268 страниц V  « < 167 168 169 170 171 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
толян
сообщение 1.12.2013, 13:26
Сообщение #3361
Пользователь №: 13490
Цитата(KT117 @ 1.12.2013, 13:42) *
icon_smile.gif Ну что же. Процессор задергал ножками. После того как поменял его. Контроллер работает, при КЗ по выходу просыпается и быстро засыпает. Не уверен, что мне понравится варить по ржавым железякам в таком режиме, но... Будем продолжать сборку.
Сон никакого отношения к ржавости железяк отношения не имеет. Любое прикосновение даже к самым ржавым всё равно выведет проц из сна. Намного актуальней скорость нарастания тока и форсаж при К.З.
maxx
сообщение 1.12.2013, 17:59
Сообщение #3362
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Рад за Вас. Если не сложно опишите хотя бы на словах, при уменьшении регулятора тока-импульсы пропадают(или не пропадают) на минимуме? Если у Вас всё отлично, хотелось бы посмотреть фото с обоих сторн платы управления, чтобы завтра легче мне было найти ошибку на своей плате.
KT117
сообщение 1.12.2013, 18:56
Сообщение #3363
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
на минимуме регулятора-импульсы пропадают. смотрел и на затворах силовых транзисторов и на затворе полевика.
субмодуль уже запаян на плату силовой, фото не получится. делал по этим фото.
[attachment=29646:DSC_0126.jpg] [attachment=29645:DSC_0125.jpg]
Почитал про схлопывание импульса http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=232335
У меня запаян конденсатор 10n
Сообщение отредактировал KT117 - 1.12.2013, 19:42
maxx
сообщение 1.12.2013, 19:46
Сообщение #3364
Из: Тольятти
Да дело не в нём, но явно где-то там, плохо что под рукой платы нет. Уверен только что вместо R35 24K впаял 23K, ладно завтра посмотрим. Спасибо и удачи!
толян
сообщение 1.12.2013, 20:53
Сообщение #3365
В схеме опечатка. На плате всё нормально.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AVT_200_________________________01.zip ( 33.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1207
maxx
сообщение 1.12.2013, 21:17
Сообщение #3366
Из: Тольятти
толян в итоге может надо привести принципиальную к печатке, 5 и 6-я нога процессора.
maxx
сообщение 6.12.2013, 20:46
Сообщение #3367
Из: Тольятти
Всем здравствуйте! Пятница-можно выпить пивка, расслабиться и подвести итоги(как и обещал) найденных косяков. Не нашёл… Чтобы добиться минимальной скважности при минимуме задатчика тока пришлось:
1. Увеличить R11 до 36К-минимальное время импульса примерно 400-600nS(при 33К 250-500nS импульсы пропадают при минимуме задатчика тока).
2. Вместо R4 47 Ом поставил 1К, меньше 500 Ом ограничивало длительность импульса примерно на 20% , около 500 Ом появлялись пропуски виде пачек импульсов-длительностью 20%.
Плату управления запускаю, без контакта 4 на разъёме Х2.
Толян , Ваше мнение? Подскажите, при изменении этих номиналов и последующем подключении силовой части схема будет работать как и задумано? …или всё-таки искать косяк…
Сообщение отредактировал maxx - 6.12.2013, 20:48
oleg1ma
сообщение 6.12.2013, 21:04
Сообщение #3368
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Те-же грабли, что и у меня, увеличением R4 перевел управление из поциклового на среднее.Печать автора или сам разводил?
Сообщение отредактировал oleg1ma - 6.12.2013, 21:06
maxx
сообщение 6.12.2013, 21:16
Сообщение #3369
Из: Тольятти
Основная печать(управа) автора, остальное от участников форума и своё по мелочи на одной плате, сообщение №3391 . Это всё без силы, подозрение на БП.
Сообщение отредактировал maxx - 6.12.2013, 22:05
nikon
сообщение 6.12.2013, 22:06
Сообщение #3370
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Подцепите контакт к массе, как же вы без шунта настраиваете?
maxx
сообщение 6.12.2013, 22:17
Сообщение #3371
Из: Тольятти
Цитата(maxx @ 29.11.2013, 22:10) *
Закоротил транзистор оптрона «полуавтомат-электрод».
кольцо R22 N87 4 по 30 витков(как советовал sarmat ), всё нормально так и оставлю, но при заполнении меньше примерно 20% исчезают импульсы с вых. микросхемы. При этом с процессора, при вращении задатчика тока ШИМ изменяется и на базе VT2 тоже.
ответьте пожалуйста-так и должно быть? Двигаться дальше? Почему импульсы пропадают при скважности 20%, а не при минимуме?
Цитата(толян @ 30.11.2013, 22:56) *
Процик в режиме ММА быстро засыпает. Надо выводить из сна. Но сразу можно попасть на отработку антистика. Поэтому проще всего проверять в режиме полуавтомата с закороченным оптроном управления.
Вы тоже пивка выпили icon_smile.gif . Почему(по печатке автора) при настройке, меньше чем 20% заполнения не было изначально?
Сообщение отредактировал maxx - 6.12.2013, 22:19
nikon
сообщение 6.12.2013, 22:42
Сообщение #3372
Из: Ставрополь
С пивом вам конечно больше повезло, я однако сейчас в рейсе а за рулём как говорится ни-ни. Про ваши заполнения не знаю, данный вариант пока не собрал до конца, занимался спаркой, но считаю что все настройки нужно проводить со всеми элементами входящими в схему управы и шунт не исключение, а вы пишите что контакт от него никуда не подцеплен. Или я чего не так понял?. Первый вариант АВТ без шунта вообще не запускался, по крайней мере у меня.
Прочитал ещё раз ваши посты, вы что всё это время без шунта правды искали? Не найдёте.
Сообщение отредактировал nikon - 6.12.2013, 23:00
maxx
сообщение 6.12.2013, 22:53
Сообщение #3373
Из: Тольятти
Цитата(nikon @ 6.12.2013, 23:42) *
С пивом вам конечно больше повезло, я однако сейчас в рейсе а за рулём как говорится ни-ни. Первый вариант АВТ без шунта вообще не запускался, по крайней мере у меня.
Да, повезло icon_smile.gif , ну и Вы скоро отдохнёте. Спасибо за совет, попробую на следующей неделе(если время появится) что-нибудь подсунуть вместо шунта. Сейчас посмотрел схему, видимо так и есть, шунт к земле и подтянет.
nikon
сообщение 6.12.2013, 23:03
Сообщение #3374
Из: Ставрополь
Не надо ничего искать просто закоротите 3 и 4 контакты разъёма.
толян
сообщение 6.12.2013, 23:14
Сообщение #3375
Обалденно. делаете чёрти что , а потом на автора цунами шлёте. Есть схема, есть печать - две штуки, ( для особо одарённых - три штуки) , не надо чё нибудь выдумывать - уже усё до вас выдумано - просто кому охота повторить - просто повторите один в один и буде усё робыты. думать не надо , усё продумано до вас. это и к Олегу относится - прежде чем мастырить свою печать - оченно чётко продумайте шо и как будет робыть . Ведь схема проста до одури тока для тех , хто понял суть, а хто просто скатал схемку на дурняк - так скатайте и печать - хуже не будет. А будет робыть.
nikon
сообщение 7.12.2013, 15:50
Сообщение #3376
Из: Ставрополь
Просто, Толян, не все поняли что без нагрузки шунт является перемычкой для образования делителя напряжения.
толян
сообщение 7.12.2013, 16:19
Сообщение #3377
Ну это же элементарно - собрали схемку, всё равно надо посмотреть сигнал на входе компаратора, по наличию потенциала на нём сообразить, что вход этого компаратора токовый, соответственно привязать все цепочки на этом входе к потенциалу отработки этого компаратора, а это в районе 250 мв, ну и сообразить чё вы там делаете, если у вас на холостом ходу контроллер уходит в отсечку.
Ведь теме уже сколько лет, всё уже досконально обговорено.
KT117
сообщение 8.12.2013, 17:46
Сообщение #3378
Из: г.Кишинев
Всем доброго вечера. Состыковал я силу с трансформатором, проверил осцилки на транзисторах и выходе, вроде все красиво выглядит. Но остались пару вопросов, которые нужно решить перед проверкой на балласте.
Первый-это по БП. Платы последние, универсальные, с субмодулем и проциком, детали все как у автора. У меня на выходе напряжения +18,6В (вместо +20В) и +17В на управу. Сердечник E25, зазор получился 0.5. Подумалось, что мог с витками промахнуться, намотал новый трансформатор, зазор выставил по листку писчей бумаги, напряжения остались такие же +18,6в и +17в. В режиме сна на выходе 12В. Стоит ли добиваться наличия +20В увеличением витков или же я что то с номиналами деталей напутал??
Второй вопрос озвучил maxx про схлопывание импульсов -может это быть связано с заниженным напряжением +20В ? И тогда возвращаемся к первому вопросу.
Сообщение отредактировал KT117 - 8.12.2013, 18:02
nikon
сообщение 8.12.2013, 19:05
Сообщение #3379
Из: Ставрополь
Напряжение регулируется посредством стабилитрона и резистора в его цепи, у меня такое предчувствие что у вас стабилитрон на 16 вольт.Если на 18 то увеличьте в небольших пределах сопротивление. Импульсы при изменении положения задатчика изменятся не должны. Другое дело если аппарат уходит в сон, Толян озвучил этот момент, нужно настраивать с закороченным оптроном в режиме полуавтомата.
Сообщение отредактировал nikon - 8.12.2013, 19:43
KT117
сообщение 8.12.2013, 23:02
Сообщение #3380
Из: г.Кишинев
Менял стабилитрон, игрался с резистором. Сейчас установлен 330Ом. При включении напряжение 19,1В, потом постепенно уменьшается до 18,7В. Непонятно где что виновато.
В новой версии с субмодулем-действительно на выход приходит 12,2В? А не как в младших вариантах-17в?
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 0:58
