268 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
kong
сообщение 15.8.2013, 13:07
Сообщение #3241
Пользователь №: 413
Цитата(толян @ 14.8.2013, 17:35) *
Да , есть такие опечатки, ничего страшного. R5 на плате отсутствует, это не критично, R8 просто увеличьте номинал до 30к , ну и полярность - это просто опечатка. Копировал не глядя. R7 можно уменьшить до 1к. Этот резюк - напряжение срабатывания антистика. По транзисторам Т1 , Т2 - это просто дополнительный блок автоматики - сон и антистик. При замыкании перемычки - JM переходим в режим полуавтомата, при размыкании - обычный ММА. Джампер стоит прямо в разъёме соединительного кабеля протяги - шнурок вставили - полуавтомат, вытянули - ММА.
Ага спасибо! просто вдруг пытался сообразить зачем па этот узел.если гибрид то и не стал бы беспокоить .Спасибо большое!
KT117
сообщение 29.8.2013, 0:27
Сообщение #3242
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(sarmat @ 28.8.2013, 23:25) *
Наработана новая печатка для АВТ более укомплектованной....все проверил..работает...печатки скоро выложу
[attachment=27808:_____________.lay]
маленькая платка соединяется вертикально....получается небольшая силовуха с управой...дежурка и БП по вкусу
Не слишком много лишних платв лайке? Я так понимаю, там много набросков-а окончательный вариант какой номер? 14?
sarmat
сообщение 29.8.2013, 7:32
Сообщение #3243
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Да, вы правы скинул все подряд. Искренне извиняюсь....кто скачал, это 14-я плата. Тот файл удалил.
Прикрепленный файл  _____________.lay ( 229.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 907
Сообщение отредактировал sarmat - 29.8.2013, 7:33
TSL2
сообщение 29.8.2013, 16:28
Сообщение #3244
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
sarmat, круто. Минимизация минимальная. Спасибо Анатолию, благодаря его сварочнику, у меня пропал страх перед СМД деталями. Паяю везде, где возможно icon_biggrin.gif
Если у вас есть печать платки силового транса с диодами, покажите.
sarmat
сообщение 29.8.2013, 20:41
Сообщение #3245
Из: Хасавюрт
[quote name='TSL2' date='29.8.2013, 16:28' post='302671']
[/quot
Если успел скачать в том файле...там все есть...и диоды....
толян
сообщение 29.8.2013, 20:46
Сообщение #3246
Пользователь №: 13490
Цитата(толян @ 12.8.2013, 21:32) *
Хорошо, как будет готов следующий аппарат - то отфоткаю швы и выложу. Скорей всего следующий будет простецкий деревенский аппаратик, а послеследующий - уже серьёзная спаренная машина.
Как говорит oleg1ma - слепил простецкий полуавтомат, без каких - либо причиндалов - огурцовый.
От 30 до 150 ампер тока, до 250 на касании, транс - 31 \ 9 витков. Номиналы отвечающие за характеристику адаптированы именно к полуавтоматическому режиму, хотя сносно варит и ММА.
Сварщик из меня никудышный, но постарался что бы не совсем криво было. Диаметр болта - 22 мм, головки -35мм толщина основания к которому приварено - 6мм , проволока самая дешёвая 0,8 мм .
Режимы сварки - напряжение --- максимальное , регулировка только скоростью и изредка базовым током. Ток на максимальном режиме сварки был в районе 100 - 110 ампер. Это когда болтик варил.
Для миллиметровки - минимум ампер 30 - 40. Всё остальное - ток 60 - 70 ампер , изменял только скорость. Прутки - 16 мм. Оцинковка - основание - 5мм , присвариваемая часть - 4мм. Режим с ограничением напряжения не был использован по причине отсутствия ржавой фольги , варить миллиметр и более вполне можно на максимальном напряжении, оперируя только базовым током и скоростью. На миллиметровке - дырки для сварки в отверстие получились 6мм диаметром , пробойника меньше не оказалось под рукой, поэтому пришлось их полностью заливать, но вроде нормально получилось - на выходе одной дыдочки - бугорок, на выходе другой - впадинка.
oleg1ma
сообщение 29.8.2013, 21:11
Сообщение #3247
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Sarmat поправить нужно.
Спасибо Анатолий за фото-сесию, отличный результат для огурцового п/а и так, как стоимость блока невелика, можно теперь смело облегчать вес, всяких темпов, циклонов, и т.д.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.8.2013, 21:12
TSL2
сообщение 30.8.2013, 5:24
Сообщение #3248
Из: Тюмень
К сожалению не успел. Поэтому и спросил.
sarmat
сообщение 30.8.2013, 7:50
Сообщение #3249
Из: Хасавюрт
Прикрепленный файл  _____________.lay ( 225.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 789
Олег, спасибо, что заметили ошибку, на "живой" плате вот так. Как так получилось, ума не приложу. Как говорит, Толян, старость не радость.
Сообщение отредактировал sarmat - 30.8.2013, 7:58
maxx
сообщение 1.9.2013, 22:37
Сообщение #3250
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Здравствуйте! По прошествии 2-х лет решил собрать AVT, благо все детали есть. Прочитал всю ветку. Вопрос к sarmat , ERika , psp и ко всем кто сможет дать полезную информацию. Плата силы уже запаяна по печатке sarmatа вместе с RCD. Смотрел картинки с симулятора от ERika и psp про общий RCD и регенерат с обмоткой на силовой-впечатлило, но стоит ли заморачиваться-посоветуйте. Ключи 2* IRGP50B60PD1(по одному в плече), Е65(проницаемость пока не знаю, проверю на Лысом),45-50кГц, RCD-4n7+3*100 Ом(2Вт совецк.)+2*SF306.
ERika как дела с прошивкой? сообщение #2979
Сообщение отредактировал maxx - 1.9.2013, 22:54
ERika
сообщение 2.9.2013, 0:48
Сообщение #3251
Пользователь №: 24851
Здравствуйте, maxx. По прошивке-написала, но по неопытности слишком полагалась на Proteus. В итоге получила прошивку прекрасно работающую на симуляторе, но сбоящую в железе неизвестно почему. Поскольку программа сложная и написана в асме, найти причины глюков сейчас уже думаю не реально. А переписать заново используя для отладки макет в железе как-то нет времени пока, да и не знаю есть ли смысл, если есть прошивка Электровоза.
Насчёт снаббера - я бы пожалуй общий сейчас поставила, и дёшево, и сердито. Нужно ли заморачиваться Вам - не знаю, Вам решать. Зависит от того, какой максимальный ток Вы рассчитываете снять с аппарата. По одному ключу в плече - это вообще считаю повод, для установки хороших снабберов. Металлопленка 6W на снаббер - не уверена, что хорошая идея. Рассеют они надёжно 3W, ну пусть даже 6W c хорошим обдувом, но вряд-ли больше. Ставьте лучше проволочные керамические, а металлопленку лучше в снабберы выходных диодов поставьте, там она вполне справится. Проницаемость Е65 Вам для чего, не поняла.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
olegators68
сообщение 2.9.2013, 11:15
Сообщение #3252
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
ERika, Ну вы блин и пребедняетесь, ваши советы помогают на 100%, мультик + практические знания.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
maxx
сообщение 2.9.2013, 11:52
Сообщение #3253
Из: Тольятти
Спасибо за ответ. Проницаемость-не определился с витками. Ток планирую 165+/-10А. Есть 36Ом*25Вт в аллюминиевом корпусе(на фото положил рядом с радиатором) с возможностью закрепить на радиатор ключей(больше никуда не поместятся), но неохота лишнее тепло добавлять на него. Подскажите разброс номинала и мощности резистора на общем снаббере(не регенеративный), его смогу разместить рядом с трансформатором в обдуве и возможно ли оставить RCD на тразисторах c такими номиналами как сейчас без обдува если применить совместно с обшим снаббером. Ключи припаяны через керамику на медную пластину, а её через термопасту на радиатор.
Сообщение отредактировал maxx - 2.9.2013, 11:55
ERika
сообщение 2.9.2013, 13:57
Сообщение #3254
Maxx, с витками для 50кГц и Кзап.0,43 15/5витков для Е65 должно быть нормально. Зазором индуктивность первички 600-1100мкГн выставите, и должно всё нормально работать. Насчёт оставить RCD на ключах, так и думала, что оставить, а общий как дополнительный добавить. Потому и говорю - не уверенна, что поставленные Вами резюки на RCD ключей справятся, тем более без обдува. На них выделятся будет по 10W на каждом (имею ввиду общую для одного ключа) при 50кГц и 4,7n ёмкостях. Может если емкости поставить по 2,2н ещё справятся, не знаю. На общем снаббере при ёмкости 6,8n на резисторе будет около 15W выделяться, потому я бы туда ставила как Анатолий, 25W резюк. На радиатор ключей такую грелку добавлять конечно не стоит. Насчёт сопротивления - подойдёт 100-200R (особенно для одинарных ключей, чтобы не увеличивать потери на включение сильно), для спаренных ключей думаю можно и 36R-100R поставить. Вообще если с рассеиванием большого количества тепла проблемы, может тогда поставить RCD c ёмкостями 2,2n и регенерат, мне кажется.
Можно вопрос, а что за керамика такая, к которой ключи припаяны?
Цитата(olegators68 @ 2.9.2013, 12:15) *
ERika, Ну вы блин и пребедняетесь...
Спасибо, я не прибедняюсь. Просто я не программист, не так давно занялась МК и пока не научилась в асме увязывать корректно большие сложные куски кода. Небольшие получается, а объёмные с кучей перекрёстных связей нет. Конечно это возможно, если сразу в железе отлаживать все. Отлаживать же только в симуляторе, поняла уже, бессмысленно. В железе потом что-то всё равно работать не будет и концов не найдёшь, когда уже кода несколько киллобайт.
Сообщение отредактировал ERika - 2.9.2013, 14:53
maxx
сообщение 2.9.2013, 15:49
Сообщение #3255
Из: Тольятти
Керамика вместе с медной пластиной от сгоревшего модуля с привода.
TSL2 писал:
Анатолий, здравствуйте. Испытал сварку по полной вчера, и заметил. Сначало варил при установленном RCD и регенерате, получился шов ну так себе на твёрдую четвёрку ( сам как сварщик различаю хороший шов от среднего, сказано не в адрес AVT, может у меня руки кривые ) Затем выкинул регенерат и поставил общий снабер по вашей схеме. Качество шва стало гораздо лучше!!! Помню вы говорили, что регенерат вносит какие-то искажения. Поэтому решил отказаться от него
поэтому в раздумьях. И если ставить регенера то наверное с доп. обмоткой на трансформаторе?
ERika
сообщение 2.9.2013, 16:31
Сообщение #3256
Я думаю, это особенность скорее конкретного экземпляра. Не думаю, что регенерат будет виноват в качестве шва в каждом AVT непременно. К тому же принцип действия у них с общим схож - разряд емкости во время закрывания ключей на первичку и нагрузку, заряд при открывании ключей.
Думаю да, если ставить регенерат, то с доп. обмоткой, во всяком случае я бы так сделала. Намотать лишних 4 витка тонкого провода на СТ ведь не проблема.
Сообщение отредактировал ERika - 2.9.2013, 16:36
maxx
сообщение 2.9.2013, 16:53
Сообщение #3257
Из: Тольятти
Спасибо ERika, буду делать регенерат с доп. обмоткой. А что Вы скажите по поводу расчёта по программе Старичка. Материал взял N27 на всякий случай и 180А, интересуют размер индукции ну и остальные, что правильнее вводить чтобы было более приближено к реальным условиям
И ещё просьба. Выложите модельку с регенератом и доп. обмоткой если есть, пожалуйста.
Сообщение отредактировал maxx - 2.9.2013, 17:12
ERika
сообщение 2.9.2013, 17:16
Сообщение #3258
Результат очень близок к моему рассчёту. Только у меня рабочая индукция вышла немного больше чем у Вас, до 0,31Тл при введённых Вами данных. Может доходить до 0,32Тл, но в любом случае годится. Модельку попозже поищу, давно уже дело было, если никуда её не задевала выложу.
Сообщение отредактировал ERika - 2.9.2013, 17:18
maxx
сообщение 2.9.2013, 17:29
Сообщение #3259
Из: Тольятти
Спасибо, буду ждать с нетерпением. Поздравляю с VIP оно Вам соответствует(не примите за лесть).
ERika
сообщение 2.9.2013, 19:48
Сообщение #3260
Спасибо! Даже не заметила, пока Вы не написалиicon_smile.gif Модельку нашла, она кстати не моя, а PSP, я в неё внесла кое-какие изменения по-мелочам. Ктр = 3. Витки: 15/5, доп.обмотка регенерата L9 (4 витка). Дроссель регенерата L11. C RCD 2,2n плюс регенерат, на 160А мгновенные потери около 670W в ключах, что совсем неплохо получается.
Сообщение отредактировал ERika - 2.9.2013, 19:50
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2024, 17:30
