Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
19.2.2014, 16:00
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Привет любителям АВТ200! Вот на досуге дособирал "очередного" правда начинал с него когда то, просто он у меня долго валялся : разобрать - жалко а продать страшно......(сопли по конструктиву как оказалось не помеха)... Настроил на 145А, кулера слабоватые (с Али Экспресса, из ТТХ только иероглифы без цифр). Транс Е70 18/6 - 4/12, Кзап-0,43 F - 37кГц, 2шт - 50U, кондеры 8шт 680мКф*200В, дроссель на наборе железа - греется гад и, корпус при работе тянет к себе (контруктив - г....но) , ну а так полёт отличный, мне - нравится..... Следующая цель: малыш Ампер на 160 с ПН ^60%!!!! Что-то форум замер??! где ВЫ АВТ_шники? неужели никто не собирает ничего?!!
Сообщение отредактировал Alexzav - 19.2.2014, 17:45 |
19.2.2014, 22:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 2.1.2010 Пользователь №: 16749 |
20.2.2014, 0:29
Делаем, чего же не делать после того как все понятно стало.
[attachment=31568:IMG_0005.JPG][attachment=31569:IMG_0006.JPG] Сообщение отредактировал KT117 - 20.2.2014, 0:34 |
28.2.2014, 16:40
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Делаю уже практически на " автомате "
В последних двух аппаратах поднял частоту до 49 кГц, уменьшив кол-во витков ТС до 27/9. Вынудило то, что есть готовый провод 4мм^2 и помещается только 27 витков. Пока полёт нормальный. [attachment=31748:DSC00083________.JPG] |
1.3.2014, 19:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 27.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15687 |
Доброго времени форумчанам! Ткните, пожалуйста, меня в последнюю редакцию АВТ200 с проциком и прошивкой, а то чего-то я потерялся в теме...Спасибо!!! А в Киеве платы кто-нибудь продает? Или это к автору темы?
1.3.2014, 20:02
[attachment=31797:Fono_AVT1.zip]
Доброго времени форумчанам! Ткните, пожалуйста, меня в последнюю редакцию АВТ200 с проциком и прошивкой, а то чего-то я потерялся в теме...Спасибо!!! А в Киеве платы кто-нибудь продает? Или это к автору темы? Пожалуйста, Подправлены некоторые ошибки на печатках и схеме +фото плат от Анатолия. [attachment=31799:NEXT.zip] [attachment=31797:Fono_AVT1.zip] [attachment=31798:Fono_AVT2.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 1.3.2014, 20:14 |
1.3.2014, 20:36
КТ117, Спасибо!!!
1.3.2014, 21:31
1.3.2014, 21:38
Понял! IRGP4063D оптимальны, или есть что-то более демократичное?
2.3.2014, 4:25
Понял! IRGP1403 оптимальны, или есть что-то более демократичное? в 2-х аппаратах ставил по два 4PC50W в плече, отдают 200А , в одном аппарате по одному 4063 -отдает ток 160А. Радиаторы: на ключи 123х60х38, выходные диоды 123х70х38. Транзисторы на общем радиаторе изолированы слюдой 0,05мм |
3.3.2014, 1:00
Спасибо! Иду ваять...Не глядя на придурков в телевизоре...
5.3.2014, 9:47
Небольшой видеоотсчёт о работе AVTешки. https://www.youtube.com/watch?v=TCCTpyk5VYk
5.3.2014, 14:53
Небольшой видеоотсчёт о работе AVTешки. Найди 10 отличий -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.3.2014, 16:01
Найди 10 отличий DANTIST, если ты имел ввиду плоскогубцы-держак и маску от морды часов переделанную в онную, то это только для испытаний на работе. Дома же имеется всё современное, в том числе и маска с автозатемнением. В умелых руках и металлолом-сварочник. Начинал варить я на подобных. Даже перематывал и изготовлял До сих пор Тор лежит где-то. Но сейчас возврата не будет, правда если ностальгия кратковременно не проснётся |
10.3.2014, 21:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9117 |
А что Вы хотите услышать? Подойдут ли такие ключи для АВТ? Зависит от того, как Вы хотите их использовать. По два в плече на 40-50 кГц для 200А вполне можно поставить. Насчёт соотношения цена-качество не знаю, не ориентируюсь в гривнах, тем более в нынешней обстановке. Но вообще их характеристики пмсм на приведённой Вами страничке несколько приукрашенны, если с даташитом сравнивать. И равнять их на 100% с IRGP50B60PD1 я бы не стала - последние несколько шустрее и статические потери в них ниже, в общем при наличии выбора из них, я бы выбрала IR-овские. IRGP50B60PD1 ----- IRGP50B60PD1PBF какая между ними разница? Сообщение отредактировал bodik - 10.3.2014, 21:05 |
10.3.2014, 21:14
IRGP50B60PD1 ----- IRGP50B60PD1PBF какая между ними разница? PBF-бессвинцовая технология http://www.elitan.ru/pravilanew/masks/inte...lrectifier.html Сообщение отредактировал KT117 - 10.3.2014, 21:16 |
10.3.2014, 21:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
IRGP50B60PD1 ----- IRGP50B60PD1PBF какая между ними разница? Никакой разницы, последние по бессвинцовой технологи, а по характеристикам одинаковые. Олег уже опередил... Сообщение отредактировал Serg SP - 10.3.2014, 21:23 -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
10.3.2014, 23:36
IRGP50B60PD1 ----- IRGP50B60PD1PBF какая между ними разница? Куриные кубики...козьи шарики... Зачем платить больше? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
11.3.2014, 15:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
IRGP50B60PD1 ----- IRGP50B60PD1PBF какая между ними разница? Вопрос уже не раз обсуждали здесь и на Espec. Высказывались сомнения насчёт высокой надёжности полупроводов, изготовленных с применением бессвинцовой технологии по сравнению с той, где использовался Pb. Но Запад озабочен экологическими проблемами, а в длительной и надёжной работе приборов в одноразовом обществе потребления производители тоже не заинтересованы - нужна прибыль от продажи новых. Потому применяем те, что есть, поскольку других всё равно сейчас не делают (для ширпотреба) - да и дешевле они, PbF... P.S. Насчёт куриных кубиков и козьих шариков - была эта интересная фраза в основе одного из роликов программы "Городок", годков 5 тому. В самый раз для данного случая Сообщение отредактировал Minus - 11.3.2014, 15:54 |
20.3.2014, 10:25
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.11.2003 Пользователь №: 413 |
Делаем, чего же не делать после того как все понятно стало. [attachment=31568:IMG_0005.JPG][attachment=31569:IMG_0006.JPG] Уважаемые ваятели АВТ как правильно должен стоять диод шунтированный 7.5ком в обвязке ка7552 на схеме или на печати в лайке?И вопрос к Анатолию собираю АВТ-150 полуавтомат который. что оптимальнее -предпочтительнее 80ebu02 или 150ebu04 . и в каком количестве прямых и обратных? транс 32\8 или мотать 32\10-11 при первом варианте наверно легче диодам жить будет?И еще такой вопрос . а на колечке проницаемостью около 50 по виду альсифер 9 мкгн при 10 витках габариты как у R63 дросель выходной намотать можно? какая индуктивность должна быть в ПА?на железе 20х20х110 от пластин трансформаторного железа получается 10 мкгн при 12 витках.Спасибо заранее всем откликнувшимся. Сообщение отредактировал kong - 20.3.2014, 10:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2024, 4:01 |
