268 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
KT117
сообщение 20.3.2014, 14:54
Сообщение #3421
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Правильное расположение диода на схеме. Катод к выводу 5 FA5317
[attachment=32169:DSC_0126.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 20.3.2014, 14:56
kong
сообщение 20.3.2014, 15:37
Сообщение #3422
Пользователь №: 413
спасибо эти фотки и смутили думал мож автор серию кд522 поставил.
ucucplanerist
сообщение 25.3.2014, 16:30
Сообщение #3423
Из: Ukraine Rivne
Пользователь №: 16621
Здравствуйте уважаемые участники форума
На днях доделал. настроил и запустил свой AVT. Вот краткий фото отчет того,что получилось
испытания прошли успешно, ток ограничил подбором шунта на уровне 160А транс на Е65 №87 15/5
вариант не окончательный есть некоторые задумки, которые воплощу в следующем аппарате.
Сообщение отредактировал ucucplanerist - 4.3.2016, 20:00
Alexzav
сообщение 25.3.2014, 18:29
Сообщение #3424
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
На днях доделал. настроил и запустил свой AVT. Вот краткий отчет того,что получилось
Молодец!!! Для полноты картины могбы за одно и лайку сразу выложить.....Какой ПВ% получился??? И всё-таки лучше впаять второй мостик входной а, ещё не видно защиту (вх. автомат, предохранитель )как решил эти вопросы?!? Иногда кажется что форум замер....... Собираю "малыша", хотел уже запускать но, по совету Миланы - не много меняю комплектуху......Классно у тебя вышло!
Сообщение отредактировал Alexzav - 25.3.2014, 18:34
golub
сообщение 25.3.2014, 18:52
Сообщение #3425
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Наливание вёдер припоя ничего путнего не даёт. Последний имеет свойство стекать.
[attachment=32291:IMG_3415.jpg]
ucucplanerist
сообщение 25.3.2014, 20:20
Сообщение #3426
Из: Ukraine Rivne
по поводу ПВ точно незнаю. просто взял и увеличил площадь радиаторов в два раза по сравнению с оригинальным АVT после десяти четверок самое теплое место это СТ. Аппарат расчитывался в основном на работу двойкой или тройкой и изготавливался из того что было под рукой.
Плата управления была собрана отдельным модулем только из соображений проверки топологии печати уж очень не хотелось переделывать весь аппарат в случае неудачи.Есть замысел разместить управу и БП на основной плате а вх.мосты и литы на стойках над управой по этому и не стал выкладывать лайку . Приду домой обезательно выложу лайку того что получилось правда там не все компоненты корректно подписаны и вх.мост не правильно разведен (ошибочка вышла одна. в принцыпе на весь конструктив это нормально как для первого раза.) Лично для меня конструирование это хобби и я получаю от этого удовольствие.
Вх.мостик миклеровский ни разу не выходил из строя . по крайней мере у меня и аппарат не на 200А наших или 300А китайских.
Защиту поставил позже на фото не видно. прям на платке основного выключателя впаял перемычку-предохранитель приблизительно на 25А
Смотря каким припоем "наливать" и на какой максимальный ток рассчитаны дорожки . толщина меди. расстояние между ними . Если соблюдать технологию монтажа то ничего не стекает это во первых. а во вторых предоставленый вариант пробный потому что нет пока возможности изготовить "заводскую" печать ведь вариант не окончательный.
Сообщение отредактировал ucucplanerist - 25.3.2014, 20:25
ucucplanerist
сообщение 25.3.2014, 20:42
Сообщение #3427
Из: Ukraine Rivne
Цитата(Lemm @ 25.3.2014, 20:37) *
не имеет значения , окромя чисто серебряного icon_smile.gif проводимость припоя в 5 раз хуже меди . кусочек медного провода припаянный точками , проще , дешевле , и эффективней . а сечение 2,5 мм^2 набрать печатью не везде получится .
Принял. учту Ваше замечание.
DANTIST
сообщение 25.3.2014, 23:35
Сообщение #3428
Пользователь №: 8733
dizel
сообщение 26.3.2014, 15:56
Сообщение #3429
Из: Украина
Пользователь №: 25785
Можно узнать какие стоят конденсаторы в снаббере выходных диодов?
Alexzav
сообщение 26.3.2014, 16:56
Сообщение #3430
Цитата(dizel @ 26.3.2014, 18:56) *
Можно узнать какие стоят конденсаторы в снаббре выходных диодов?
CL-21 (наши К73-17), они полиэтилентерефталатные, в сберегайках растут а, ещё в мониторах ЭЛТ и др. буржуйской аппаратуре. Можешь вместо этих ставить те, которые справа от них на фотке CY1,(CY5).
Сообщение отредактировал Alexzav - 28.3.2014, 18:00
ucucplanerist
сообщение 27.3.2014, 0:00
Сообщение #3431
Из: Ukraine Rivne
Всем добрый вечер.
Выкладываю лайку сварочника из сообщения 3461Прикрепленный файл  AVT160GP.zip ( 190.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 458
Сообщение отредактировал ucucplanerist - 4.3.2016, 20:06
KT117
сообщение 3.4.2014, 18:01
Сообщение #3432
Из: г.Кишинев
Отдавал мой AVT200 на истязания и аппарат показал себя с самой хорошей стороны в работе. Сосед сварщик взялся подварить ковш к мини экскаватору, его итальянец ММА160 не потянул и он взял у меня аппарат. Варил он проушины из металла 16мм, клыки боковые и проваривал корпус. Варил он в основном электродом 4мм на бытовой сети (у себя дома) на токах 200-220А, сеть хорошая, удлинитель был метров 25. Работой аппарата он остался доволен, за весь день почти непрерывной работы не было остановок по перегреву, шов очень приличный, провар хороший. Сейчас он страдает от зависти icon_smile.gif
Анатолию огромное спасибо за конструктив и помощь в изготовлении отличного аппарата. beer.gif
dizel
сообщение 8.4.2014, 15:03
Сообщение #3433
Из: Украина
Всем доброго. Помогите в проверке субмодуля, пожалуйста. Пытаюсь проверить его работоспособность. На контакте Out есть сигнал с частотой 35,4 кГц и Кзап прим 0,4. На кручения регуляторов никакой реакции нет. При этом оптрон ПА-ММа закорочен. И светодиод Моde не загорается вообще. Как можно проверить проц? Я правильно понимаю, что на его 5 ноге должны быть импульсы?
KT117
сообщение 8.4.2014, 22:50
Сообщение #3434
Из: г.Кишинев
Первым делом проверьте монтаж согласно схемы-на лайках были ошибки по позиционированию некоторых элементов (диоды и стабилитроны)-разводка правильная. Сравните монтаж с фото
[attachment=32579:DSC_0125.jpg][attachment=32580:DSC_0126.jpg]
Выводы с шунта на плате силы закоротите перемычкой . На субмодуле это выводы 12-13.
Светодиод Моde загорается примерно через 40сек. после ухода в сон. Если не закорочен оптрон ПА-ММа
ПыСы. После того как разобрался со схемой и печатками собрал 3 аппарата-на 220А, на 200А и на 140А. Все платы субмодуля стартовали нормально
Сообщение отредактировал KT117 - 8.4.2014, 23:04
dizel
сообщение 9.4.2014, 11:04
Сообщение #3435
Из: Украина
Плату делаю по выложенной Вами лайке. и монтаж сверял по этим фото. 12 и 13 контакты закоротил сразу. Увидел ШИМ на 5 выводе проца после замены проца на новый. Частота мигания Mode должна меняться при изменении регуляторов?
Прикрепленные файлы
KT117
сообщение 9.4.2014, 17:37
Сообщение #3436
Из: г.Кишинев
Частота мигания светодиода Mode не меняется
dizel
сообщение 9.4.2014, 18:05
Сообщение #3437
Из: Украина
У меня получилось следующее - при закороченном оптроне мигает при макс на регулятору "Размер капли" , без закоротки в режиме ММА загорается через примерно сек 20-30, при переключении в ПА начинает мигать (если регулятор в макс положении). Буду двигаться дальше по сборке. Спасибо за подсказки.
KT117
сообщение 9.4.2014, 21:16
Сообщение #3438
Из: г.Кишинев
Все верно.
Еще, если будете использовать терморезистор в качестве датчика температуры-заранее проверьте температуру срабатывания процессора, мне приходилось увеличивать номинал резистора R30, иначе температура радиатора при срабатывании процессора была около 100С. Все зависит от типа терморезистора и способа крепления к радиатору.
dizel
сообщение 9.4.2014, 21:36
Сообщение #3439
Из: Украина
Терморезистор 10к для старта?
Alexzav
сообщение 11.4.2014, 14:14
Сообщение #3440
Анатолий, Огромное спасибо за схемки/платки и,............ Тоже не выдержал и, пришлось за НЕ дорого отдать оба аппарата....Теперь почти доделал малыша (помогали: Вы, Эрика, Олег и Сармат) и то и его уже чуть ли не в драку забирают....Да, стараюсь каждый навый аппарат делать лучше и каждый как для себя!!! (150_ка и 220_ка)
Сообщение отредактировал Alexzav - 11.4.2014, 14:16
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2024, 18:28
