![]() Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 ![]() |
на выходе имеем вольт 18-20. Это под нагрузкой. В холостом до 120 доходит ![]() ![]() ![]() -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
Я имел ввиду в режиме сна. И скока там амперов. Чеовека убивают ни вольты, а амперы. Порядка 200милиАМПЕРОВ нада. А сопротивление кожы у каждого своё. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
я не спец по сопротивлениям кожжжж... Ну так матчасть в помощ. А когда аппарат током щипет, есть на это другая причина, о которой ты даже и недогадываешся. Так что подчисти за собой и не вводи народ в заблуждение........... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Напоследок, измерьте своё сопротивление и закон Ома в помощь. Позже отпишитесь что получилось...... Это не то сопротивление получится, при котором человека бьёт током. При замере тестером значения сопротивления могут быть совершенно различные даже у одного человека в зависимости от психофизического состояния. Но вот достаточно кожному покрову пробиться током, как его сопротивление резко падает, может в десятки раз. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Мне твоя данная матчасть в данный момэнт до одного места.
А когда аппарат током щипет, есть на это другая причина, о которой ты даже и недогадываешся. Так что подчисти за собой и не вводи народ в заблуждение........... Вооо как! Ну если ты такой ДОГАДА, то расскажи, почему аппарат только щиплет, потом бьёт током и наконец просто обжигает кожу. Или это твои сугубо личные секреты в области "электроанатомии". Аж интересно стало.... За собой так-же подчисть, а то скоро на анатомию перейдём....... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23022 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
убивает сначала дурость, а потом уже амперы
пысы: убедительная просьба не отвлекаться от темы -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 ![]() |
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2944 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Всем привет! Анатолий, как я понял, в режиме TIG с аргоном емкость конденсатора С38 должна быть минимальна? 2n2 ?
Может кто озадачивался зависимостью емкости С38 и крутизны ВАХ и имеется какие то графики или таблицы? Сообщение отредактировал KT117 - 12.7.2014, 17:59 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.6.2011 Из: Odessa region Пользователь №: 23153 ![]() |
Посты Анатолия по С38, где то был еще один для ПА при работе
с толстым металлом: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry190612 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry232335 по наклону ВАХ: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry185872 На переднюю панель напрашивается переключатель, минимум на 4 номинала С38, для универсальности конструкции. Сообщение отредактировал ur5fff - 12.7.2014, 20:22 |
Посты Анатолия по С38, где то был еще один для ПА при работе с толстым металлом: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry190612 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry232335 На переднюю панель напрашивается переключатель, минимум на 4 номинала С38, для универсальности конструкции. Спасибо! А сами ТИГ случаем не собирали? Вот набросал табличку зависимости конденсаторов С30 и С38 (по оригинальной версии схемы с первой страницы) в зависимости от типа сварки. Просьба в комментариях отписать всякие нюансы (Ктр силового, наличие/отсутствие осцилятора, может еще есть какие нюансы) [attachment=34130:C30_C38.zip] На переднюю панель напрашивается переключатель, минимум на 4 номинала С38, для универсальности конструкции. Есть такие приборы-варикапы, Но тут уже напрашивается управа на процессоре, а так же несколько заранее запрограммированых режимов работы ![]() |
ТИГ не собирал, есть вопросы по ПА на основе АВТ,будет время постучусь в л/с.
Поисковик форума в теме упорно отказывается искать слова на три буквы (TIG, C38, ...) ![]() В посте, рядом с ником "толян" есть стрелка, кликуть и выбирать "найти сообщения пользователя". Затем включить поисковик веб-браузера (Mozilla Ctrl+F), в некоторых случаях при наборе приходится переключать шрифт рус/лат. Много интересных вопросов и ответов Анатолия по АВТ находятся в соседних темах. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Ребята, для всех применений достаточно С38 10 нан. И для ММА и для ТИГ и для МИГ-МАГ. Просто качество работы будет немного разное, это связано с изменением ВАХ на напряжениях выхода в районе 12 - 22 вольт. Именно на этих напряжениях и происходит ужесточение характеристики посредством конденсатора С38. То есть работать будет всегда нормально, но нюансы будут различны. Да и при полуавтомате и аргоне приходится ставить дроссель большей индуктивности, отсюда надо и привязывать ёмкость С38 для обеспечения стабильной работы. Всё это описано, кто хочет, тот найдёт всю инфу.
Ребята, для всех применений достаточно С38 10 нан. И для ММА и для ТИГ и для МИГ-МАГ. Просто качество работы будет немного разное, это связано с изменением ВАХ на напряжениях выхода в районе 12 - 22 вольт. Именно на этих напряжениях и происходит ужесточение характеристики посредством конденсатора С38. То есть работать будет всегда нормально, но нюансы будут различны. Да и при полуавтомате и аргоне приходится ставить дроссель большей индуктивности, отсюда надо и привязывать ёмкость С38 для обеспечения стабильной работы. Всё это описано, кто хочет, тот найдёт всю инфу. Анатолий, ранее вы говорили, что для ТИГов переделываете аппаратно, контролируете ток с выходного шунта. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=260385 Можете рассказать поподробнее? |
Это схема на 3140 и 3525. Только оставляете узел на 3140 и с транзистора на оптрон и потом на вход контроля шима КА7552. Или напрямую с 3525 на ключ и драйвера, если вариант с жёсткой характеристикой не нужен. В таком случае надо стабилизировать питание по стороне нахождения контроллера.
Всем, кто ждёт схемки управления двигателя пока отбой, я с телефона, не могу сейчас сбросить файл. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 28.11.2003 Пользователь №: 413 ![]() |
По аппарату - уменьшить ёмкость пришлось, т.к. ТКЗ запредельный получался, 160А рабочий ток, 350А ТКЗ на максимуме задатчика. А собиралась ещё один шунт добавить, не была уверенна в надёжной работе, даже с антистиком. Erika здравствуйте,такой большой ток кз на транзисторах не приведут к деградации онных? у меня на испытаниях шунт покрылся белым налетом(0.025 ом) нагузка балласт 0.008ом ток 120а напруга по мультиметру 10вольт.я грешным делом думал что мы шунтом должны облегчить режим работы ижбт .и не дать им помереть даже если зарядить электрод 4-5-6 при ограничении в 120-130а мах.а если шунт как у меня нагреется и в облуженных местах пропадет контакт то баха не избежать!мож нержавейки кусок поможет вместо нихрома?С уважением Олег. P.S извините что оскомину набил наверно всем, но мне этот Простой узел покоя не дает . ![]() |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 ![]() |
![]() [/quote] Делай шунт вот так, нагрева большого не будет. PS Проверь цепочку с 3 ноги 5317 до шунта, транзистор VT8 и цепь с 5 ноги до VT8. Сообщение отредактировал aleks77671 - 25.7.2014, 2:32 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Erika здравствуйте,такой большой ток кз на транзисторах не приведут к деградации онных? у меня на испытаниях шунт покрылся белым налетом(0.025 ом) нагузка балласт 0.008ом ток 120а напруга по мультиметру 10вольт.я грешным делом думал что мы шунтом должны облегчить режим работы ижбт .и не дать им помереть даже если зарядить электрод 4-5-6 при ограничении в 120-130а мах.а если шунт как у меня нагреется и в облуженных местах пропадет контакт то баха не избежать!мож нержавейки кусок поможет вместо нихрома?С уважением Олег. P.S извините что оскомину набил наверно всем, но мне этот Простой узел покоя не дает . ![]() Здравствуйте, приведённый Вами текст был применительно к конкретному аппарату, где я пустила сигнал с шунта через небольшой дроссель, отсюда доп.задержка по времени и увеличение ТКЗ. Потому уменьшила С38 до 2n. После этого ТКЗ не превышает 250-270А, что пмсм нормально. К деградации ключей думаю не приведёт, т.к. у меня нет пропуска импульсов и они имеют достаточную минимальную длительность для нормальной работы снабберов. К тому же антистик данным режимом мучать аппарат в реале долго не позволяет. Отдала уже данный аппарат, пока никаких нареканий нет, хозяин им очень доволен. Насчёт шунта - если отвалится - ток через ключи оборвётся и они не сгорят ![]() Сообщение отредактировал ERika - 23.7.2014, 21:21 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Баха у вас не было? А то мне кажется, у вас сопля висит между шинами +-300В Не это ракурс такой неудачный.насчет налета белого это вскипевший лак наверно. а вот по балласту очепятка ![]() Ладно просто настройка, но длительно грузить аппарат на балласт не вижу никакого смысла. [/quote] Во время настройки и гонял снимал промеры при разных положениях I и U .по балласту ошибка 0.08ом. у всех внешний вид шунтов не вызывает вопросов.а у меня что 0.01ом что 0.025 имеют вид подгорелых. Спасибо буду дальше проводить изыскания ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2025, 8:44 |
