Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
29.7.2011, 8:44
Там время задержки очень великО для данного случая на таком датчике, для низкочастотного привода нормально- куда автор его и хотел втулить. Тем более, что там транзюки стоят такие, которые позволяют находится в режиме КЗ до 0.1 мС
пример: Short circuit withstand time 10 μs для приводного ключа типа xxxxx KD Сообщение отредактировал yjriy - 29.7.2011, 8:51 |
29.7.2011, 10:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
можно интересно в качестве датчика тока применить следующее: Сам хочу попробовать, может кто использовал? Я делал похожую конструкцию на базе линейного датчика Холла типа SS496A с ферритовым кольцом, для измерения и индикации выходного тока сварочника. Стальная гайка не подходит - это прикол. Конструкционная сталь не является в полном смысле этого слова магнитомягким материалом, плюс никудышные частотные свойства. Я ради хохмы пробовал ставить разрезанное кольцо из куска полудюймовой водопроводной трубы - так и есть, при токе более 100 А сразу намагничивается, и "нуль" показаний уходит. Что касается быстродействия - то да, для линейных датчиков Холла оно в ряде случаев недостаточно, но для частоты моего первого бармалейника (31 кГц) конкретно это решение вполне проходит. Подробности описывал в сооответствующей теме на форуме Володина (мой пост в середине первой страницы):Датчики тока и магнитных полей |
29.7.2011, 10:23
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 21.5.2011 Из: г. Уфа Пользователь №: 22886 |
Там время задержки очень великО для данного случая на таком датчике, для низкочастотного привода нормально- куда автор его и хотел втулить. Тем более, что там транзюки стоят такие, которые позволяют находится в режиме КЗ до 0.1 мС пример: Short circuit withstand time 10 μs для приводного ключа типа xxxxx KD Жаль конечно, тогда тт буду мотать, с ним надежнее, да и качественный шунт в кустарных условиях не получится. Подскажите пожалуйста зачем именно 18 вольт для питания сервисной схемы и 20 вольт для управы, шиит на FA5317 говорит что питание от 10 до 30 вольт, если схему немного переделать, поставить ТТ, развязать по оптике выход сварочника, а оптрон на вторую ногу убрать, изменить Ктр. ТГРа и запитать все от 12 в источника, благо у меня их достаточное количество, думаю работать будет, а то ваять дежурку совсем не хочется? Сообщение отредактировал Mazik - 29.7.2011, 10:56 |
29.7.2011, 12:49
Жаль конечно, тогда тт буду мотать, с ним надежнее, да и качественный шунт в кустарных условиях не получится. Подскажите пожалуйста зачем именно 18 вольт для питания сервисной схемы и 20 вольт для управы, шиит на FA5317 говорит что питание от 10 до 30 вольт, если схему немного переделать, поставить ТТ, развязать по оптике выход сварочника, а оптрон на вторую ногу убрать, изменить Ктр. ТГРа и запитать все от 12 в источника, благо у меня их достаточное количество, думаю работать будет, а то ваять дежурку совсем не хочется? Никакого увеличения надёжности ТТ не даёт, кроме геморроя по намотке. Напруга в 20 вольт выбрана с тем , чтобы ТГР мотать все обмотки параллельно и одинаково. И всё. Посмотрите напругу включения мелкосхемы и дайте запасец и меняйте питание как заблагорассудится. Для сервисной обмотки можно и не 18 вольт , уберите стабилитрон с эмиттера РNР транзюка и спокойно уменьшайте до 12 вольт. Просто и схема и конструктив сгенегерены как наиболее оптимальный вариант цена-качество-скорость сборки-простота настройки. |
29.7.2011, 12:51
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 17.2.2009 Из: Хасавюрт Пользователь №: 13482 |
Жаль конечно, тогда тт буду мотать, с ним надежнее, да и качественный шунт в кустарных условиях не получится. Подскажите пожалуйста зачем именно 18 вольт для питания сервисной схемы и 20 вольт для управы, шиит на FA5317 говорит что питание от 10 до 30 вольт, если схему немного переделать, поставить ТТ, развязать по оптике выход сварочника, а оптрон на вторую ногу убрать, изменить Ктр. ТГРа и запитать все от 12 в источника, благо у меня их достаточное количество, думаю работать будет, а то ваять дежурку совсем не хочется? Насчет надежности ТТ сомневаюсь. Зачем там качественный шунт. Авторский вариант шунта вполне справляется. Остальное это уже не про AVT_200. Сообщение отредактировал sarmat - 29.7.2011, 12:53 |
29.7.2011, 13:11
Сам хочу попробовать, может кто использовал? Схема уважаемого Толяна интересная, но я не люблю когда к слаботочные схемам подключен высокий потенциал - было несколько инцидентов с другими устройствами, с полным выгоранием мозгов, так что теперь только через развязку. Посмотрите повнимательней , кроме точки подключения к минусу в районе датчика тока, управляющая электроника никак не связана с высоковольтной частью. Конструктив сделан так , что даже при бахе транзюков ничего военного не происходит. Недалече как две недели назад принесли мой аппарат на ремонт , не проработал и месяца - шваркнул один транзистор. Попала мусорина под слюду при сборке , транзюк и не выдержал. Сгорел предохранитель на силовой плате и резюк в затворе . Поменял и отдал клиенту. Всё остальное целое. Это практически первый глюк за прошедший год. Так , что сказки про всё выгорание, если устройство связано с высоким напряжением. Сделайте так , что бы был безопасен любой бах и проблем не будет. Поперву убирал в целях экономии драйвер на нижнем транзюке , после некоторых проблем в процессе отладки и сгоревших микросхем и питателей , опять запитал затворы только от ТГР. |
30.7.2011, 19:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Привет - форумчанам! НЕ_много разобрал свои файлы и, дополнил - сборка хоть и медленно, но идёт.
31.7.2011, 5:51
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.7.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 23466 |
Привет Всем.
Пришла посылочка от Ferrite.ru , все упаковано аккуратно с запасом и сроки не подкачали. С фирмой можно дружить. |
31.7.2011, 11:33
Привет Всем. Пришла посылочка от Ferrite.ru , все упаковано аккуратно с запасом и сроки не подкачали. С фирмой можно дружить. Да с ним все хорошо. Плохо, что по почте не шлют. Приходится пользоваться Экспресс-почтой. Это накладно. При заказе на 4.600 р.....почта вытягивает еще 1800 за доставку. |
31.7.2011, 12:47
За доставку "грузовозовым" отдал 300р
31.7.2011, 17:56
Анатолий к Вам вопрос, не пробывали-ли Вы прикрутить вместо ТГР на прямую дешевый драйверокMC34151(8грн.) прямо к выходу микрухи, для еще большего удешевления аппарата и мотания ТГР.Сейчас только досмотрел даташит, наверное такие не пойдут, маловато напряжение на выходе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 31.7.2011, 18:36 |
31.7.2011, 19:35
Анатолий к Вам вопрос, не пробывали-ли Вы прикрутить вместо ТГР на прямую дешевый драйверокMC34151(8грн.) прямо к выходу микрухи, для еще большего удешевления аппарата и мотания ТГР.Сейчас только досмотрел даташит, наверное такие не пойдут, маловато напряжение на выходе. Эта микруха не совсем из нужной оперы. Если и делать такое управление - то или на 21-й серии IR , или что нибудь из серии L638X . ТГР получается проще , дешевле , да и надёжней. И нет чёткой привязки к разводке платы. Да и дополнительного питания не надо. Применение такой технологии актуально при роботизированном монтаже. А когда всё вручную - то проще ТГР. |
31.7.2011, 20:06
За доставку "грузовозовым" отдал 300р К сожалению "грузовозофф" к нам не ездит. ТГР получается проще , дешевле , да и надёжней. Да, действительно. Имея кольца нужного размера и кусок многожильного телефонного кабеля, намотка ТГР составляет где-то 15 минут. Проще некуда. |
31.7.2011, 21:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 |
Цитата Сгорел предохранитель на силовой плате Анатолий, предохранитель- это тонкий проводок на плате.
31.7.2011, 22:06
31.7.2011, 22:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.2.2010 Из: Донецк Пользователь №: 17399 |
вопрос спецам , кольцо на ТГР ломать не обязательно , на форуме есть разные мнения насчет колец
31.7.2011, 22:47
2.8.2011, 21:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
[quote name='толян' date='27.7.2011, 21:42' post='194519']
Да , разглядел. В схеме косяк . Именно в схеме. R 49 -- 10 ком. Добрый вечер! Толян, что то не то. У меня стоял резистор 3,6к – частота 100кГц заполнение 43 Поставил 10к – частота 40 кГц заполнение 49 ? Какую все же частоту порекомендуете? |
2.8.2011, 21:42
Добрый вечер! Толян, что то не то. У меня стоял резистор 3,6к – частота 100кГц заполнение 43 Поставил 10к – частота 40 кГц заполнение 49 ? Какую все же частоту порекомендуете? В данном случае - чем меньше частота - тем меньше динамические потери. Работать будет в любом варианте , только при 3,6ком - греться будет и мелкосхема и транзюк и , возможно, выходные диоды. А на заполнение в таком варианте включения не обращайте внимание. Там запас достаточный. |
3.8.2011, 0:14
По печатке Толяна надо перекинуть дорожку. С R9 (3.3k) дорожка идет на точку соединения VD2(UF4007) R4 (220), а надо чтобы дорожка с R9 шла на точку соединения R4,R10,VD3 и C2. Также начала всех обмоток трансформатора БП должны быть со стороны ШИМ и полевика, если смотреть со стороны дорожек. Сам вначале запутался.
Сообщение отредактировал sarmat - 3.8.2011, 0:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.1.2025, 11:12 |
