268 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
DANTIST
сообщение 9.1.2015, 21:56
Сообщение #3871
Пользователь №: 8733
Цитата(starik2 @ 9.1.2015, 7:47) *
DANTIST, А каким флюсом пользуетесь при лужении дорожек? Только что из магазина, огромный выбор а что нужно не знаю.
Тяжело что-либо посоветовать... Выбор сейчас действительно большой. Много хороших и дорогих. Я пользуюсь, в основном, спиртоканифолью. Делаю сам. Иногда применяю флюс F1. Но его нужно тщательно смывать.
Putnik
сообщение 9.1.2015, 22:24
Сообщение #3872
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Покупаю "Флюс-паста Ф-2000", мыть не обязательно, припой хорошо растекается, малый расход.
Удобнее пользоваться тем что в тюбиках хотя и в баночках тоже нормально, относительно не дорогой. Рекомендую попробовать
starik2
сообщение 10.1.2015, 6:05
Сообщение #3873
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
Wasiliy61, KT117, Остался только вискарь, пойдет на приготовление флюса интересно? Буду пробовать сегодня.
LUZZER
сообщение 10.1.2015, 9:28
Сообщение #3874
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Да действительно две вторички,т.к. сечение 0.5х25 =5.5мм2 явно мало для 160А а + еще 1.47х3 да в параллель ,то что надо!
starik2
сообщение 10.1.2015, 11:33
Сообщение #3875
Из: г.Новосибирск
Уважаемые специалисты, вопрос есть. Мозг выносил вам по поводу дросселя, высчитывали микро гении а вот про сечения провода забыл совсем. Как понял из ваших ответов на генри и витки сечение не влияет а какое должно быть? Я про L3 имею ввиду.
DANTIST
сообщение 10.1.2015, 16:05
Сообщение #3876
Starik, если Hennessy Paradis, то пойдет. Даже можно без канифоли. icon_biggrin.gif
oleg1ma
сообщение 10.1.2015, 17:08
Сообщение #3877
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я бы такое не утверждал, ради интереса нанесиие на медяху на плату и посмотрите не нее через день-два, о результате отпишите.
p210
сообщение 10.1.2015, 17:29
Сообщение #3878
Пользователь №: 23007
Лучше канифоли (или спирто-канифольного флюса) нет. Никогда не слышали о том, что устройство должно отработать гарантийный срок? Потом - желательна поломка. icon_cry.gif Сервис-центры ведь не должны остаться без работы... И заводы-изготовители. А так - можете экспериментировать, кто запретит?
Шах
сообщение 10.1.2015, 17:51
Сообщение #3879
Из: Табасаран,РД
Пользователь №: 24372
Цитата(starik2 @ 8.1.2015, 22:08) *
KSV, сегодня облуживал платки, паяльник хоть и небольшой но постоянно окалина появляется тяжело паять. Станции с феном не видел пока, да и бабульки кончились, праздники много средств высасывают.
А я купил в магазине регулятор мощности для лампочки( тот который ставять на место выключателя для регулировки накала лампы), вставил рядом с розеткой в коробку в стене и регулирую температуру жала. Цена вопроса 75 рублей в электротоварах. icon_biggrin.gif
starik2
сообщение 10.1.2015, 18:31
Сообщение #3880
Из: г.Новосибирск
KT117, прошу пардона, не L3 а L1.
starik2, Воспользовался Вашим советом, в провод питания вставил диод положение изменилось в лучшую сторону.
DANTIST, не растворяет виски канифоль, порошок в кашицу превращается, надо еще пивом попробовать а вискаря приходится пить самому.
starik2
сообщение 10.1.2015, 18:35
Сообщение #3881
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, У меня вопрос, а как крепить радиатор к КВРС3510?
oleg1ma
сообщение 10.1.2015, 18:55
Сообщение #3882
Из: Глобино UA
starik2
сообщение 10.1.2015, 19:25
Сообщение #3883
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, а мостики вплотную припаивать к плате или оставлять промежуток?
KT117, а какое сечение в вашем дросселе? Имею в ввиду сварочник.
Сообщение отредактировал starik2 - 10.1.2015, 19:22
oleg1ma
сообщение 10.1.2015, 19:48
Сообщение #3884
Из: Глобино UA
Вот посмотри сам.
KT117
сообщение 10.1.2015, 22:30
Сообщение #3885
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Я делал с общим снабером. Вот печатка силы
[attachment=36707:___________01.lay]
[attachment=36708:_____________.zip]
[attachment=36709:FOTO_AVT.zip]
DANTIST
сообщение 11.1.2015, 1:35
Сообщение #3886
Диод сильно срезает мощу. Лучше поставить кондер. Емкость подобрать в зависимости от мощности паяльника и желаемой температуры. Можно несколько емкостей и галетник. Но проще применить фазовый регулятор, как у Шаха.
Совсем недавно сделал такой вот регулятор на основе фазового регулятора и некоего блока питания.
starik2
сообщение 11.1.2015, 6:26
Сообщение #3887
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, KT117, Посмотреть смогу только завтра, дома программы не стоят, вернее не могу поставить, лузер потому что.
DANTIST, лучше куплю регулятор, хотя с диодом мне понравилось работать. Облудил большую плату, пытался уже детальки вставлять. Заметил еще одну особенность припоев. Было у меня олово в бабинке ф3 мм, брал давно для блесенок, паяется изумительно, растекается ровно, но его было мало. Купил тоже 3 мм только в красной, оказалось более тугоплавким, замучился разгонять по платке. И выходит коряво.
aleks77671
сообщение 11.1.2015, 12:13
Сообщение #3888
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
[quote name='starik2' date='11.1.2015, 6:26' post='368611']
Пользуюсь припоями ПОС60 или ПОС61.
starik2
сообщение 11.1.2015, 15:30
Сообщение #3889
Из: г.Новосибирск
Уважаемые специалисты, намотал трансик дежурки, получилось не кашерно. Осталось еще два сердечника, правда без пластмассовых оснований. Один Е28 и второй Е25. У Е25 разбирается сердечник не посередине а сверху пластинка ферритовая приклеиваеися. Пойдет ли такой для дежурки?
oleg1ma
сообщение 11.1.2015, 15:40
Сообщение #3890
Из: Глобино UA
Подойдет, лиш-бы можно было обеспечить заданную индуктивность первички
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.1.2015, 15:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 3:12
