Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
25.9.2013, 10:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.11.2003 Пользователь №: 413 |
Sarmat поправить нужно. Спасибо Анатолий за фото-сесию, отличный результат для огурцового п/а и так, как стоимость блока невелика, можно теперь смело облегчать вес, всяких темпов, циклонов, и т.д. Уважаемые форумчане а IXG24n60 будет жить в ПА Анатолия Avt-150 тот который огурцовый вроде 48а 600в 100кгц . и сколько ставить 30cpq150 на выход если конечно можно? смущает 30а на корпус .спасибо |
26.9.2013, 18:31
Уважаемые форумчане а IXG24n60 будет жить в ПА Анатолия Avt-150 тот который огурцовый вроде 48а 600в 100кгц . и сколько ставить 30cpq150 на выход если конечно можно? смущает 30а на корпус .спасибо Транзюков только по паре, диодов в нижнее плечо не меньше шести штук, в верхнее - три штуки за глаза. |
27.9.2013, 10:22
29.9.2013, 21:34
Всем привет. Интересует аппарат из сообщения http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=192617
есть ли у кого полный комплект печатных плат для этого аппарата? А то в сообщении http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=192626 только одна плата с управой. заранее благодарен всем кто укажет где лежит комплект плат |
29.9.2013, 23:20
Всем привет. Интересует аппарат из сообщения Это уже устаревшая версия, несколько лучче вариант с субмодулем. По крайней мере по помехозащищённости и повторяемости. И к нему есть и несколько разных управ. И на процике и простых. Ищите в ветке. Плата транса не менялась, тоже в ветке болтается вариант с общим снаббером и регенеративным. Вариантов реализации AVT-шки скопилось уже много, но все они взаимозаменяемы по габаритам. |
30.9.2013, 8:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
Было бы неплохо все варианты, версии, изменения и дополнения, схемы, печатные платы крепить к первому сообщению в начале темы.
1.10.2013, 15:36
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Было бы неплохо все варианты, версии, изменения и дополнения, схемы, печатные платы крепить к первому сообщению в начале темы. Да не вопрос....... Займитесь а, МЫ - ПОМОЖЕМ всем форумом с инфой... Анатолий будет только рад появлению учебника по "Сборка АВТ200 для чайников" наподобие: Колины труды (Бармалей). Сварочник Негуляева (инструкция Skif_a) и т.д. |
3.10.2013, 13:30
Спасибо будем пробовать. Анатолий простите за назойливость .Бп выходит на режим 19.5в от переменки 100в и до 250в на питании управы . но с уменьшением напряжения питания менее 90в уменьшается и напряжение питания драйверов и вых транзисторов.при 15в пропадают импульсы тгр.вопрос в том при уменьшении напряжения раскачки силовых тр-ов они не перейдут в линейный режим и не выйдут ли из строя по перегреву? емкости то по питанию долго отдавать напругу будут если во время работы пропадет сеть.или это мои страхи .спасибо заранее. p.s имитировал работу плохой сети при помощи латра. |
3.10.2013, 16:53
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Меньше 150В это уже не сеть.
Вожможко поможет ККМ ??? Сообщение отредактировал Душман 83 - 3.10.2013, 16:54 -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
3.10.2013, 17:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1480 Регистрация: 23.4.2010 Пользователь №: 18073 |
А что мешает сделать монитор сетевого напряжения в сварнике? Отстроить на вольт примерно 170 сети,при меньшем напряжении варить не слишком комфортно.Да и силовые элементы спасибо вам скажут!Не надо работать ключикам на максимальном заполнении пытаясь выдать ток.Да и наверняка у прямохода есть какие нибудь нюансы что нежелательно на больших провалах сети работать.Просто приносят часто в ремонт прямоходы работающие в гаражах при плохих сетях с выходами ключей.Никаких защит по провале в сети в этих аппаратах не наблюдал.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 3.10.2013, 17:59 |
3.10.2013, 18:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
Анатолий простите за назойливость .Бп выходит на режим 19.5в от переменки 100в и до 250в на питании управы . но с уменьшением напряжения питания менее 90в уменьшается и напряжение питания драйверов и вых транзисторов.при 15в пропадают импульсы тгр.вопрос в том при уменьшении напряжения раскачки силовых тр-ов они не перейдут в линейный режим и не выйдут ли из строя по перегреву? емкости то по питанию долго отдавать напругу будут если во время работы пропадет сеть.или это мои страхи .спасибо заранее. p.s имитировал работу плохой сети при помощи латра. ты же сам ответил на свой вопрос. если при 15в шим отрубается то транзисторам не страшно, а в линейный режим они перейдут при менее 10в то есть шим блокируется раньше |
4.10.2013, 13:10
ты же сам ответил на свой вопрос. если при 15в шим отрубается то транзисторам не страшно, а в линейный режим они перейдут при менее 10в то есть шим блокируется раньше ага понял спасибо. просто возникли сомнения .мониторить сеть здавая мысль. а вот качество ее и особенно скруток меди +люминь .там и до 0 просаживать будет и вот накопленного электричества в питающих емкостях хватит для выхода из строя .спасибо пр блокировку шим извиняюсь запамятовал! спасибо откликнувшимся. |
23.10.2013, 12:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Толян, приветствую. Пару вопросиков по схеме с 3525. Печатку управы набросал...все таки хочу вывести этот вариант в действующий аппарат...на схеме от силовой части к управе идут три провода обратной связи...1,0 и еще третий. от анодов замыкающих диодов....хотел бы выяснить куда это третий провод подключается...помоему что-то не дорисовано...спасибо
Сообщение отредактировал sarmat - 23.10.2013, 20:33 |
23.10.2013, 19:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
и еще третий. от анодов замыкающих диодов....хотел бы выяснить куда это третий провод подключается.. Этот провод, и ещё провод соединенный с правым выводом шунта, и соединяются с выводами 0,1 в блоке управы. Проще говоря, шунт в блоке управления и шунт в силовой части схемы, это один и тот-же шунт. Начертание схем только разное. Оставшийся Провод с плюса выхода силовой, для организации стабилизации на ХХ. Я понял так. |
23.10.2013, 20:30
Этот провод, и ещё провод соединенный с правым выводом шунта, и соединяются с выводами 0,1 в блоке управы. Проще говоря, шунт в блоке управления и шунт в силовой части схемы, это один и тот-же шунт. Начертание схем только разное. Оставшийся Провод с плюса выхода силовой, для организации стабилизации на ХХ. Я понял так. Примерно тоже так думал...просто разные обозначения шунтов R43 и R54 и вывод с плюса немного смутило. |
23.10.2013, 20:55
Толян, приветствую. Пару вопросиков по схеме с 3525. Печатку управы набросал...все таки хочу вывести этот вариант в действующий аппарат...на схеме от силовой части к управе идут три провода обратной связи...1,0 и еще третий. от анодов замыкающих диодов....хотел бы выяснить куда это третий провод подключается...помоему что-то не дорисовано...или к точке соед трех резюков R45, 46 и 47....спасибо Здрасти и Вам. Как я уже говорил - этот девайс - просто полигон для отладки разных вариантов управления и топологий. Это я про одноплат. Схема на 3525 дана в чуток упрощённом виде, автоматики нет - только один шунт на выходе по минусу сварки. Это как набросок, один из вариантов решения управления. Для двухтакта с определением тока по шунту на выходе автоматика не актуальна - заполнение я делал на уровне 0,35 - ,38 , так что с размагничиванием никаких проблем, частота и трансы были заведомо с запасом - сон не нужен, ток при замыкании выхода просто спускался до минимума простейшей цепочкой из фильтра, стабилитрона и оптрона. Просто этот проект только для реального опробования разных вариантов и однотактов и двухтактов в режиме работающего железа. Задумал чё нить интересное , иль какой модуль проверить в работе - на этой платке собрал, опробовал, и клиенту сдал. И ему приятно и мне хорошо - не зря извилины напрягал. Ежели время позволит, то следующий такой девайс сделаю в корпусе ФУБАГа , без дросселя на выходе и на 3525, хотя планировал на 3534, тогда сфоткаю готовый аппарат и сброшу схему и платы сюда , на форум. Проще говоря, шунт в блоке управления и шунт в силовой части схемы, это один и тот-же шунт. Да, это так. |
23.10.2013, 21:19
Толян, еще раз благодарю. Все выяснил для себя.
30.10.2013, 20:06
30.10.2013, 20:42
Это не " в сети чудным образом появилось две фазы", а долб-п переноску в щит подключал.
А судя по фото аппарату кокса дали. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.10.2013, 20:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 19:56 |
