268 страниц V  « < 190 191 192 193 194 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
starik2
сообщение 2.1.2015, 18:17
Сообщение #3811
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
Пока все отдыхают, позадаю вопросы. Нашел ферритовый сердечник, гантелеобразный. Размеры его высота с бортиками 24 мм, диаметр стержня 10 мм, провод был намотан в оплетке 44 витка и на этикетке написано 100mH, а на L1 нужно 10 mH. Вот и получается, что на 10 мг нужно всего 5 витков, непонятно одним словом, помогите если не в ломы. Может проводом толстым намотать.
KT117
сообщение 2.1.2015, 19:09
Сообщение #3812
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Там индуктивность немного по другому считается. Витки в квадрате берутся http://coil32.narod.ru/man/ferrite_rod.html
Первоначальные индуктивность и витки вам известны-можете расчитать параметр AL, и зная этот параметр пересчитать витки под вашу индуктивность
Сообщение отредактировал KT117 - 2.1.2015, 19:31
DANTIST
сообщение 2.1.2015, 19:36
Сообщение #3813
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 1.1.2015, 18:50) *
Да ни чего не расплавится, я делаю вот так, потом грею другую сторону- хотя она и так прогреется. Потом ...
Василий, не знаю, может в Алтайском крае так и греют. Но правильнее, как уже писалось выше, снять желтую ленту и положить ферритом сверху на защитный кожух спирали холодного паяльника ватт на 40-65 и включить. По характерному запаху определяешь степень готовности. С учетом прогрева паяльника и размеров транса, это займет минут до 10. Там главное разогреть лак пропиточный.
Можно так же в духовке, микроволновке, сковородке, кастрюльке с водой(сомневаюсь, хотя некоторые полюбляют этот метод) и т.д. icon_biggrin.gif
starik2
сообщение 2.1.2015, 19:40
Сообщение #3814
Из: г.Новосибирск
Сижу в справочниках, пытаюсь понять влияние диаметра провода на индуктивность. Вернее понять, если диаметр провда больше, то в какую сторону изменится индуктивность. Не мгоу точно сформулировать мысль, извините, расфокусировка.
KT117
сообщение 2.1.2015, 19:47
Сообщение #3815
Из: г.Кишинев
Для катушки с сердечником диаметр провода не оказывает существенную роль на индуктивность, и зависит только от силы тока в проводнике.
Вообще то для таких вопросов есть соответствующие темы: каво-чаво, ликбез
Сообщение отредактировал KT117 - 2.1.2015, 19:51
DANTIST
сообщение 2.1.2015, 19:57
Сообщение #3816
Цитата(starik2 @ 2.1.2015, 16:17) *
...Вот и получается, что на 10 мг нужно всего 5 витков...
Интересная арифметика у тебя получается. Раз возник такой вопрос, то статья будет сложновата для понимания.
Изменение индуктивность прямо пропорционально (сложное слово для 2-го января) изменению числа витков в квадрате. Сложно...
Если увеличил витки в 2 раза, индуктивность увеличится в 4. У тебя индуктивность уменьшилась в 10 раз. Значит витки должны уменьшиться в корень кв из 10 раз. Т.е в 3,16 раз. Получается 14 витков.
starik2
сообщение 2.1.2015, 20:25
Сообщение #3817
Из: г.Новосибирск
DANTIST, Вот видите, у меня тоже самое получилось, спасибо КТ117, только по формуле L(нГн) = AL*N2. Спасибо большое, намотал Л1 и Л2. Завтра залью лаком, просушу и может быть откроются радиомагазины, куплю текстолит односторонний. Так что всех с Новым Годом!!!! Счастья, успехов и побед в радиэлектронном деле и еще бабла побольше!
DANTIST
Сообщение #3818
Цитата(starik2 @ 2.1.2015, 17:40) *
Сижу в справочниках, пытаюсь понять влияние диаметра провода на индуктивность. ... Не мгоу точно сформулировать мысль, извините, расфокусировка.
Сообщение отредактировал DANTIST - 2.1.2015, 20:26
starik2
сообщение 2.1.2015, 20:37
Сообщение #3819
Из: г.Новосибирск
DANTIST, Пью редко, наломался сегодня на даче, снег кидал, правда так и не понял зачем. Безделье и жена, толкают на безрассудные поступки, вот и расплачиваюсь больной спиной.
starik2
сообщение 3.1.2015, 16:06
Сообщение #3820
Из: г.Новосибирск
Здравствуйте уважаемые люди! Сегодня удачный день, приобрел текстолит, нарезал его, счас буду переносить рисунок и пытаться травить. Разобрал несколько трансов, удачно, буду мотать дежурку. Только есть е30 и е25, что выбрать не знаю. А еще купил 3 кольца ферритовых, одно 25х15х15, два по 23.4х12.2х9.2, подскажите пожалуйста на каком мотать.
Wasiliy61
сообщение 3.1.2015, 17:32
Сообщение #3821
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да на дежурку оба Е сердечника нормальные, а вот кольцо может 25х15х5, а не 25х15х15.
starik2
сообщение 3.1.2015, 17:58
Сообщение #3822
Из: г.Новосибирск
Wasiliy61, Я имею ввиду Тр2. Дроссель фильтра уже намотал и залил эпоксидкой. А вот какое кольцо взять на ТГР не знаю, где-то в ветке читал а вспомнить где не могу.
KT117
сообщение 3.1.2015, 18:23
Сообщение #3823
Из: г.Кишинев
Посмотрите эти выжимки-может поможет. Есть и про дежурку и про ТГР и про настройку
[attachment=36586:AVT200.zip]
starik2
сообщение 3.1.2015, 20:38
Сообщение #3824
Из: г.Новосибирск
KT117, Дежурку намотал, карявинько правда но намотал. Завтра травить платы буду. А транс только в плате проверяют( дежурку) или можно отдельно. И обязательно выпрямленный ток?
KT117
сообщение 3.1.2015, 21:01
Сообщение #3825
Из: г.Кишинев
Индуктивность первички меряете и зазором регулируете. А в работе проверить-только в схеме. Соберите макетик дежурки и транс туда на проводках или клеммах подкидывайте.
Проверьте фазировку обмоток- у Толяна на печатках начала всех обмоток с одной стороны транса, а концы с другой. У других пользователей может быть отличие на платах
starik2
сообщение 4.1.2015, 10:37
Сообщение #3826
Из: г.Новосибирск
KT117, Спасибо большое за подборку материала, сижу изучаю, приноравливаюсь к переносу рисунка на печатку, тоже не все просто.
aleks77671
сообщение 4.1.2015, 16:19
Сообщение #3827
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Испытал много способов переноса рисунка, наилучший результат получился с применением термотрансферной бумаги для лазерных принтеров.
oleg1ma
сообщение 4.1.2015, 17:36
Сообщение #3828
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Тоже раньше думал, что вопрос в бумаге, тонере, оказалось нет.
aleks77671
сообщение 4.1.2015, 17:49
Сообщение #3829
А в чем?
starik2
сообщение 4.1.2015, 18:06
Сообщение #3830
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, Уже травлю сижу, но рисунок не весь срисовался, пришлось маркером дорисовывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 9:51
