268 страниц V  « < 173 174 175 176 177 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
VOVA 555
сообщение 14.5.2014, 18:25
Сообщение #3481
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(Jorg63 @ 13.5.2014, 18:23) *
Это уже будет извращение хватит 2*1,5диаметра за глаза для первички. Не будете же без перекура варить по 8 часов же icon_biggrin.gif Аппарат же для бытовых целей делается
icon_biggrin.gif Согласен с вами .
Черная полоса бывает взлетной.
pik
сообщение 15.5.2014, 23:04
Сообщение #3482
Из: г.Саратов
Пользователь №: 13404
Где то на ветке, читал об использовании для вторичной обмотки выходного транса, провод ПЩ(мягкий многожильный , но неизолированный) легко набрать необходимое сечение и намотать. Кто мотал отзовитесь, все нормально?
KT117
сообщение 16.5.2014, 0:34
Сообщение #3483
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Мотаю вторичку жилой ПВ3 на 16кв.мм в термоусадке-нормально.
[attachment=33160:IMG_0002.JPG]
aleks77671
сообщение 16.5.2014, 1:47
Сообщение #3484
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Мотать легко, изолировал малярным скотчем, все ОК.
DANTIST
сообщение 16.5.2014, 9:02
Сообщение #3485
Пользователь №: 8733
Несколько раз порывался использовать его во вторичке. Где-то читал, что он как-то неправильно ведет себя в обмотках. Не помню что, но что-то там не так. То, что он мягкий - это хорошо. Лучше мотать, конечно, литцендратом. В продаже он есть. 5 мм кв - 50 евро/м.
Основное применение ПЩ - в щетках коллекторных двигателей.
Вспомнил про ПЩ. Разговаривал как-то с инженером со сваркостроительной фирмы. Они тоже хотели его применить. Греется он сильно. Т.к. там образуется хренова гора короткозамкнутых виточков. Не рекомендовали.
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.5.2014, 9:36
tolik-gsm
сообщение 17.5.2014, 22:46
Сообщение #3486
Пользователь №: 16749
Принесли сегодня АВТшку проданную 11 месяцев назад ""диагноз не влючается""
вскрытие показало нет запуска дежурки, на 7 пине uc3845 3.5 вольта
резюк на 360к и ёмкость на 100мкф в норме . не стал разбираться и паставил
параллельно 360к 560к, и все заработало
pik
сообщение 18.5.2014, 16:34
Сообщение #3487
Из: г.Саратов
Чего то такого я и опасался. Спасибо всем ответившим. Буду мотать жгутом.
oleg1ma
сообщение 18.5.2014, 18:39
Сообщение #3488
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Все твои высказывания, высосаны из пальца, все прекрасно работает с 11года, см. тут. И первичка и вторичка с провода ПЩ.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.5.2014, 18:45
Lomaka
сообщение 19.5.2014, 17:48
Сообщение #3489
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Всем привет.
Есть один глупый вопрос: в чем заключается такая великая разница у этого косого от бармалея, которая обеспечивает применение в AVT такого маленького дросселя?
И еще, половину ветки перечитал, но так и не нашел печатку на рассыпухе. Никто так и не развел?
Сообщение отредактировал Lomaka - 19.5.2014, 18:39
sarmat
сообщение 19.5.2014, 22:05
Сообщение #3490
Из: Хасавюрт
Пользователь №: 13482
Цитата(Lomaka @ 19.5.2014, 17:48) *
Всем привет.
Есть печатка на рассыпухе...кажется Олег выкладывал, но какой пост не помню. Про этот маленький дроссель много писали...зечем мотать большой, когда можно обойтись маленьким. Отличается от Бармалея многими фишками...
Alexzav
сообщение 20.5.2014, 6:09
Сообщение #3491
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(Lomaka @ 19.5.2014, 20:48) *
Всем привет.
Привет! вот собирал по Олегу, всё работает......из моих фоток поймёшь как сделаны драйвера на россыпи - лайку не рисовал. На 145А из таких плат и с плохой компоновкой работает на Ура только, дроссель трещит и греется - близко размещён к стенке корпуса торцом......Сейчас на столе ещё малыш на таких же платках, как соберу обяз-но выложу на суд экспертов.....сила кажется по Sarmat_у.
ingener99
сообщение 20.5.2014, 8:33
Сообщение #3492
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Lomaka @ 19.5.2014, 18:48) *
Всем привет.
варианта два - увеличивать частоту или использовать ключи, готовые к повышенному импульсному току.
DANTIST
сообщение 20.5.2014, 11:20
Сообщение #3493
pik
сообщение 21.5.2014, 18:57
Сообщение #3494
Из: г.Саратов
Мелкий вопрос: пропил в кольце выходного транса нужно заклеить? залить эпоксидкой или вставить что то на клею? Типа прочность чтоб не уменьшилась, или не важно?
KT117
сообщение 21.5.2014, 19:04
Сообщение #3495
Из: г.Кишинев
Вставить что то, картон, например, и залить клеем. Для прочности, так как стенка остается тонкая и при случайном ударе треснет.
pik
сообщение 21.5.2014, 19:18
Сообщение #3496
Из: г.Саратов
KT117 спасибо! Мелкие вопросы иногда тормозят процесс )
sarmat
сообщение 21.5.2014, 23:02
Сообщение #3497
Из: Хасавюрт
Ни один из вышепечисленных вариантов не использован в АВТ для применения небольшого дросселя....частота 35-40 кГц...ключи тоже посредственные типа 50U...(авторский вариант)
Сообщение отредактировал sarmat - 21.5.2014, 23:03
ingener99
сообщение 22.5.2014, 8:05
Сообщение #3498
Из: дер. Москва
Небольшого - это какого? В авторском варианте это 10 витков на железе сечением 400кв.мм. Или есть модификации?
TSL2
сообщение 22.5.2014, 10:26
Сообщение #3499
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Цитата(ingener99 @ 22.5.2014, 9:05) *
Небольшого - это какого? Или есть модификации?
Да нет никаких модификаций. Тупо мотаете на подходящем наборе железа и радуетесь дуге.
В зависимости от конструктива, мотаете на том-же кольце из распылёнки или альсифере.
Короче, в AVTешке дроссель лишь-бы был.
kong
сообщение 26.5.2014, 12:22
Сообщение #3500
Пользователь №: 413
Уважаемые строители AVT интересует вот такой вопрос. а радиатор от пня на как рисунке можно использовать при токах до 150 ампер ?на диоды и ключи по половинке или по одному?хотел вставить в корпус Фубага. если целые то тогда 4 штуки. крепеж как у Анатолия в оригинале.
не помещается. если разрезать тогда из 2х радиаторов получается 4 на каждый элемент силы по половинке 2 150ebu+2 pc50w. если взять что на диодах падает по 1 вольту при мах 150ампер это 150 ватт .Автор говорил как-то что тепла не много выделяется .а вот как это выглядит в цифрах (размерах теплоотводов) у меня не получается! Констуктивы сварочной техники в картинках вижу кто что ставит .мож кто пользуется прогой для расчета радиаторов подскажите пожалуйста.
спасибо с уважением Олег.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2025, 2:38
