Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
17.1.2015, 14:59
https://www.google.md/search?q=%D0%B8%D0%B7...=0&ie=UTF-8
Гугл рулит А простенькое-что в вашем понимание простенькое? Сообщение отредактировал KT117 - 17.1.2015, 15:08 |
17.1.2015, 15:45
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 |
Wasiliy61, Всего 1800 рублей, это не 8,5 тыр который мне в магазине предлагали.
17.1.2015, 18:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 |
У меня лично вопрос по АВТ такого рода :обязательно ли ставитть емкости С42, С45, С47, С 50, С51 - на 6,3 кв ?
Необязательно-можно и на меньшее напряжение А на сколько 1000в,1500в,2000в, верхняя планка большая даже не знаю что ставить? |
17.1.2015, 18:37
Чем больше-тем лучше
17.1.2015, 20:37
Pavel.I, Зато мне ничего переключать не нужно, кондкнсатор ли, сопротивление, катушка или трансформатор, емкость, транзистор. Напругу не мерит по моему, силу тока тоже, но для этих целей у меня есть другой приборчик.
плохо видно, вот такой. Сообщение отредактировал starik2 - 17.1.2015, 20:32 |
17.1.2015, 21:36
Не ту тему вы выбрали пиписками мериться
17.1.2015, 22:02
Извиняюсь, занесло немного.
18.1.2015, 22:54
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
19.1.2015, 9:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Здравствуйте, как проверяли, случайно не на ХХ? Если да, нагрузите дежурку хотя бы на ватт-другой по цепи 20в, возможно ничего и не нужно перематывать. Потом - там необязательно точно 20в должно быть, 18-20в нормально будет, то же и по цепи 18в.
Сообщение отредактировал ERika - 19.1.2015, 9:36 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
19.1.2015, 13:25
Здравствуйте, как проверяли, случайно не на ХХ? Если да, нагрузите дежурку хотя бы на ватт-другой по цепи 20в, возможно ничего и не нужно перематывать. Потом - там необязательно точно 20в должно быть, 18-20в нормально будет, то же и по цепи 18в. Здравствуйте! Нагружено 5 Вт. лампочкой по 20В. Но я уже перемотал но не ставил |
22.1.2015, 5:44
ERika, Уважаемая Эрика, так как делитант в области электроники но увлекающийся человек, хочу построить инвертор. Пока разбираюсь с платами-деталями и читаю ветку, вопрос появился, как на шунте смотреть падение напряжения. Миливольтметр включать паралельно шунту?
22.1.2015, 7:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 |
ERika, Уважаемая Эрика, так как делитант в области электроники но увлекающийся человек, хочу построить инвертор. Пока разбираюсь с платами-деталями и читаю ветку, вопрос появился, как на шунте смотреть падение напряжения. Миливольтметр включать паралельно шунту? Вот так. |
22.1.2015, 9:47
ERika...вопрос появился, как на шунте смотреть падение напряжения. Миливольтметр включать паралельно шунту? Здравствуйте, да, параллельно шунту. Я когда-то для таких измерений собрала простенький источник стабильного тока. Несмотря на простоту он достаточно точный. Схему и печатку приложила. Настраивается схема так: вместо R ставите образцовый амперметр, и подстроечным резистором выставляете ток через этот амперметр ровно 1A. Чем точнее амперметр, тем лучше. Напряжение питания схемы сильно стабилизировать не обязательно. Если по моей плате будете собирать, не забудьте под LM358 сначала детали смд припаять, она после них ставится. Все детали распаяны со стороны дорожек. Нижняя сторона платы - сплошная фольга - общий. Точки помеченные значком общий - пропаиваются снизу и сверху тонким отрезком провода. Резисторы все маломощные, кроме 0,2R. На нём выделяется 0,2W, я впаяла 5шт. 0,5W по 1R в параллель. Так нагрев меньше, соответственно плыть меньше будет от нагрева, т.к. этот 0,2R резистор используется для стабилизации тока. С него снимается сигнал обратной связи. После настройки пользоваться можно так: на место R подключаете проверяемый шунт, ток через него будет ровно 1А. К нему подключаете милливольтметр. Ну и дальше по падению напряжения на нём, по закону ома можно сопротивление шунта легко посчитать, для 0,014R падение получим 14мв. IRF830 нужен теплоотвод, поскольку измерения обычно достаточно коротки, то можно и небольшой, от его нагрева точность стабилизации тока не зависит, лишь бы критично не перегревался. Сообщение отредактировал ERika - 22.1.2015, 10:04
Прикрепленные файлы
22.1.2015, 10:12
aleks77671, спасибо, начинаю тихонько вьезжать.
ERika, СМД для меня пока что тема закрытая. Эти детальки под мелкоскопом то не видно, как Вы их паяете не представляю. Вернее представляю на ютюбе посмотрел, но для меня это пока как высшая математика для макаки. Вообще строительство сварочника вынуждает обзоводится все новыми и новыми девайсами. Уже есть генриметр и емкостимер, ванна для травления, сверлилка, но она оказалась маломощной. Нашел моторчик на 27 вольт, для него делаю, спасибо Дантисту, выпрямитель, вчера уже сверлил дырочки в платах. Сейчас возникает необходимость в изготовлении Вашей схемы, затем понадобится осоциолограф. ну и на десерт корпус необходимо будет сделать. Ни сколько не сожалею, но не ожидал, что так много нужно для воплощения мечты. |
22.1.2015, 10:18
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
А вот для эфиопского сварочника приборы не нужны
http://i240.photobucket.com/albums/ff150/i...darcwelder2.jpg http://fei1.vsb.cz/kat410/fotogalerie/elek...aci_trafo_1.jpg -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
22.1.2015, 11:44
ERika, ...СМД для меня пока что тема закрытая. Эти детальки под мелкоскопом то не видно, как Вы их паяете не представляю....не ожидал, что так много нужно для воплощения мечты. Схема простенькая совсем, разведите плату сами на тех детальках что есть. А вообще и мою плату можно без смд собрать. Операционник у меня в дипе стоит, резюки можно и выводные 0,125W при желании впаять. Ёмкости тоже. Те, что под операционником можно сверху прямо на ноги LM358 припаять. Резюки по 1R у меня выводные полуваттники стоят. По большому счёту можно и вообще не заморачиваться особенно. Собрать цепь как выше aleks77671 показывал. Даже необязательно, чтобы ток ровно 1А был. К примеру берём источник питания на 5в(компьютерный бп к примеру), последовательно соединяем резистор 2,2R на несколько ватт, амперметр, шунт и параллельно шунту милливольтметр. Пусть ток через эту цепь будет скажем 2,27A. На сопротивлении шунта 0,014R в таком случае упадёт U=I*R=2,27*0,014=0,03178в, т.е. 32мв если округлить.
Сообщение отредактировал ERika - 22.1.2015, 12:01 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
22.1.2015, 13:29
OlegarX-RUS, Основная цель достигнута, сварочник работает, да еще и варит.
ERika, Мне понравилось платы травить, так что будем продолжать работу в кружке юный электронщик. У меня в БП, которое делаю под 27 вольт, на трансформаторе двойные обмотки на кольце из ленты металлической. Две первички и две вторички. Вторички соеденены последовательно, каждая выдает по 12В. Возможно ли запитать Вашу плату от одной из вторичек, но также чтобы осталась и работа стабилизатора на 27 В? |
22.1.2015, 13:43
Можно, только вот насколько поняла у Вас на выходе переменка там 50Гц. Так что понадобится диодный мост для выпрямления и сглаживающая ёмкость на пару тысяч мкф. Стабилизировать необязательно, да и напряжение может отличаться плюс/минус несколько вольт. В принципе можно и от 27в (1А) схему запитать, только тогда на irf830 нормальный теплоотвод нужен.
22.1.2015, 14:07
ERika, если так сделать. Сдвоенным переключателем включать одну схему и отключать другую. Ну и конечно мостик выпрямительный с фильтром, а уж потом Вашу платку поставить. благо в корпус мног чего можно напихать.
22.1.2015, 14:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 29.2.2008 Из: Вадул луй Водэ.Молдова Пользователь №: 10598 |
Erikа. Вы, как-то писали про оптодрайвер вместо ТГР в свавочнике Толяна, но он предостерег от этого. Вопрос: можно применить или нет?
Сообщение отредактировал ER1AM - 23.1.2015, 9:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 23:05 |
