Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
15.6.2014, 0:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
ERika, впаял все детали с обеих сторон - импульсы пропали(, светодиоды все впаяны, вместо мостов пока по диоду; что может глушить ШИМ, подскажите плиз.
зы. транзистор оптопары отсоединял, безрезультатно. -------------------- I' LL BE BACK
15.6.2014, 1:06
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Slavyann, так а что с заполнением, решили? У меня имеется блок контроля сетевого напряжения. Пока с него нет сигнала, ШИМ будет заглушен открытым 2N7002(стоит рядом с транзистором оптопары и на схеме, и на плате). Вам нужно для проверки вывод управы "rele_OC" соединить с общим (зеленый светодиод "готов" должен гореть). Ну и входы шунта само-собою замкнуть между собой.
Раз транзистор оптопары отсоединяли безрезультатно - значит точно блокировка по rele_OC. Вместо мостов не нужно впаивать ничего, отключите диоды. Отсутствие термодатчика не приводит к блокировке, т.е. обрыв термодатчика у меня не определяется - не стала усложнять схему. Можете впаять один термодатчик и он будет работать, можете ни одного. Сообщение отредактировал ERika - 15.6.2014, 1:47 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
15.6.2014, 10:32
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Причём - применение СА3140 обусловлено их чисто техническими характеристиками. Этот операционник работает даже с небольшими отрицательными входными напряжениями ( удобно для усилителя с шунта). Однако ,TL494 имеет два подобных операционника. Можно использовать TL-ку для ограничения по среднему и совместно с ней IR2110 и LM311 - для поцикловки. |
15.6.2014, 17:07
Ежели юзать синхронник в цепи измерения тока, а токовую пилу в СМ-рульке заменить на нямтоковую, то задачка решается гораздо проще и мы этот вопрос с Толяном, помнится, обсусоливали на тут и Да , делал я с синхронником, и однотакт и двухтакт. Где то в ветке базовый вариант болтается. Контроллер FA5317 выбрал по одной простой причине - простота и нужный мне набор функций. Просто вариант с синхроном для такого контроллера уже избыточен, да и задача ставилась избавится именно от ТТ. Да и контроллер этот я давно уже применял во всяких поделках - ну , когда появилась желание открыть мелкое производство сверкалок, то первые образцы делал на 3845, и только потом внимание на FA5317, ну и не жалею. |
15.6.2014, 18:59
Дорого, да мило, дешево, да гнило. Эт в том смысле, что сертификацию по электробезопасности такой избавленный от ТТ аппаратец не пройдёт, даже с пластмассовой ручкой на крутке. Для этих целей есть модификация с проциком - там ручка, вернее ручки - опторазвязаны. Кстати, агромадное количество всяких кетайцев с ТТ также висят на сети - и всё нормально, тот же SSVA, тоже управа на сети , ну и т.п. Я ж не гос предприятие, а мелкий лавочник, а в последнее время - вааще просто ремонтник. |
15.6.2014, 21:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
ты лучче мужа обрадовала бы а...? Прежде Чем сворочниками баловатся. Что скажещ дорогая? Nikolay1, у тебя что самогон закончился или бабы надувнные, с которыми ты уже всех достал. У тебя на всех ветках, сплошной флуд, по теме-то ни чего нет, только обсираешь всех. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.6.2014, 21:05 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.6.2014, 13:21
Гиратор, просветите пожалуйста немного насчёт синхронника, хотя бы в общих деталях, или направьте где можно почитать. Это просто напросто синхронный выпрямитель- очень удобная фишка при переводе опроса тока с поцикловки в режим по среднему. Посредством одного или двух ключей сигнал токоопределителя подключается к накопителю на время действия импульса. На выходе имеем сигнал соответствующий среднему току. И вот этот сигнал уже нужно брать для обработки. Фазовые и временные задержки минимальны, что есть гуд для осуществления обратной связи. Если Вы находили мой прототип с полным набором вариантов токоопределения, в ветке он есть, то синхронник там указан. Хорошая штука, только требует дополнительных полевиков, или одного в однотакте. Ну и вариантов привязок существует масса. |
16.6.2014, 14:01
Спасибо большое, идея ясна, действительно удобная штука.
17.6.2014, 23:30
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Небольшая реклама для АВТ. Все сварочные работы на этом ЧПУ станке произведены АВТ-малышом. Кстати, для сварки каркаса навеса, где сибираю этот станок тоже использовал АВТ-малыш. ЧПУ тут не по теме, но сам перешел со сварок на ЧПУ. Бюджет для станка необходим не хилый, 60-80 тыс.
Не стал Юрию отвечать отдельным постом. Охлаждение предусматрывает, просто шланги не подсоединял еще на момент съемки. Крепление шпинделя конкретное, заводское, заказал вместе с шпинделем. Наверно на фото не четко видно. Сообщение отредактировал sarmat - 23.6.2014, 21:55 |
18.6.2014, 10:41
крепление шпинделя хилое и не предусматривает охлаждения
18.6.2014, 21:08
22.6.2014, 22:34
Имеется ли у кого данный субмодуль с подписанными номиналами или к какой схеме он относится, что бы самому подписать ? Это огурцовый вариант, на плате ошибка в точке подключения узла сна. В ветке есть схема. Это вариант для универсала - ММА и полуавтомат. Описание тоже есть в ветке. Этот вариант для задатчика тока 10 ком. Сообщение отредактировал толян - 22.6.2014, 22:36 |
22.6.2014, 22:47
Это огурцовый вариант, на плате ошибка в точке подключения узла сна. В ветке есть схема. Это вариант для универсала - ММА и полуавтомат. Описание тоже есть в ветке. Этот вариант для задатчика тока 10 ком. В огурцовом варианте-две оптопары. Ладно, если более подробно ничего ни у кого нет-то и на том спасибо. Буду дальше разбираться. |
23.6.2014, 12:58
23.6.2014, 17:31
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 9.2.2009 Из: г.Саратов Пользователь №: 13404 |
Не нужно на ТГР кольцо ломать. Мотала R22*14*10 PC40 (20 витков*4), прекрасные сигналы на ключах. ERika, как вы считаете витки, расскажите пожалуйста! Камнем преткновения стал для меня ТГР. Детали все проверил, полярность обмоток, а сигнал только такой |
23.6.2014, 18:00
Добрый вечер, считаю по простой формуле, W=Tимп*Uпит/(S*Br), где W - витки, Tимп - время импульса, в мкс, Uпит - напряжение питания, в вольтах, S - сечение магнитопровода в мм^2, Br - размах индукции в сердечнике, в Тл. Мотая свои ТГР Br брала=0,23Тл. Сигнал у Вас действительно не такой, как нужно. Вот к примеру что было у меня, это без ключей. Размах получается 18в - положительная часть импульса, 20в отрицательная, f=45кГц. С ключами сигнал в отрицательной части стал порезче и амплитуда на пару-тройку вольт уменьшилась, а в положительной появился небольшой совсем выброс по переднему фронту и вершина импульса стала поровнее, фото с ключами не делала. Что у Вас не так - сложно сказать, у Вас на обоих плечах такой сигнал? Ёмкости кондёров в драйверах соответствуют (0,22мкф*4шт) или больше поставили? Можно фото платы с драйвером поглядеть?
Сообщение отредактировал ERika - 23.6.2014, 18:39 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
23.6.2014, 18:40
23.6.2014, 18:49
Да, 10мкс на 10в. Разрешение у Ваших фото низкое, толком ничего не разглядеть Без нагрузочных кондёров что-то меняется?
Сообщение отредактировал ERika - 23.6.2014, 18:54 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
23.6.2014, 18:59
23.6.2014, 19:21
Анатолий, может быть мы говорим о разных схемах-я имел ввиду , как вы его назвали "огурцовый" ПА, из поста #3232 Ну это же элементарно, Ватсон. Просто узел включения для полуавтомата в последней плате сделан на том же оптроне, что и автоматика. Если вы делаете раздельные блоки - протяга, силовой блок, то при длинном соединительном шнуре желательно сделать развязку, да и конструкция блока протяжки может быть разная, иногда гальваника желательна, что бы не было помех. Если можете сделать нормальный конструктив , то вполне достаточно одного оптрона на все случаи. Кстати, я и регулятор для двигателя на обычных полуавтоматах запитываю от силового транса инвертора. Так проще. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 3:45 |
