Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
3.10.2013, 18:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 20.3.2011 Из: Кавказа Пользователь №: 22074 |
Анатолий простите за назойливость .Бп выходит на режим 19.5в от переменки 100в и до 250в на питании управы . но с уменьшением напряжения питания менее 90в уменьшается и напряжение питания драйверов и вых транзисторов.при 15в пропадают импульсы тгр.вопрос в том при уменьшении напряжения раскачки силовых тр-ов они не перейдут в линейный режим и не выйдут ли из строя по перегреву? емкости то по питанию долго отдавать напругу будут если во время работы пропадет сеть.или это мои страхи .спасибо заранее. p.s имитировал работу плохой сети при помощи латра. ты же сам ответил на свой вопрос. если при 15в шим отрубается то транзисторам не страшно, а в линейный режим они перейдут при менее 10в то есть шим блокируется раньше |
4.10.2013, 13:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.11.2003 Пользователь №: 413 |
ты же сам ответил на свой вопрос. если при 15в шим отрубается то транзисторам не страшно, а в линейный режим они перейдут при менее 10в то есть шим блокируется раньше ага понял спасибо. просто возникли сомнения .мониторить сеть здавая мысль. а вот качество ее и особенно скруток меди +люминь .там и до 0 просаживать будет и вот накопленного электричества в питающих емкостях хватит для выхода из строя .спасибо пр блокировку шим извиняюсь запамятовал! спасибо откликнувшимся. |
23.10.2013, 12:50
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Толян, приветствую. Пару вопросиков по схеме с 3525. Печатку управы набросал...все таки хочу вывести этот вариант в действующий аппарат...на схеме от силовой части к управе идут три провода обратной связи...1,0 и еще третий. от анодов замыкающих диодов....хотел бы выяснить куда это третий провод подключается...помоему что-то не дорисовано...спасибо
Сообщение отредактировал sarmat - 23.10.2013, 20:33 |
23.10.2013, 19:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
и еще третий. от анодов замыкающих диодов....хотел бы выяснить куда это третий провод подключается.. Этот провод, и ещё провод соединенный с правым выводом шунта, и соединяются с выводами 0,1 в блоке управы. Проще говоря, шунт в блоке управления и шунт в силовой части схемы, это один и тот-же шунт. Начертание схем только разное. Оставшийся Провод с плюса выхода силовой, для организации стабилизации на ХХ. Я понял так. |
23.10.2013, 20:30
Этот провод, и ещё провод соединенный с правым выводом шунта, и соединяются с выводами 0,1 в блоке управы. Проще говоря, шунт в блоке управления и шунт в силовой части схемы, это один и тот-же шунт. Начертание схем только разное. Оставшийся Провод с плюса выхода силовой, для организации стабилизации на ХХ. Я понял так. Примерно тоже так думал...просто разные обозначения шунтов R43 и R54 и вывод с плюса немного смутило. |
23.10.2013, 20:55
Толян, приветствую. Пару вопросиков по схеме с 3525. Печатку управы набросал...все таки хочу вывести этот вариант в действующий аппарат...на схеме от силовой части к управе идут три провода обратной связи...1,0 и еще третий. от анодов замыкающих диодов....хотел бы выяснить куда это третий провод подключается...помоему что-то не дорисовано...или к точке соед трех резюков R45, 46 и 47....спасибо Здрасти и Вам. Как я уже говорил - этот девайс - просто полигон для отладки разных вариантов управления и топологий. Это я про одноплат. Схема на 3525 дана в чуток упрощённом виде, автоматики нет - только один шунт на выходе по минусу сварки. Это как набросок, один из вариантов решения управления. Для двухтакта с определением тока по шунту на выходе автоматика не актуальна - заполнение я делал на уровне 0,35 - ,38 , так что с размагничиванием никаких проблем, частота и трансы были заведомо с запасом - сон не нужен, ток при замыкании выхода просто спускался до минимума простейшей цепочкой из фильтра, стабилитрона и оптрона. Просто этот проект только для реального опробования разных вариантов и однотактов и двухтактов в режиме работающего железа. Задумал чё нить интересное , иль какой модуль проверить в работе - на этой платке собрал, опробовал, и клиенту сдал. И ему приятно и мне хорошо - не зря извилины напрягал. Ежели время позволит, то следующий такой девайс сделаю в корпусе ФУБАГа , без дросселя на выходе и на 3525, хотя планировал на 3534, тогда сфоткаю готовый аппарат и сброшу схему и платы сюда , на форум. Проще говоря, шунт в блоке управления и шунт в силовой части схемы, это один и тот-же шунт. Да, это так. |
23.10.2013, 21:19
Толян, еще раз благодарю. Все выяснил для себя.
30.10.2013, 20:06
30.10.2013, 20:42
Это не " в сети чудным образом появилось две фазы", а долб-п переноску в щит подключал.
А судя по фото аппарату кокса дали. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
30.10.2013, 20:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 |
30.10.2013, 21:01
Это не " в сети чудным образом появилось две фазы", Да челу не повезло, благодаря чудо-электрикам, сгорело у него дома и телик и холодильник, ну в общем убытков хватает, как и у его соседей.Тр-тор и дроссель и изоляцию с проводочков поели мыши, видимо хозяин их не подкармливает зимой. |
30.10.2013, 21:02
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
интересно, чем мотан транс и дроссель - литцендратом или сплошным проводом? Во втором случае похоже на перегрев провода вихревыми токами.
Сообщение отредактировал ingener99 - 30.10.2013, 21:03 |
30.10.2013, 21:25
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 |
30.10.2013, 22:32
читайте внимательнее. Слово "похоже" не означает утверждение. Да и насчет "хорошо видно на фото" - и что вам там видно? На самодельный литцендрат не очень похоже - слишком ровно уложены проводочки. И не учитесь склочности у своего протеже.
30.10.2013, 22:58
...Вот такой был, а такой принесли. Похоже, аппаратом, практически, не успели толком поработать. Спалили от силы с десяток электродов. Golub, о каком "коксе" речь? Ты, просто, не видел аппаратов, которым дают "коксу"! Просто хозяину не повезло... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.10.2013, 23:16
13.11.2013, 20:19
Здравствуйте. Толян Вы про Сообщение #3185, архив NEXT? Что то в сообщении #3185 не вижу никакого архива. Где еще можно поискать? |
13.11.2013, 21:29
13.11.2013, 22:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Изучаю схемы и платы AVT. Имею такой архив NEXT (AVT 200 с субмодулем на процике 01) [attachment=29222:NEXT__V1_.ZIP] Если есть фото готовой платы-покажите пожалуйста. Поддерживаю!! Обоими двоими! Сам застопорился на последнем актуальном варианте АVT'эшке. Фотографию бы платы и всего конструктива. А то уж очень тяжко. Совсем тяжко -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
13.11.2013, 22:51
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 8:17 |
