268 страниц V  « < 196 197 198 199 200 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Pavel.I
сообщение 14.1.2015, 22:25
Сообщение #3931
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Цитата(starik2 @ 14.1.2015, 23:52) *
Ну точно мой год icon_biggrin.gif но так и не могу понять как сделать. то...
Канечно, чей ещё. icon_smile.gif Плата шикарная! для первого раза даже слишком, видно опыт уже естьicon_wink.gif. Плату немного погреть, чем либо, тогда олово растекётся, будет как фермовая.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 14.1.2015, 22:27
ER1AM
сообщение 14.1.2015, 23:03
Сообщение #3932
Из: Вадул луй Водэ.Молдова
Пользователь №: 10598
Цитата(starik2 @ 14.1.2015, 19:30) *
Не те вставил, тут еще флюс и паяльник
Ну Вам же советовал КТ117 сплав РозЕ, лимонная кислота и все ОК, я лично так делаю, заливаю в подходящюю посуду, имею ввиду по размерам платы, воды высотой 2см, засыпаю чайную ложку лимонной кислоты и бросаю там несколько кусочков сплава РозЕ, окунаю печатную плату рисунком верх, жду пока порозовеют проводники, потом переворачиваю плату рисунком вниз, то есть к сплаву РозЕ, пока не начнется кипение, беру нож и кончиком ножа прижимаю плату к поверхности посуды и начинаю двигать плату туда- сюда, чувствуется как плавится сплав под нажимом, вынимаю плату и смотрю, сплав разместился по поверхности платы, где толстым слоем, а где тонким, беру плоскогубцами плату проводниками вверх и ставлю над горелкой см на 5, вижу когда начинается плавится сплав, мокаю тряпку в раствор лимонной кислоты и удаляю лишний сплав с поверхности платы в посуду, где плавился сплав, можно использовать потом для других плат. Вот примерно так и не нужен паяльник.
ER1AM
сообщение 15.1.2015, 0:07
Сообщение #3933
Вот плата одноплат Олега, луженная сплавом РозЕ.
starik2
сообщение 15.1.2015, 4:57
Сообщение #3934
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
lera, Так и делал с утюгом и зеркалил а всеравно милицианер получился.
Pavel.I, я ее на стену в рамочке вместо каритны повешу. Пускай глаз радует.
starik2
сообщение 15.1.2015, 6:17
Сообщение #3935
Из: г.Новосибирск
Pavel.I, icon_biggrin.gif Да дело то не в качественном облужении, у меня если че паяльник топорик есть с огромным жалом. Дело в том, что плату я вытравил неправильно, шиворот на выворот и как правильно сделать пока не вьезжаю. Отзеркалил, приутюжил и все не так.
ER1AM, Сегодня спрошу в магазине сплав Розе, спасибо что подсказали технологию нанесения.
Pavel.I
сообщение 15.1.2015, 7:18
Сообщение #3936
Из: Россия
Цитата(starik2 @ 15.1.2015, 9:17) *
Pavel.I, icon_biggrin.gif Да дело то не в качественном облужении... Отзеркалил, приутюжил и все не так.
Ерунда это всё. Корпуса, дип, то247 можно хоть как поять, лиж-бы не смд-микруха, тогда придётся выводы перегибать. Да и такое было, так что мотай на ус.
starik2
сообщение 15.1.2015, 8:30
Сообщение #3937
Из: г.Новосибирск
Pavel.I, мотаю потихоньку, мой первый девайс в области высоких технологий и хочу сделать красиво и качвественно.
DANTIST
сообщение 15.1.2015, 10:09
Сообщение #3938
Пользователь №: 8733
Цитата(starik2 @ 15.1.2015, 4:17) *
...Дело в том, что плату я вытравил неправильно, шиворот на выворот и как правильно сделать пока не вьезжаю. Отзеркалил, приутюжил и все не так.
Starik, да не нужно при печати ничего зеркалить! Не включай эту функцию. Печатай напрямую! Но это при условии, что плата нарисована правильно! Дорожки - вид напросвет со стороны деталей. Сомнений в правильности платы не должно быть.
starik2
сообщение 15.1.2015, 11:25
Сообщение #3939
Из: г.Новосибирск
DANTIST, Так все и вышло, напечатал опять картинки, вечером может переведу, надо утюг поискать нормальный без пара. купил ортофосфорной кислоты для подготовки дорожек к лужению, забыл только Розе спросить.
KT117, Хотел сегодня купить Генриметр но оказалось он совмещен с емкостометром и вся эта радость стоит 8.5 тыров. Цена конская. Посмотрел и паяльные станции, тоже жуть. Лучше обращусь в кружок юного радиолюбителя, может помогут.
DANTIST
сообщение 15.1.2015, 13:47
Сообщение #3940
Ну что-то ты дорогой прибор нашел. Я свой индукто-емкостемер покупал гораздо дешевле. Была возможность, протестировал в сравнении с лабораторным цифровым индуктометром. Погрешность очень приемлимая для любительского использования.
Конечно, сейчас все подорожало...
Вот такой, примерно, у меня.
Сообщение отредактировал DANTIST - 15.1.2015, 17:26
starik2
сообщение 15.1.2015, 14:26
Сообщение #3941
Из: г.Новосибирск
DANTIST, главное все приборы недорогие а этот даже лежал отдельно. заеду на медни в другие магазины посмотрю.
Pavel.I
сообщение 15.1.2015, 18:53
Сообщение #3942
Из: Россия
Цитата(Lemm @ 15.1.2015, 19:57) *
Не все так однозначно . В сварочнике Толяна , если перевернуть "хоть как" ключи - они подложкой лягут на плату . и куда тепло сливать ?
Куда ,на радиаторы.Радиатор можно другой поставить или такой-же токо на стойках,транзисторы загибать в другую сторону,диоды тоже.Все остольные детали запаивать с другой стороны как и положено,транзисторы и диоды запаивать состороны печати.
Когдато делал такую плату,там можно транзисторы с любой стороны запаивать,думал на общий радиатор прикрутить но потом передумал поставил комповые два штуки.
Сообщение отредактировал Pavel.I - 15.1.2015, 19:05
Wasiliy61
сообщение 15.1.2015, 19:22
Сообщение #3943
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Pavel.I @ 15.1.2015, 23:08) *
Не факт что следующая получится.
Так а что, отзеркалить трудно.
Wasiliy61
сообщение 15.1.2015, 19:34
Сообщение #3944
Из: Алтаиский край
Цитата(Pavel.I @ 15.1.2015, 23:29) *
В том то и дело что не надо зеркалить.
Я имел ввиду против того , что он сделал.
starik2
сообщение 16.1.2015, 5:27
Сообщение #3945
Из: г.Новосибирск
Вчера утюжил плату силы. Сначало напечатал дважды , в два слоя краску на глянцевую страницу модного журнала положил, потом достал утюг совецкий и им спокойно без нервотрепки прогладил текстолит. Получилось все замечательно. Правда платку дежурки перестарался утюжить, немного размазались дорожки. Переделаем. Текстолит тольк двухсторонний, приходится болгаркойй счищать один слой.
Pavel.I
сообщение 16.1.2015, 5:56
Сообщение #3946
Из: Россия
Starik Я в шоке от твоих действий. Так долго придётся портить текстолит. Второй слой можно вытравить или берёш паялу грееш фольгу, одновременно ножом подрезаеш угол платы и отслаиваеш, можно вместе с текстолитом. Раньше на заводе дырки в платах прокалывали, делали так же, сперва плату грели в матрице и под пресом прокалывали.
Таким способом делали односторонний текстолит, особо если надо тонкий 1мм. Лучше сразу покупать односторонний и всё будет окей.
Wasiliy61
сообщение 16.1.2015, 7:40
Сообщение #3947
Из: Алтаиский край
Так это ты весь товарный вид испортишь, ведь глаз радуется -кагда посмотришь работу DANTISTа, oleg1ma, и ещё некоторых ребят.
starik2
сообщение 16.1.2015, 12:01
Сообщение #3948
Из: г.Новосибирск
Pavel.I, Ну нету одностороннего такого размера а в гараже спокойно болгаркой счищу не нужный слой и всех делов то.
Wasiliy61, Да, шлифовать и полировать обратную сторону не буду... хотя. После выходных покажу что сделал.
avlozitski, Опасно это, напряжение высокое, платы крепятся к основной, не дай Бог где косячок и все, кирдык.
Pavel.I
сообщение 16.1.2015, 12:24
Сообщение #3949
Из: Россия
Starik2
Рас так решил, дело хозяйское. Если хочеш по окуратней сварочник сделать, то это надо делать с самого начала а не так, платы абы как а карпус полировать будеш до блеска. А так в общим всё верно мыслиш. icon_smile.gif
starik2
сообщение 16.1.2015, 12:55
Сообщение #3950
Из: г.Новосибирск
Pavel.I, icon_biggrin.gif Платы с обратной стороны шлифану, что бы не видно было следов съема фольги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2025, 5:58
