav - 4.8.2013, 16:35
sarmat
сообщение 4.8.2013, 22:57
Сообщение #3217
Из: Хасавюрт
Датчик по теплу лучше распологать непосредственно на самой греющейся детали (обычно на ключ, который подальше от кулера). Магическая частота 41,6 кГц (почему именно столько?) для 50У не страшен. Я частоту точно не мерю, только по делениям ослика и все.
Кого заинтересовала огурцовая схема Толяна, универсала, выкладываю свой вариант печатки. Ключи по два в плече, можно исключить по одной. Печатка на эту схему, кторый выложил автор, у меня не открылась и поэтому накидал свой вариант. Может кому пригодится. А может у автора есть замечания.
Прикрепленный файл  _________________.lay ( 334.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1163
Сообщение отредактировал sarmat - 4.8.2013, 22:57
p210
сообщение 5.8.2013, 6:27
Сообщение #3218
Цитата(TSL2 @ 5.8.2013, 5:35) *
у вас имеются кольца с чёрным изолирующим покрытием?
Не знаю, как у Lemm, а у меня - есть, правда, мелкие, К20. Думаю, крупные быть тоже должны. Фотки, если сильно нАда, попозже. А так, поверьте слову джентельмена. icon_biggrin.gif
Alexzav
сообщение 5.8.2013, 17:15
Сообщение #3219
41,6 кГц - да просто СМД_шки такие нашёл/поставил/померил/итог-41,6 кГц . Спасибо за огурцовую печатку!!!!
Kozak
сообщение 7.8.2013, 12:33
Сообщение #3220
Из: Украина. Кировоградская обл.
Пользователь №: 23872
Я удивляюсь подобному применению радиоэлементов с многократным превышением ТУ.
Какую реактивную мощность способен рассеять миниатюрный керамический СМД конденсатор, при солидных пульсациях на 50кГц???
Нередко у пленочных Х2, могут даже отгорать железные выводы, а тут вообще коннденсатор микроразмеров. А потом читаешь многочисленные посты, типа фуфел, брак и пр. А всего навсего нужно применять радиоэлементы не превышая их допустимые нормы тех. эксплуатации.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 22:36
