268 страниц V  « < 195 196 197 198 199 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
oleg1ma
сообщение 14.1.2015, 20:10
Сообщение #3921
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Плату сфоткай или сравни с фотками моими.
starik2
сообщение 14.1.2015, 20:12
Сообщение #3922
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
Вот такое реле на 24 вольта
KT117
сообщение 14.1.2015, 20:20
Сообщение #3923
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(TSL2 @ 14.1.2015, 20:05) *
Это Олега одноплат.
Сообщение отредактировал KT117 - 14.1.2015, 20:21
starik2
сообщение 14.1.2015, 20:24
Сообщение #3924
Из: г.Новосибирск
не обессудьте за качество
KT117
сообщение 14.1.2015, 20:25
Сообщение #3925
Из: г.Кишинев
Цитата(starik2 @ 14.1.2015, 20:06) *
печатка Олега, вот зеркалка и печатка
Выше я соврал-эту печатку нужно печатать как есть-без зеркала.
А вот и фото от Олега
Сообщение отредактировал KT117 - 14.1.2015, 20:27
starik2
сообщение 14.1.2015, 20:30
Сообщение #3926
Из: г.Новосибирск
Не те вставил, тут еще флюс и паяльник
KT117
сообщение 14.1.2015, 20:38
Сообщение #3927
Из: г.Кишинев
Мда. Плату в мусор. Придется новую делать.
А лужение-страшное. Уж лучше применить обычный 40-ка ваттный паяльник с жалом "зубило" . И припой ПОС-60 с канифолью. И плату после травления и снятия тонера зачистить нулевкой, промыть хорошо, протереть спиртом и покрыть дорожки раствором канифоли в спирте-тогда залудится все очень даже прилично.
oleg1ma
сообщение 14.1.2015, 20:44
Сообщение #3928
Из: Глобино UA
Цитата(starik2 @ 14.1.2015, 21:30) *
тут еще флюс
Нравится надпись"слабоактивированный" icon_biggrin.gif , прежде чем накатывать платы посмотрите на просвет и сравните, а потом уже катайте, проверьте так-же остальные печатки.
starik2
сообщение 14.1.2015, 20:52
Сообщение #3929
Из: г.Новосибирск
Ну точно мой год icon_biggrin.gif но так и не могу понять как сделать. то что качество ... не совсем хорошее согласен.
lera
сообщение 14.1.2015, 21:19
Сообщение #3930
Из: МОЛДОВА.Шт.ВОДЭ
Пользователь №: 15601
Так есть такая технология-ЛУТ.Которая с утюгом.
Pavel.I
сообщение 14.1.2015, 22:25
Сообщение #3931
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(starik2 @ 14.1.2015, 23:52) *
Ну точно мой год icon_biggrin.gif но так и не могу понять как сделать. то...
Канечно, чей ещё. icon_smile.gif Плата шикарная! для первого раза даже слишком, видно опыт уже естьicon_wink.gif. Плату немного погреть, чем либо, тогда олово растекётся, будет как фермовая.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 14.1.2015, 22:27
ER1AM
сообщение 14.1.2015, 23:03
Сообщение #3932
Из: Вадул луй Водэ.Молдова
Пользователь №: 10598
Ну Вам же советовал КТ117 сплав РозЕ, лимонная кислота и все ОК, я лично так делаю, заливаю в подходящюю посуду, имею ввиду по размерам платы, воды высотой 2см, засыпаю чайную ложку лимонной кислоты и бросаю там несколько кусочков сплава РозЕ, окунаю печатную плату рисунком верх, жду пока порозовеют проводники, потом переворачиваю плату рисунком вниз, то есть к сплаву РозЕ, пока не начнется кипение, беру нож и кончиком ножа прижимаю плату к поверхности посуды и начинаю двигать плату туда- сюда, чувствуется как плавится сплав под нажимом, вынимаю плату и смотрю, сплав разместился по поверхности платы, где толстым слоем, а где тонким, беру плоскогубцами плату проводниками вверх и ставлю над горелкой см на 5, вижу когда начинается плавится сплав, мокаю тряпку в раствор лимонной кислоты и удаляю лишний сплав с поверхности платы в посуду, где плавился сплав, можно использовать потом для других плат. Вот примерно так и не нужен паяльник.
ER1AM
сообщение 15.1.2015, 0:07
Сообщение #3933
Вот плата одноплат Олега, луженная сплавом РозЕ.
starik2
сообщение 15.1.2015, 4:57
Сообщение #3934
Из: г.Новосибирск
lera, Так и делал с утюгом и зеркалил а всеравно милицианер получился.
Pavel.I, я ее на стену в рамочке вместо каритны повешу. Пускай глаз радует.
starik2
сообщение 15.1.2015, 6:17
Сообщение #3935
Из: г.Новосибирск
Pavel.I, icon_biggrin.gif Да дело то не в качественном облужении, у меня если че паяльник топорик есть с огромным жалом. Дело в том, что плату я вытравил неправильно, шиворот на выворот и как правильно сделать пока не вьезжаю. Отзеркалил, приутюжил и все не так.
ER1AM, Сегодня спрошу в магазине сплав Розе, спасибо что подсказали технологию нанесения.
Pavel.I
сообщение 15.1.2015, 7:18
Сообщение #3936
Из: Россия
Цитата(starik2 @ 15.1.2015, 9:17) *
Pavel.I, icon_biggrin.gif Да дело то не в качественном облужении... Отзеркалил, приутюжил и все не так.
Ерунда это всё. Корпуса, дип, то247 можно хоть как поять, лиж-бы не смд-микруха, тогда придётся выводы перегибать. Да и такое было, так что мотай на ус.
starik2
сообщение 15.1.2015, 8:30
Сообщение #3937
Из: г.Новосибирск
Pavel.I, мотаю потихоньку, мой первый девайс в области высоких технологий и хочу сделать красиво и качвественно.
DANTIST
сообщение 15.1.2015, 10:09
Сообщение #3938
Пользователь №: 8733
Цитата(starik2 @ 15.1.2015, 4:17) *
...Дело в том, что плату я вытравил неправильно, шиворот на выворот и как правильно сделать пока не вьезжаю. Отзеркалил, приутюжил и все не так.
Starik, да не нужно при печати ничего зеркалить! Не включай эту функцию. Печатай напрямую! Но это при условии, что плата нарисована правильно! Дорожки - вид напросвет со стороны деталей. Сомнений в правильности платы не должно быть.
starik2
сообщение 15.1.2015, 11:25
Сообщение #3939
Из: г.Новосибирск
DANTIST, Так все и вышло, напечатал опять картинки, вечером может переведу, надо утюг поискать нормальный без пара. купил ортофосфорной кислоты для подготовки дорожек к лужению, забыл только Розе спросить.
KT117, Хотел сегодня купить Генриметр но оказалось он совмещен с емкостометром и вся эта радость стоит 8.5 тыров. Цена конская. Посмотрел и паяльные станции, тоже жуть. Лучше обращусь в кружок юного радиолюбителя, может помогут.
DANTIST
сообщение 15.1.2015, 13:47
Сообщение #3940
Ну что-то ты дорогой прибор нашел. Я свой индукто-емкостемер покупал гораздо дешевле. Была возможность, протестировал в сравнении с лабораторным цифровым индуктометром. Погрешность очень приемлимая для любительского использования.
Конечно, сейчас все подорожало...
Вот такой, примерно, у меня.
Сообщение отредактировал DANTIST - 15.1.2015, 17:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 14:14
