268 страниц V  « < 167 168 169 170 171 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
KT117
сообщение 30.11.2013, 21:31
Сообщение #3351
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Посмотрите выше фото кусок платы Анатолия, на второй ноге кондер.
Проверил сейчас управу-контроллер работает, надо с процессором разбираться icon_sad.gif
толян
сообщение 30.11.2013, 21:56
Сообщение #3352
Пользователь №: 13490
Процик в режиме ММА быстро засыпает. Надо выводить из сна. Но сразу можно попасть на отработку антистика. Поэтому проще всего проверять в режиме полуавтомата с закороченным оптроном управления.
maxx
сообщение 30.11.2013, 22:05
Сообщение #3353
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
У меня без закорачивания транзистора оптрона "полуавтомат_электрод" импульсы ШИМ с процессора идут с уменьшающейся скважностью на светодиод оптрона "базовый ток" примерно 1-2 секунды после включения. С закорачиванием присутствует ШИМ с проца всё время(может это неправильно-незнаю). В конце-концов закоротите другие транзисторы оптронов, ничего страшного не случится(уверен вы это делаете без силовых транзисторов), посмотрите идёт ли шим на светодиод оптрона "базовый ток" при включении, можно даже мультиметром замерить изменение(сам не пробовал). Кстати, при выкручивании на максимум "размер капли" красный-всё понял, поставте перемычку термодатчика, который на размыкание...
Светодиод "MODE" у меня загорается, пока, только если перегрев или регулятор размера капли выше примерно 90%-мигание.
Сообщение отредактировал maxx - 30.11.2013, 22:15
толян
сообщение 30.11.2013, 22:54
Сообщение #3354
Это отрабатывает хотстарт.
maxx
сообщение 30.11.2013, 23:19
Сообщение #3355
Из: Тольятти
Толян, фото платы управления рабочая, сверяться по ней? Почему на один светодиод 510ом на другой 470-это критично? Почему на 2-й ноге на печатной плате конденсатор и какого номинала? Или при настройке действовать по принципиальной схеме?
Цитата(KT117 @ 1.12.2013, 0:00) *
У меня всего этого нет. Видимо прошивка не становится на место, попробую другой процессор применить.
Верификацию и у меня не проходил, видимо это защита от считывания, по схеме выход с проца 5 и 6 надо поменять, в печатке всё нормально, посмотрите на 5-й ноге проца.
толян
сообщение 1.12.2013, 11:03
Сообщение #3356
Плата абсолютно рабочая. Целая масса номиналов не критична, пользуйтесь здравым смыслом.
Все входа зашунтированы ёмкостями - для помехозащищённости это луччее. Вторая нога просто висит в воздухе, емкость на неё ставилась просто автоматом, можно просто резюком 1к зашунтировать, можно и в воздухе оставить. Кому как захочется. Так же на входах висят и развязывающие резюки - номинал не критичен.
maxx
сообщение 1.12.2013, 12:11
Сообщение #3357
Из: Тольятти
Цитата(KT117 @ 1.12.2013, 12:01) *
icon_sad.gif Не желает процессор дергать ножками.
Выпаял субмодуль, буду разбираться. Я так понимаю, при подаче питания на процессор, в режиме ПА и закороченным фототранзистором, он должен на 5 ноге генерировать сигнал ШИМ? даже без подключения к силе.?
Возникли еще непонятки по субмодулю. На схеме диод VD5 подключен анодом к выводу 5 контроллера. А на фотках управы от Анатолия видно, что этот диод развернут катодом к выводу 5. Как правильно?
У меня схема немного другая
Да на 5-й ноге должен быть ШИМ(если закорочен транзистор оптрона) изменяющийся при вращении задатчика тока. На схеме перепутаны 5 и 6 выход проца, на печатке правильно. При выкручивании на максимум резистора "размер капли" светодиод "mode" моргает. Суб модуль проверяю без силы, подпаял диодный мост и кондёр, плюс нагрузил ТГР 240 ом на канал. Про диод и прочее, автор ответил выше, смотреть на фото готового изделия.
Анатолий, прочитал ещё раз статью, на самом деле при привышении 240мВ на 3-й ноге импульсы пропадают. Буду разбираться.
толян
сообщение 1.12.2013, 12:18
Сообщение #3358
R20 - 3k3.
maxx
сообщение 1.12.2013, 12:30
Сообщение #3359
Из: Тольятти
Цитата(толян @ 1.12.2013, 13:18) *
R20 - 3k3.
На печатной у меня 3к3. На вчера выложенной плате его обозначил.
Изменил на принципиальной R20-3k3, поменял местами 5 и 6 нога процессора.
Сообщение отредактировал maxx - 1.12.2013, 12:36
KT117
сообщение 1.12.2013, 12:42
Сообщение #3360
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Ну что же. Процессор задергал ножками. После того как поменял его. Контроллер работает, при КЗ по выходу просыпается и быстро засыпает. Не уверен, что мне понравится варить по ржавым железякам в таком режиме, но... Будем продолжать сборку.
толян
сообщение 1.12.2013, 13:26
Сообщение #3361
Сон никакого отношения к ржавости железяк отношения не имеет. Любое прикосновение даже к самым ржавым всё равно выведет проц из сна. Намного актуальней скорость нарастания тока и форсаж при К.З.
maxx
сообщение 1.12.2013, 17:59
Сообщение #3362
Из: Тольятти
Рад за Вас. Если не сложно опишите хотя бы на словах, при уменьшении регулятора тока-импульсы пропадают(или не пропадают) на минимуме? Если у Вас всё отлично, хотелось бы посмотреть фото с обоих сторн платы управления, чтобы завтра легче мне было найти ошибку на своей плате.
KT117
сообщение 1.12.2013, 18:56
Сообщение #3363
Из: г.Кишинев
на минимуме регулятора-импульсы пропадают. смотрел и на затворах силовых транзисторов и на затворе полевика.
субмодуль уже запаян на плату силовой, фото не получится. делал по этим фото.
[attachment=29646:DSC_0126.jpg] [attachment=29645:DSC_0125.jpg]
Почитал про схлопывание импульса http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=232335
У меня запаян конденсатор 10n
Сообщение отредактировал KT117 - 1.12.2013, 19:42
maxx
сообщение 1.12.2013, 19:46
Сообщение #3364
Из: Тольятти
Да дело не в нём, но явно где-то там, плохо что под рукой платы нет. Уверен только что вместо R35 24K впаял 23K, ладно завтра посмотрим. Спасибо и удачи!
толян
сообщение 1.12.2013, 20:53
Сообщение #3365
В схеме опечатка. На плате всё нормально.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AVT_200_________________________01.zip ( 33.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1212
maxx
сообщение 1.12.2013, 21:17
Сообщение #3366
Из: Тольятти
толян в итоге может надо привести принципиальную к печатке, 5 и 6-я нога процессора.
maxx
сообщение 6.12.2013, 20:46
Сообщение #3367
Из: Тольятти
Всем здравствуйте! Пятница-можно выпить пивка, расслабиться и подвести итоги(как и обещал) найденных косяков. Не нашёл… Чтобы добиться минимальной скважности при минимуме задатчика тока пришлось:
1. Увеличить R11 до 36К-минимальное время импульса примерно 400-600nS(при 33К 250-500nS импульсы пропадают при минимуме задатчика тока).
2. Вместо R4 47 Ом поставил 1К, меньше 500 Ом ограничивало длительность импульса примерно на 20% , около 500 Ом появлялись пропуски виде пачек импульсов-длительностью 20%.
Плату управления запускаю, без контакта 4 на разъёме Х2.
Толян , Ваше мнение? Подскажите, при изменении этих номиналов и последующем подключении силовой части схема будет работать как и задумано? …или всё-таки искать косяк…
Сообщение отредактировал maxx - 6.12.2013, 20:48
oleg1ma
сообщение 6.12.2013, 21:04
Сообщение #3368
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Те-же грабли, что и у меня, увеличением R4 перевел управление из поциклового на среднее.Печать автора или сам разводил?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.12.2013, 21:06
maxx
сообщение 6.12.2013, 21:16
Сообщение #3369
Из: Тольятти
Основная печать(управа) автора, остальное от участников форума и своё по мелочи на одной плате, сообщение №3391 . Это всё без силы, подозрение на БП.
Сообщение отредактировал maxx - 6.12.2013, 22:05
nikon
сообщение 6.12.2013, 22:06
Сообщение #3370
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Подцепите контакт к массе, как же вы без шунта настраиваете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 15:01
