268 страниц V  « < 199 200 201 202 203 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
ERika
сообщение 22.1.2015, 14:24
Сообщение #3991
Пользователь №: 24851
Цитата(starik2 @ 22.1.2015, 14:07) *
ERika, если так сделать. Сдвоенным переключателем включать одну схему и отключать другую. Ну и конечно мостик выпрямительный с фильтром, а уж потом Вашу платку поставить. благо в корпус мног чего можно напихать.
Можете и так сделать. Но вообще большой необходимости в переключателе не вижу. Схема ИСТ когда не подключен измеряемый шунт вообще практически ничего не потребляет и не греется. Так что вполне может работать параллельно с БП. Во время измерения потребляет 1А, что вроде не много, перекоса большого не создаст, да и ведь измеряете недолго - подключили на несколько сек, посмотрели результат, отключили шунт. Так что не знаю, как Вам больше нравится.
Цитата(ER1AM @ 22.1.2015, 14:11) *
Erikа! Вы, как-то писали про оптодрайвер вместо ТГР в свавочнике Толяна, но он предостерег от этого. Вопрос: можно применить или нет?
Можно, ставила в гибрид свой - нормально работает. Насколько помню, он не то чтобы предостерегал, просто говорил что оптика там "нафиг не нужна". По большому счёту согласна с этим. С ТГР возни меньше, не нужно городить лишнего с питанием. Да и фронты импульсов получше у ТГР. Делала и с ТГР пару АВТ, так что могу сравнить. Лично мне в итоге ТГР понравился больше. Если нормально намотан и с фазировкой ничего не накосячить - сразу всё нормально работает. Во всяком случае у меня так получалось - собрала, включила, осциллом посмотрела сигналы - всё в норме, ничего настраивать не приходилось.
Сообщение отредактировал ERika - 22.1.2015, 14:41
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
толян
сообщение 22.1.2015, 22:39
Сообщение #3992
Пользователь №: 13490
Никогда не предостерегал , ставил сам, иногда ставлю и буду ставить. Просто на момент построения первых вариантов стоимость оптодрайверов была гораздо выше ТГР, вот и всё. Предостережение касалось гальванически связанных драйверов, там возникают иногда некоторые проблемы, но и они решаемы.
ER1AM
сообщение 23.1.2015, 9:38
Сообщение #3993
Из: Вадул луй Водэ.Молдова
Пользователь №: 10598
Erika, Анатолий спасибо за информацию, буду ставить оптику, а то сомневался, ставить или нет. Erika, извините за восклицательный знак, только сегодня заметил, а то выходит что я на Вас крикнул, извините.
ERika
сообщение 23.1.2015, 21:44
Сообщение #3994
starik2
сообщение 25.1.2015, 12:40
Сообщение #3995
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
Здравствуйте уважаемые специалисты. Перетравил по новой все платы сварочника, плату драйверов даже набил. По вашим рекомендациям облудил, уже не плохо получается. Стоит ли усиливать дорожки?
oleg1ma
сообщение 25.1.2015, 12:52
Сообщение #3996
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
На платке драйверов, слева внизу, отсутствует одно отверстие для вывода эмитера для впаивания в основную плату.
starik2
сообщение 25.1.2015, 18:43
Сообщение #3997
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, Спасибо, пропустил. Вопрос у меня возник, ставлю реле TR91-24VDC-SC-C, а у него пять выводов. Какой оставлять не знаю. Реле должно быть с нормально замкнутыми контактами или нормально разомкнутыми? Тогда просто срежу либо пятый выход, либо четвертый.
Alexzav
сообщение 25.1.2015, 19:24
Сообщение #3998
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
проще в твоей плате, где должно впаиваться реле- посверлить одно не достающее отверстие, и не заморачиваться какой откусывать ( замкнутый при обесточенной обмотке реле), судя по дорожкам печатки- не ТАК реле НЕ припаять!
Сообщение отредактировал Alexzav - 25.1.2015, 19:26
TSL2
сообщение 25.1.2015, 20:29
Сообщение #3999
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Разомкнутый при обесточенной обмотке реле. Замыкается после временной задержки.
starik2
сообщение 25.1.2015, 20:43
Сообщение #4000
Из: г.Новосибирск
TSL2, спасибо.
Alexzav
сообщение 26.1.2015, 14:55
Сообщение #4001
если ТЫ не допонял то Я, имел ввиду какой откусывать.(не обсуждать)
TSL2
сообщение 26.1.2015, 17:59
Сообщение #4002
Из: Тюмень
ТЫ излагай свои мысли правильно. Здесь гадалок нет.....
starik2
сообщение 26.1.2015, 18:26
Сообщение #4003
Из: г.Новосибирск
TSL2, Мне действительно нужно было знать, при отключенной обмотке рабочие контакты разомкнуты или замкнуты. Теперь знаю какой контакт откусывать.
Начал набивать плату.
Wasiliy61
сообщение 26.1.2015, 18:35
Сообщение #4004
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(starik2 @ 26.1.2015, 22:26) *
Я не откусываю, а поступаю вот-так.
starik2
сообщение 26.1.2015, 19:40
Сообщение #4005
Из: г.Новосибирск
Wasiliy61, у меня не в питании реле а в исполнительных контактах три клеммы, реле переключающее.
Lemm
сообщение 26.1.2015, 20:15
Сообщение #4006
Из: Киев
Пользователь №: 15658
дорожки до и после сетевых мостов , неплохо бы проволочками усилить .
starik2
сообщение 27.1.2015, 5:58
Сообщение #4007
Из: г.Новосибирск
Lemm, в сообщении 4030 сфотграфировал экран, вот им и пропаиваю. получается конечно не совсем эстетично но зато надежно. Экран медный сопротивление как у самих дорожек, так что с разностью сопротивления меди и олова разногласий нет.
ingener99
сообщение 27.1.2015, 8:55
Сообщение #4008
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
не лучший вариант, оплетка впитывает олово, как губка, в итоге бОльшая часть проводника будет оловом. имхо лучше сплошной медный проводник
Lemm
сообщение 27.1.2015, 11:14
Сообщение #4009
Из: Киев
Экран медный
плату сильно коробит ? такое количество припоя должно тянуть плату . каждый делает как хочет , конечно . мне технологичней обычным медным проводом 1,0-1,5 мм^2 усилить .
Сообщение отредактировал Lemm - 27.1.2015, 21:00
avlozitski
сообщение 27.1.2015, 12:54
Сообщение #4010
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Удельное сопротивление материалов:[attachment=37133:______.jpg]
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 1:26
