268 страниц V  « < 197 198 199 200 201 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
KT117
сообщение 16.1.2015, 20:00
Сообщение #3961
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(LUZZER @ 16.1.2015, 19:11) *
У меня лично вопрос по АВТ такого рода :обязательно ли ставитть емкости С42, С45, С47, С 50, С51 - на 6,3 кв ?
Необязательно-можно и на меньшее напряжение
И еще вопрос по STTH6003- они по дотошт. на 2х гдето по х30 А в верхнем плече 2- штуки, в нижнем 3-х и вопрос: где здесь 200 А ? или я просто не възжаю ?
2*30=60 , 60*2=120 , 60*3=180
В верхнем плече диоды на 120А , в нижнем на 180. А теперь вспомните про заполнение. Диод работает на 50%
и что можно поставит из ебу 2 или 4 ?
Можно любой, но если ставить EBU2 -то нужно озаботиться предохранением от превышения напряжения. Типа поставить варисторы
Alexzav
сообщение 16.1.2015, 20:07
Сообщение #3962
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(LUZZER @ 16.1.2015, 23:11) *
И еще вопрос по STTH6003- они по дотошт. на 2х гдето по х30 А в верхнем плече 2- штуки, в нижнем 3-х и вопрос: где здесь 200 А ? или я просто не възжаю ? и что можно поставит из ебу 2 или 4 ?
по диодам всё просто....... так как АВТ200 явл-ся косым полумостом , энергия распределяется между диодами : прямой/обратный - как 30%/70% от 200А в твоём случае, вот и считай как ты говоришь верхние диоды 2Х30Ах2шт=120А(60А=30% из 200А, это меньше чем 120А) и нижние 2х30Ах3шт=180А(70%=140А из 200А это меньше чем 180А) а, отсюда вроде как понятно как эти диоды пропускают через себя такой ток... ну как то так...это как я понял._ не ругайте если , что...запас по току есть + Кзап = меньше 0.5
Сообщение отредактировал Alexzav - 16.1.2015, 21:09
Шах
сообщение 16.1.2015, 20:11
Сообщение #3963
Из: Табасаран,РД
Пользователь №: 24372
Цитата(ingener99 @ 16.1.2015, 14:20) *
если счищать фольгу болгаркой, то мягким диском с лепестковой мелкой шкуркой.
Этого как раз нельзя делать в силовой электронике, так-как ухудшает электроизоляционные свойства текстолита, а токи там гуляют нешуточные. В отдельных местах пробивают текстолит между выводами.
Lemm
сообщение 16.1.2015, 21:06
Сообщение #3964
Из: Киев
Пользователь №: 15658
каким образом ток связан с пробоями между выводами ? icon_eek.gif пусть счищает , чем может с обратной стороны . если потом лаком обработает - все будет ок .
starik2
сообщение 17.1.2015, 7:10
Сообщение #3965
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
Pavel.I, Сегодня протравлю, просто жалко было хлорное железо понапрасну изводить. А с другой стороны купил лет пять назад пузырек и только в этом году использовал.
starik2
сообщение 17.1.2015, 11:37
Сообщение #3966
Из: г.Новосибирск
Приобрел сегодня приборчик, меряет индуктивность, сопротивление, емкость, транзисторы проверяет, правда без корпуса.
Написано Em22 а вышло вон скока.
DANTIST
сообщение 17.1.2015, 12:16
Сообщение #3967
Пользователь №: 8733
Цитата(starik2 @ 17.1.2015, 8:37) *
Приобрел сегодня приборчик, меряет индуктивность, сопротивление, емкость, транзисторы проверяет, правда без корпуса. Написано Em22 а вышло вон скока.
starik2
сообщение 17.1.2015, 13:10
Сообщение #3968
Из: г.Новосибирск
Прогенрил тр дежурки.
Wasiliy61
сообщение 17.1.2015, 13:28
Сообщение #3969
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
И сколько такая игрушка обошлась. Я себе простенький прибор, старинный нашел.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2015, 13:29
Серега 62
сообщение 17.1.2015, 14:36
Сообщение #3970
Из: Волгоград
Пользователь №: 43361
Товарищи спецы ,а у кого есть простая схемка измерителя индуктивности хочу сделать, поделитесь пожалуйста.
KT117
сообщение 17.1.2015, 14:59
Сообщение #3971
Из: г.Кишинев
https://www.google.md/search?q=%D0%B8%D0%B7...=0&ie=UTF-8
А простенькое-что в вашем понимание простенькое?
Сообщение отредактировал KT117 - 17.1.2015, 15:08
starik2
сообщение 17.1.2015, 15:45
Сообщение #3972
Из: г.Новосибирск
Wasiliy61, Всего 1800 рублей, это не 8,5 тыр который мне в магазине предлагали.
LUZZER
сообщение 17.1.2015, 18:00
Сообщение #3973
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Необязательно-можно и на меньшее напряжение А на сколько 1000в,1500в,2000в, верхняя планка большая даже не знаю что ставить?
KT117
сообщение 17.1.2015, 18:37
Сообщение #3974
Из: г.Кишинев
Чем больше-тем лучше
starik2
сообщение 17.1.2015, 20:37
Сообщение #3975
Из: г.Новосибирск
Pavel.I, Зато мне ничего переключать не нужно, кондкнсатор ли, сопротивление, катушка или трансформатор, емкость, транзистор. Напругу не мерит по моему, силу тока тоже, но для этих целей у меня есть другой приборчик.
плохо видно, вот такой.
Сообщение отредактировал starik2 - 17.1.2015, 20:32
KT117
сообщение 17.1.2015, 21:36
Сообщение #3976
Из: г.Кишинев
icon_biggrin.gif Не ту тему вы выбрали пиписками мериться
starik2
сообщение 17.1.2015, 22:02
Сообщение #3977
Из: г.Новосибирск
Извиняюсь, занесло немного.
zentr
сообщение 18.1.2015, 22:54
Сообщение #3978
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Здравствуйте! Запустил дежурку Толяна.Запустилась,но транс надо перемотать 20 В. не хватает, а вместо 18 В.- 19,4 Где то обмотки недосчитал .
Сообщение отредактировал zentr - 18.1.2015, 22:56
ERika
сообщение 19.1.2015, 9:33
Сообщение #3979
Пользователь №: 24851
Здравствуйте, как проверяли, случайно не на ХХ? Если да, нагрузите дежурку хотя бы на ватт-другой по цепи 20в, возможно ничего и не нужно перематывать. Потом - там необязательно точно 20в должно быть, 18-20в нормально будет, то же и по цепи 18в.
Сообщение отредактировал ERika - 19.1.2015, 9:36
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
zentr
сообщение 19.1.2015, 13:25
Сообщение #3980
Здравствуйте! Нагружено 5 Вт. лампочкой по 20В. Но я уже перемотал но не ставил
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2025, 8:45
