Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
11.1.2015, 16:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Уважаемые специалисты, намотал трансик дежурки, получилось не кашерно. Осталось еще два сердечника, правда без пластмассовых оснований. Один Е28 и второй Е25. У Е25 разбирается сердечник не посередине а сверху пластинка ферритовая приклеиваеися. Пойдет ли такой для дежурки? Такой сердечник, у которого сверху ферритовая пластина- называется EI. Но только EI-25 я что-то не встречал, в основном идут EI-28 и EI-33, но всё таки наверно и есть другие размеры. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.1.2015, 16:31 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.1.2015, 16:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 |
oleg1ma, А вот про задачу индуктивности слышу не в первый раз. Как задавать я понял, зазором между сердечником и пластиной или половинками сердечника, но как ее определять ...
Wasiliy61, штангенциркулем мерил, 25х19х6,5 |
11.1.2015, 17:20
12.1.2015, 22:04
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Добрый вечер ,всем! Не могу найти какие данные, диаметр провода, транса дежурного .Вроде читал что Толян мотал первичку в один ряд .Но как влезла?
12.1.2015, 22:52
Добрый вечер ,всем! Не могу найти какие данные, диаметр провода, транса дежурного .Вроде читал что Толян мотал первичку в один ряд .Но как влезла? Цитата Всем доброго вечера!
Уважаемый Толян, по возможности осветите порядок намотки обмоток трансформатора дежурки и толщину обмоточных проводов Толян наверно тоже выскажется. Я мотал все обмотки проводом 0,28-0,3...кроме вторички 20 в. Вторичку мотал 0,5-0.6. Можно 0,28-0,3 в четыре провода. Порядок 1-й слой 1/2 первички (50 витков), 2-й слой сервисная (20 витков) и вторичка (18 витков), 3-й слой вторичка (20 витков) и 4-й слой 1/2 первички (50 витков). Первичка намотана Z-способом. Подбираю зазор до индуктивности 1000-1200 мкГ. Так намотаны где-то 5-6 трансов, все ок. Сердечник Е25 N87. Я мотал все обмотки проводом 0,28-0,3... Сообщение отредактировал KT117 - 12.1.2015, 22:53 |
13.1.2015, 0:49
Спасибо!
13.1.2015, 14:21
Трансик, дежурки намотал, теперь бы индукцометр найти, да еще бы знать как проверить.
Вопросик к специалистам возник. Обмотки дежурки мотал не совсем качественно, не виток к витку, это сильно скажется на выходном напряжении? Сообщение отредактировал starik2 - 13.1.2015, 14:23 |
13.1.2015, 14:48
Трансик, дежурки намотал, теперь бы индукцометр найти, да еще бы знать как проверить. Вопросик к специалистам возник. Обмотки дежурки мотал не совсем качественно, не виток к витку, это сильно скажется на выходном напряжении? Starik, ты меня огорчаешь... Что значит,- как проверить. Индуктометр можно купить. На радиобазаре, например. Не дорогой. Естественно, китайский. Тебе же не нужна супер-пуперная точность. И измеряешь, типа, как сопротивление. Расчетную индуктивность подбираешь зазором. А если витков мало, то чтобы растянуть обмотку по всей длине катушки(важно!), мотают лентой в 2-3 провода. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
13.1.2015, 20:02
DANTIST, да не, витки полностью заполнят пространство, просто не виток к витку получилось, хотя пытался ровно мотать. Завтра поеду куплю индуциомэтр, все равно нужен будет хоть иногда да и для понтов сгодится, типа соображаю в электронике.
13.1.2015, 20:42
Завтра поеду куплю индуциомэтр, все равно нужен будет хоть иногда да и для понтов сгодится, типа соображаю в электронике. Для понтов-это самому сделать и всем показывать, какой я крутой-любой прибор соберу. А купить-это для лохов https://www.google.md/search?q=%D0%B8%D0%B7...93&ie=UTF-8 ПыСы. Если есть возможность купить крутой измеритель-то зачем возиться со сварочником? Если можно купить готовый и есть экземпляры очень даже дорогие ( для понтов в самый раз ) Сообщение отредактировал KT117 - 13.1.2015, 20:48 |
13.1.2015, 21:14
KT117, Это для вас, специалистов, а для мох друзей и того что могу с пибором обращаться, даже то что на полке стоит это уже выше крыши, полный респект и уважуха.
KT117, У меня и так уже три сварочника есть. Один транс, второй ПА и еще починили мне блювельд престиж 164. А этот делаю, что бы самому доказать что смог, ну и интересно. Да к стати, это же Вы мне посоветовали попытаться собрать АВТ. |
13.1.2015, 22:14
Да к стати, это же Вы мне посоветовали попытаться собрать АВТ. Ну вот! Теперь придется крестника вести до победы. Ну тогда прикупите пару микросхем, одну из которых LM311 и соберите простенький измеритель индуктивности на этой микросхеме. там в комплекте будет еще и измеритель емкости конденсаторов Ну а если и на микропроцессоры замахнетесь-то список возможностей приборов возрастет в разы. Измерение индуктивности, емкости, ESR электролитов, определение полупроводниковых приборов. Все это пригодится не только при изготовлении сварочника- но и в повседневной жизни. Например при проверки работоспособности двигателей автоматических ворот ( Если такие конечно имеются и перестали работать- там часто конденсаторы теряют емкость ) |
13.1.2015, 22:26
13.1.2015, 23:16
Дробрый вечер всем! Приобрел вот такие колечки 20х10х7 и 25х15х10 проницаемость меньшего 7500 большего 10000, пойдут на ТГР, ломать не ломать? Ломать ничего не надо, просто подберите витки для нормальной работы и всё. У меня такие и стоят, вернее подобные с такой проницаемостью уже давно. |
14.1.2015, 0:34
14.1.2015, 5:26
KT117, Неее, лучше уж купить готовый приборчик. Каждый вечер сижу над платами. Вчера усиливал дорожки. Очень удобно паяется экран с двужильных проводов из военной техники. платку драйверов спаял почти, не хватает только диодов sf16. Возможно ли их заменить на HER108?
Сообщение отредактировал starik2 - 14.1.2015, 5:27 |
14.1.2015, 9:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Ставьте, подойдут.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
14.1.2015, 9:29
ERika, Спасибо.
14.1.2015, 14:16
А скажите пожалуйста, распиновка ног на КВРС3510 и у других подобных мостиков одинаковая?
14.1.2015, 15:10
А скажите пожалуйста, распиновка ног на КВРС3510 и у других подобных мостиков одинаковая? Starik, ну открой даташит на них и посмотри. ХЗ, что ты имеешь ввиду под другими подобными. С плоскими выводами? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 11.1.2025, 2:58 |
