268 страниц V  « < 193 194 195 196 197 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
starik2
сообщение 10.1.2015, 18:35
Сообщение #3881
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
oleg1ma, У меня вопрос, а как крепить радиатор к КВРС3510?
oleg1ma
сообщение 10.1.2015, 18:55
Сообщение #3882
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
starik2
сообщение 10.1.2015, 19:25
Сообщение #3883
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, а мостики вплотную припаивать к плате или оставлять промежуток?
KT117, а какое сечение в вашем дросселе? Имею в ввиду сварочник.
Сообщение отредактировал starik2 - 10.1.2015, 19:22
oleg1ma
сообщение 10.1.2015, 19:48
Сообщение #3884
Из: Глобино UA
Вот посмотри сам.
KT117
сообщение 10.1.2015, 22:30
Сообщение #3885
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Я делал с общим снабером. Вот печатка силы
[attachment=36707:___________01.lay]
[attachment=36708:_____________.zip]
[attachment=36709:FOTO_AVT.zip]
DANTIST
сообщение 11.1.2015, 1:35
Сообщение #3886
Пользователь №: 8733
Цитата(starik2 @ 10.1.2015, 15:31) *
starik2, Воспользовался Вашим советом, в провод питания вставил диод положение изменилось в лучшую сторону.
Диод сильно срезает мощу. Лучше поставить кондер. Емкость подобрать в зависимости от мощности паяльника и желаемой температуры. Можно несколько емкостей и галетник. Но проще применить фазовый регулятор, как у Шаха.
Совсем недавно сделал такой вот регулятор на основе фазового регулятора и некоего блока питания.
starik2
сообщение 11.1.2015, 6:26
Сообщение #3887
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, KT117, Посмотреть смогу только завтра, дома программы не стоят, вернее не могу поставить, лузер потому что.
DANTIST, лучше куплю регулятор, хотя с диодом мне понравилось работать. Облудил большую плату, пытался уже детальки вставлять. Заметил еще одну особенность припоев. Было у меня олово в бабинке ф3 мм, брал давно для блесенок, паяется изумительно, растекается ровно, но его было мало. Купил тоже 3 мм только в красной, оказалось более тугоплавким, замучился разгонять по платке. И выходит коряво.
aleks77671
сообщение 11.1.2015, 12:13
Сообщение #3888
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
[quote name='starik2' date='11.1.2015, 6:26' post='368611']
Пользуюсь припоями ПОС60 или ПОС61.
starik2
сообщение 11.1.2015, 15:30
Сообщение #3889
Из: г.Новосибирск
Уважаемые специалисты, намотал трансик дежурки, получилось не кашерно. Осталось еще два сердечника, правда без пластмассовых оснований. Один Е28 и второй Е25. У Е25 разбирается сердечник не посередине а сверху пластинка ферритовая приклеиваеися. Пойдет ли такой для дежурки?
oleg1ma
сообщение 11.1.2015, 15:40
Сообщение #3890
Из: Глобино UA
Подойдет, лиш-бы можно было обеспечить заданную индуктивность первички
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.1.2015, 15:40
Wasiliy61
сообщение 11.1.2015, 16:07
Сообщение #3891
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Такой сердечник, у которого сверху ферритовая пластина- называется EI. Но только EI-25 я что-то не встречал, в основном идут EI-28 и EI-33, но всё таки наверно и есть другие размеры.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.1.2015, 16:31
starik2
сообщение 11.1.2015, 16:54
Сообщение #3892
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, А вот про задачу индуктивности слышу не в первый раз. Как задавать я понял, зазором между сердечником и пластиной или половинками сердечника, но как ее определять ...
Wasiliy61, штангенциркулем мерил, 25х19х6,5
oleg1ma
сообщение 11.1.2015, 17:20
Сообщение #3893
Из: Глобино UA
Для этого и придумали всевозможные измерительные приборы icon_biggrin.gif .
zentr
сообщение 12.1.2015, 22:04
Сообщение #3894
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер ,всем! Не могу найти какие данные, диаметр провода, транса дежурного .Вроде читал что Толян мотал первичку в один ряд .Но как влезла?
KT117
сообщение 12.1.2015, 22:52
Сообщение #3895
Из: г.Кишинев
Всем доброго вечера!
Уважаемый Толян, по возможности осветите порядок намотки обмоток трансформатора дежурки и
толщину обмоточных проводов
Толян наверно тоже выскажется. Я мотал все обмотки проводом 0,28-0,3...кроме вторички 20 в. Вторичку мотал 0,5-0.6. Можно 0,28-0,3 в четыре провода. Порядок 1-й слой 1/2 первички (50 витков), 2-й слой сервисная (20 витков) и вторичка (18 витков), 3-й слой вторичка (20 витков) и 4-й слой 1/2 первички (50 витков). Первичка намотана Z-способом. Подбираю зазор до индуктивности 1000-1200 мкГ. Так намотаны где-то 5-6 трансов, все ок. Сердечник Е25 N87.
Сообщение отредактировал KT117 - 12.1.2015, 22:53
zentr
сообщение 13.1.2015, 0:49
Сообщение #3896
Спасибо!
starik2
сообщение 13.1.2015, 14:21
Сообщение #3897
Из: г.Новосибирск
Трансик, дежурки намотал, теперь бы индукцометр найти, да еще бы знать как проверить.
Вопросик к специалистам возник. Обмотки дежурки мотал не совсем качественно, не виток к витку, это сильно скажется на выходном напряжении?
Сообщение отредактировал starik2 - 13.1.2015, 14:23
DANTIST
сообщение 13.1.2015, 14:48
Сообщение #3898
Starik, ты меня огорчаешь... Что значит,- как проверить. Индуктометр можно купить. На радиобазаре, например. Не дорогой. Естественно, китайский. Тебе же не нужна супер-пуперная точность. И измеряешь, типа, как сопротивление. Расчетную индуктивность подбираешь зазором.
А если витков мало, то чтобы растянуть обмотку по всей длине катушки(важно!), мотают лентой в 2-3 провода.
starik2
сообщение 13.1.2015, 20:02
Сообщение #3899
Из: г.Новосибирск
DANTIST, да не, витки полностью заполнят пространство, просто не виток к витку получилось, хотя пытался ровно мотать. Завтра поеду куплю индуциомэтр, все равно нужен будет хоть иногда да и для понтов сгодится, типа соображаю в электронике.
KT117
сообщение 13.1.2015, 20:42
Сообщение #3900
Из: г.Кишинев
Для понтов-это самому сделать и всем показывать, какой я крутой-любой прибор соберу. А купить-это для лохов icon_biggrin.gif
https://www.google.md/search?q=%D0%B8%D0%B7...93&ie=UTF-8
ПыСы. Если есть возможность купить крутой измеритель-то зачем возиться со сварочником? Если можно купить готовый и есть экземпляры очень даже дорогие ( для понтов в самый раз icon_biggrin.gif )
Сообщение отредактировал KT117 - 13.1.2015, 20:48
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 17:49
