268 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
oleg1ma
сообщение 26.7.2011, 20:19
Сообщение #341
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(толян @ 26.7.2011, 19:38) *
Не надо заблуждать. Вместо терморезистора - простой резюк, а термостат параллельно управляющему входу микросхемы и минусу питания ( земле ). На плате предусмотрен разъём. В него и впаивают термостат.
Это написал для моего случая, у меня термостат на замыкание.
sarmat
сообщение 27.7.2011, 12:34
Сообщение #342
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Насчет применения датчиков на разрыв и замыкание применительно к нашей схеме по моему надо подойти конкретно в зависимости от датчика. Узел на 431-м срабатывает при достижении на управляющей ноге 2,5 вольта. Это будет примерно половина 5,6 вольт приложенное к делителю NC+1 ком. Исходя из этого надо подбирать варианты.
1. датчик на замыкание - NC подбирается из двух постоянных резюков. При замыкании одного из последовательных резюков на управл. ноге 431 появляется 2,5 вольта. В делителе 1 ком остается как есть.
Примерно NC=1 ком+7,5 ком или чуть больше. Датчик замыкания ставим параллельно 7,5 ком.
2. датчик на размыкание - NC равно 3,3 к постоянки. 1 ком в делителе тоже заменятся на большее (подбирать до появления на упр. входе 2,5 вольт.). А датчик на размыкание ставить управл. нога 431 и минус.
Если что не так, поправьте.
dark_owl
сообщение 27.7.2011, 12:51
Сообщение #343
Из: Средний урал
Пользователь №: 11921
E65 P3 от Shinhom можно на транс использовать ? По расчетам получается первичка 24 витка 0,63х12, вторичка 7 витков 0,63х39, Кзап 0,41, это без зазора. С зазором витков меньше (18 и 5).
Драйвер от IR можно ли применить (типа IR2110 или аналогичный) ? Вроде бы меньше деталек нужно, чем при ТГР.
kubinichek
сообщение 27.7.2011, 13:47
Сообщение #344
Из: Украина Сумская обл. Конотоп
Пользователь №: 18907
dark_owl
сообщение 27.7.2011, 14:06
Сообщение #345
Из: Средний урал
Imho оптика в этом инверторе не нужна, ибо нет надобности в гальванической развязке.
Alexzav
сообщение 27.7.2011, 18:35
Сообщение #346
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Толян, Сармат: БП - дежурки - горят транзисторы накоротко затвор-исток(всё как по Вашей схеме, только запускаться не хочет, а потом -БУМ и пипец транзюку!). Буду собирать на ТОР225_проверенный вариант!
Серега 220
сообщение 27.7.2011, 19:23
Сообщение #347
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 21656
и у меня тоже не запускается.....молчити все. у меня в дежурке есть некоторые изменения деталек R34-18,R33-50K,R48-24K,R49-3,6K. транс Е28(комповский) 1-(0.5) 40вит. 2 слой сервис-18 3 слой 18вольтовая проводом 0,315, 4 слой- 20 вольтовая провод 0,55 и 1 (0,5) 40 витков. мужики дайте совет как его запустить! с уважением
я не волшебник - только учусь!
sarmat
сообщение 27.7.2011, 20:08
Сообщение #348
Из: Хасавюрт
Где-то конкретный косяк. Есть ли возможность выложить фото конструктива (печатка и т.п.)? Я их собрал штук 8 где-то, все запускались сразу. В рабочих аппаратах даже транзистор не греется без радиатора. Короче, дай информацию. Разберемся. Про зазор тоже не забываем.
Изменения номиналов на запуск не должны влиять. Они незначительные. Трас вроде по виткам тоже подходит. Только думаю, что надо уменьшить витки 40+15+15+18+40. Для запуска на 7-м выводе должно появиться питание с некоторой задержкой. Также проверьте узел стабилизации на 817. Для начала уберите все нагрузки и проверьте. Если на выходе короткое, то срабатывает узел защиты, Шим глохнет по 3-й ноге.
Смотрите косяки. Все должно работать.
Сообщение отредактировал sarmat - 27.7.2011, 20:10
Серега 220
сообщение 27.7.2011, 21:40
Сообщение #349
Бп запустился, напруга на выходе где должно быть 20Вольт там 19,3Вольт а вот где должно быть 18 там 37!!! напруга на 5-7 ноге 39В
померял все ноги микрухи. получилось вот что: 1-2,41В; 2-0В; 3-0В; 4-2,36В; 6-0,6В; 7-39В????8-5Вольт. сервис уменьшать????
транзистор холодный. микруха греется
толян
сообщение 27.7.2011, 21:42
Сообщение #350
Пользователь №: 13490
Да , разглядел. В схеме косяк . Именно в схеме. R 49 -- 10 ком. Просто на плате стоит последовательно 3,3 ком , и 6,8 или 7.5 ком последовательно. То есть частотозадающий резистор для простоты печати сделан из двух. Ну и когда схемку рисовал , забыл про второй. Если бы кто нибудь посмотрел осциллоскопом частоту , то определил бы , что она далеко за 100 кгц. Прошу пардону. Поэтому и есть здесь на форуме обсуждение сего девайса. Ещё раз извиняюсь.
пильщик
Сообщение #351
Из: Винницкая обл.
Пользователь №: 15097
У меня такое было,перепутал фазировку обмоток.
Сообщение отредактировал пильщик - 27.7.2011, 21:46
Серега 220
сообщение 27.7.2011, 21:47
Сообщение #352
толян
сообщение 27.7.2011, 21:55
Сообщение #353
После снижения частоты должно всё нормализоваться. Микруха греется из-за большой частоты.Обмотки трогать не надо, проверьте фазировку.
Цитата(kubinichek @ 27.7.2011, 13:47) *
А смысл. Оптика ничего не улучшит. Но и не ухудшит. Только удорожит.
Да зачем так сложно. Смотрите по плате , 1 - полностью обмотка - первичка, вторая - для питания 3845, третья - основная вторичка , четвёртая , через допизоляцию - 18-вольтовка. Никаких разделений обмоток. Это совсем никчему.
Серега 220
сообщение 27.7.2011, 22:00
Сообщение #354
поменял фазировкуп сейчас все в норме , 19 и 22 вольта на выходе. не многовато будет? на счет намотки, учтем.
спасибо толян и пильщик
Сообщение отредактировал Серега 220 - 27.7.2011, 22:03
sarmat
сообщение 27.7.2011, 22:07
Сообщение #355
Из: Хасавюрт
У меня две схемы распечатанные. В одной R 49 -9.1 ком. А в другой оказывается 3.3 ком. Всегда ставил 9.1 ком, поэтому не было косяков. Тоже не обратил внимания, что схемах есть отличия.
vangel
сообщение 27.7.2011, 23:09
Сообщение #356
Пользователь №: 22941
На плате первичка транса БП состоит из двух паралельно соедененных обмоток. Скажите почему?
Сообщение отредактировал vangel - 27.7.2011, 23:15
толян
сообщение 27.7.2011, 23:20
Сообщение #357
Применяется каркас и с 10 выводами и с 6-ю. Каркас и сердечник не только в сварочнике у меня используется.Каркас с 6 -ю выводами дешевле .
Alexzav
сообщение 28.7.2011, 5:57
Сообщение #358
Толян, Сармат -Здравствуйте! Вот мой БП для сотки. конечно_же охото запустить его - т.к. сделан поместу!... что НЕ_ТАК?! поехал за новыми: UC_кой, и 4N60.
oleg1ma
сообщение 28.7.2011, 10:41
Сообщение #359
Из: Глобино UA
Делал по моей печатке, ошибка в разводке, 5вывод нужно посадить на минус-недорисовал дорожку.Что-то странное ты впаял на место резистора R39, плохо видно.Печять 100% рабочая, работает даже с тем неправильным резюком R49 на 3к3.Вижу ставил кондеры с раскуроченных ламп дневного света - обязательно нужно проверять прибором, 50% теряют емкость, от тепла в замкнутом пространстве, проверенно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 28.7.2011, 11:01
Mazik
сообщение 29.7.2011, 5:44
Сообщение #360
Из: г. Уфа
Пользователь №: 22886
Доброго времени суток всем.
Хотел спросить:
можно интересно в качестве датчика тока применить следующее: датчик.
Сам хочу попробовать, может кто использовал? Схема уважаемого Толяна интересная, но я не люблю когда к слаботочные схемам подключен высокий потенциал - было несколько инцидентов с другими устройствами, с полным выгоранием мозгов, так что теперь только через развязку.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2025, 0:34
