268 страниц V  « < 198 199 200 201 202 > »
starik2
сообщение 22.1.2015, 5:44
Сообщение #3981
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
ERika, Уважаемая Эрика, так как делитант в области электроники но увлекающийся человек, хочу построить инвертор. Пока разбираюсь с платами-деталями и читаю ветку, вопрос появился, как на шунте смотреть падение напряжения. Миливольтметр включать паралельно шунту?
aleks77671
сообщение 22.1.2015, 7:24
Сообщение #3982
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Вот так.
 Уменьшено до 60%
662 x 388 (14.52 килобайт)
ERika
сообщение 22.1.2015, 9:47
Сообщение #3983
Пользователь №: 24851
Цитата(starik2 @ 22.1.2015, 5:44) *
ERika...вопрос появился, как на шунте смотреть падение напряжения. Миливольтметр включать паралельно шунту?
Здравствуйте, да, параллельно шунту. Я когда-то для таких измерений собрала простенький источник стабильного тока. Несмотря на простоту он достаточно точный. Схему и печатку приложила. Настраивается схема так: вместо R ставите образцовый амперметр, и подстроечным резистором выставляете ток через этот амперметр ровно 1A. Чем точнее амперметр, тем лучше. Напряжение питания схемы сильно стабилизировать не обязательно. Если по моей плате будете собирать, не забудьте под LM358 сначала детали смд припаять, она после них ставится. Все детали распаяны со стороны дорожек. Нижняя сторона платы - сплошная фольга - общий. Точки помеченные значком общий - пропаиваются снизу и сверху тонким отрезком провода. Резисторы все маломощные, кроме 0,2R. На нём выделяется 0,2W, я впаяла 5шт. 0,5W по 1R в параллель. Так нагрев меньше, соответственно плыть меньше будет от нагрева, т.к. этот 0,2R резистор используется для стабилизации тока. С него снимается сигнал обратной связи. После настройки пользоваться можно так: на место R подключаете проверяемый шунт, ток через него будет ровно 1А. К нему подключаете милливольтметр. Ну и дальше по падению напряжения на нём, по закону ома можно сопротивление шунта легко посчитать, для 0,014R падение получим 14мв. IRF830 нужен теплоотвод, поскольку измерения обычно достаточно коротки, то можно и небольшой, от его нагрева точность стабилизации тока не зависит, лишь бы критично не перегревался.
Сообщение отредактировал ERika - 22.1.2015, 10:04
Прикрепленные файлы
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
starik2
сообщение 22.1.2015, 10:12
Сообщение #3984
Из: г.Новосибирск
aleks77671, спасибо, начинаю тихонько вьезжать.
ERika, pain05.gif СМД для меня пока что тема закрытая. Эти детальки под мелкоскопом то не видно, как Вы их паяете не представляю. Вернее представляю на ютюбе посмотрел, но для меня это пока как высшая математика для макаки. Вообще строительство сварочника вынуждает обзоводится все новыми и новыми девайсами. Уже есть генриметр и емкостимер, ванна для травления, сверлилка, но она оказалась маломощной. Нашел моторчик на 27 вольт, для него делаю, спасибо Дантисту, выпрямитель, вчера уже сверлил дырочки в платах. Сейчас возникает необходимость в изготовлении Вашей схемы, затем понадобится осоциолограф. ну и на десерт корпус необходимо будет сделать. Ни сколько не сожалею, но не ожидал, что так много нужно для воплощения мечты.
OlegarX-RUS
сообщение 22.1.2015, 10:18
Сообщение #3985
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
http://i240.photobucket.com/albums/ff150/i...darcwelder2.jpg
http://fei1.vsb.cz/kat410/fotogalerie/elek...aci_trafo_1.jpg
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
ERika
сообщение 22.1.2015, 11:44
Сообщение #3986
Цитата(starik2 @ 22.1.2015, 10:12) *
ERika, ...СМД для меня пока что тема закрытая. Эти детальки под мелкоскопом то не видно, как Вы их паяете не представляю....не ожидал, что так много нужно для воплощения мечты.
Схема простенькая совсем, разведите плату сами на тех детальках что есть. А вообще и мою плату можно без смд собрать. Операционник у меня в дипе стоит, резюки можно и выводные 0,125W при желании впаять. Ёмкости тоже. Те, что под операционником можно сверху прямо на ноги LM358 припаять. Резюки по 1R у меня выводные полуваттники стоят. По большому счёту можно и вообще не заморачиваться особенно. Собрать цепь как выше aleks77671 показывал. Даже необязательно, чтобы ток ровно 1А был. К примеру берём источник питания на 5в(компьютерный бп к примеру), последовательно соединяем резистор 2,2R на несколько ватт, амперметр, шунт и параллельно шунту милливольтметр. Пусть ток через эту цепь будет скажем 2,27A. На сопротивлении шунта 0,014R в таком случае упадёт U=I*R=2,27*0,014=0,03178в, т.е. 32мв если округлить.
Сообщение отредактировал ERika - 22.1.2015, 12:01
starik2
сообщение 22.1.2015, 13:29
Сообщение #3987
Из: г.Новосибирск
OlegarX-RUS, Основная цель достигнута, сварочник работает, да еще и варит.
ERika, Мне понравилось платы травить, так что будем продолжать работу в кружке юный электронщик. У меня в БП, которое делаю под 27 вольт, на трансформаторе двойные обмотки на кольце из ленты металлической. Две первички и две вторички. Вторички соеденены последовательно, каждая выдает по 12В. Возможно ли запитать Вашу плату от одной из вторичек, но также чтобы осталась и работа стабилизатора на 27 В?
ERika
сообщение 22.1.2015, 13:43
Сообщение #3988
Можно, только вот насколько поняла у Вас на выходе переменка там 50Гц. Так что понадобится диодный мост для выпрямления и сглаживающая ёмкость на пару тысяч мкф. Стабилизировать необязательно, да и напряжение может отличаться плюс/минус несколько вольт. В принципе можно и от 27в (1А) схему запитать, только тогда на irf830 нормальный теплоотвод нужен.
starik2
сообщение 22.1.2015, 14:07
Сообщение #3989
Из: г.Новосибирск
ERika, если так сделать. Сдвоенным переключателем включать одну схему и отключать другую. Ну и конечно мостик выпрямительный с фильтром, а уж потом Вашу платку поставить. благо в корпус мног чего можно напихать.
ER1AM
сообщение 22.1.2015, 14:11
Сообщение #3990
Из: Вадул луй Водэ.Молдова
Пользователь №: 10598
Erikа. Вы, как-то писали про оптодрайвер вместо ТГР в свавочнике Толяна, но он предостерег от этого. Вопрос: можно применить или нет?
Сообщение отредактировал ER1AM - 23.1.2015, 9:38
ERika
сообщение 22.1.2015, 14:24
Сообщение #3991
Можете и так сделать. Но вообще большой необходимости в переключателе не вижу. Схема ИСТ когда не подключен измеряемый шунт вообще практически ничего не потребляет и не греется. Так что вполне может работать параллельно с БП. Во время измерения потребляет 1А, что вроде не много, перекоса большого не создаст, да и ведь измеряете недолго - подключили на несколько сек, посмотрели результат, отключили шунт. Так что не знаю, как Вам больше нравится.
Цитата(ER1AM @ 22.1.2015, 14:11) *
Erikа! Вы, как-то писали про оптодрайвер вместо ТГР в свавочнике Толяна, но он предостерег от этого. Вопрос: можно применить или нет?
Можно, ставила в гибрид свой - нормально работает. Насколько помню, он не то чтобы предостерегал, просто говорил что оптика там "нафиг не нужна". По большому счёту согласна с этим. С ТГР возни меньше, не нужно городить лишнего с питанием. Да и фронты импульсов получше у ТГР. Делала и с ТГР пару АВТ, так что могу сравнить. Лично мне в итоге ТГР понравился больше. Если нормально намотан и с фазировкой ничего не накосячить - сразу всё нормально работает. Во всяком случае у меня так получалось - собрала, включила, осциллом посмотрела сигналы - всё в норме, ничего настраивать не приходилось.
Сообщение отредактировал ERika - 22.1.2015, 14:41
толян
сообщение 22.1.2015, 22:39
Сообщение #3992
Пользователь №: 13490
Никогда не предостерегал , ставил сам, иногда ставлю и буду ставить. Просто на момент построения первых вариантов стоимость оптодрайверов была гораздо выше ТГР, вот и всё. Предостережение касалось гальванически связанных драйверов, там возникают иногда некоторые проблемы, но и они решаемы.
ER1AM
сообщение 23.1.2015, 9:38
Сообщение #3993
Erika, Анатолий спасибо за информацию, буду ставить оптику, а то сомневался, ставить или нет. Erika, извините за восклицательный знак, только сегодня заметил, а то выходит что я на Вас крикнул, извините.
ERika
сообщение 23.1.2015, 21:44
Сообщение #3994
starik2
сообщение 25.1.2015, 12:40
Сообщение #3995
Из: г.Новосибирск
Здравствуйте уважаемые специалисты. Перетравил по новой все платы сварочника, плату драйверов даже набил. По вашим рекомендациям облудил, уже не плохо получается. Стоит ли усиливать дорожки?
 Уменьшено до 90%
2592 x 1936 (1.34 мегабайт)
 Уменьшено до 90%
2592 x 1936 (1.87 мегабайт)
 Уменьшено до 90%
oleg1ma
сообщение 25.1.2015, 12:52
Сообщение #3996
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На платке драйверов, слева внизу, отсутствует одно отверстие для вывода эмитера для впаивания в основную плату.
starik2
сообщение 25.1.2015, 18:43
Сообщение #3997
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, Спасибо, пропустил. Вопрос у меня возник, ставлю реле TR91-24VDC-SC-C, а у него пять выводов. Какой оставлять не знаю. Реле должно быть с нормально замкнутыми контактами или нормально разомкнутыми? Тогда просто срежу либо пятый выход, либо четвертый.
Alexzav
сообщение 25.1.2015, 19:24
Сообщение #3998
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
проще в твоей плате, где должно впаиваться реле- посверлить одно не достающее отверстие, и не заморачиваться какой откусывать ( замкнутый при обесточенной обмотке реле), судя по дорожкам печатки- не ТАК реле НЕ припаять!
Сообщение отредактировал Alexzav - 25.1.2015, 19:26
TSL2
сообщение 25.1.2015, 20:29
Сообщение #3999
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Разомкнутый при обесточенной обмотке реле. Замыкается после временной задержки.
starik2
сообщение 25.1.2015, 20:43
Сообщение #4000
Из: г.Новосибирск
TSL2, спасибо.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2025, 3:52
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru
