268 страниц V  « < 199 200 201 202 203 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
Alexzav
сообщение 26.1.2015, 14:55
Сообщение #4001
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Цитата(TSL2 @ 26.1.2015, 0:29) *
Разомкнутый при обесточенной обмотке реле. Замыкается после временной задержки.
если ТЫ не допонял то Я, имел ввиду какой откусывать.(не обсуждать)
TSL2
сообщение 26.1.2015, 17:59
Сообщение #4002
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
ТЫ излагай свои мысли правильно. Здесь гадалок нет.....
starik2
сообщение 26.1.2015, 18:26
Сообщение #4003
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
TSL2, Мне действительно нужно было знать, при отключенной обмотке рабочие контакты разомкнуты или замкнуты. Теперь знаю какой контакт откусывать.
Начал набивать плату.
Wasiliy61
сообщение 26.1.2015, 18:35
Сообщение #4004
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(starik2 @ 26.1.2015, 22:26) *
Я не откусываю, а поступаю вот-так.
starik2
сообщение 26.1.2015, 19:40
Сообщение #4005
Из: г.Новосибирск
Wasiliy61, у меня не в питании реле а в исполнительных контактах три клеммы, реле переключающее.
Lemm
сообщение 26.1.2015, 20:15
Сообщение #4006
Из: Киев
Пользователь №: 15658
дорожки до и после сетевых мостов , неплохо бы проволочками усилить .
starik2
сообщение 27.1.2015, 5:58
Сообщение #4007
Из: г.Новосибирск
Lemm, в сообщении 4030 сфотграфировал экран, вот им и пропаиваю. получается конечно не совсем эстетично но зато надежно. Экран медный сопротивление как у самих дорожек, так что с разностью сопротивления меди и олова разногласий нет.
ingener99
сообщение 27.1.2015, 8:55
Сообщение #4008
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
не лучший вариант, оплетка впитывает олово, как губка, в итоге бОльшая часть проводника будет оловом. имхо лучше сплошной медный проводник
Lemm
сообщение 27.1.2015, 11:14
Сообщение #4009
Из: Киев
Экран медный
плату сильно коробит ? такое количество припоя должно тянуть плату . каждый делает как хочет , конечно . мне технологичней обычным медным проводом 1,0-1,5 мм^2 усилить .
Сообщение отредактировал Lemm - 27.1.2015, 21:00
avlozitski
сообщение 27.1.2015, 12:54
Сообщение #4010
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Удельное сопротивление материалов:[attachment=37133:______.jpg]
ММихаил
сообщение 27.1.2015, 14:07
Сообщение #4011
Пользователь №: 12710
Здраствуите. Старик2 а по каким печатным платам вы собираете если не трудно выложите в лае их. А то я запутался в этих платах. Немогу понять по каким платам вы собираете.
starik2
сообщение 27.1.2015, 17:14
Сообщение #4012
Из: г.Новосибирск
ММихаил, Извините но выложить не могу, так как они Олега и я не умею выкладывать такие вещи, лузер я в кибернетике.
Lemm, Хотел как надежней, но действительно гнет плату, буду миллиметровыми проводками усиливать.
avlozitski, Неужели разница в удельном сопротивлении проводников ощущается при работе сварочника?
Душман 83
сообщение 27.1.2015, 17:32
Сообщение #4013
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
starik2
Разница в удельном сопротивлении на порядок, то-есть в десять раз. При токах десятки ампер это существенно. icon_biggrin.gif
Хотя лишнее отгорит.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 27.1.2015, 17:32
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
TSL2
сообщение 27.1.2015, 18:33
Сообщение #4014
Из: Тюмень
starik2, чтоб не коробило плату при лужении и усиливании дорожек, я прикручиваю её через крепежные отверстия к
какой-нибудь ровной поверхности, например обрезку мебельного ДСП.
После всех процедур плата получается ровной.
Кстати, уже крученную плату так-же можно выровнять. Прикрутив её и заново прогреть паяльником.
starik2
сообщение 27.1.2015, 20:45
Сообщение #4015
Из: г.Новосибирск
TSL2, паяю миллиметровкой, спасибо за совет. А вот почему нельзя ставить вентилятор на вход аппарата на 220 В?
Lemm
сообщение 27.1.2015, 20:56
Сообщение #4016
Из: Киев
не запрещено . просто ПВ будет меньше . при сварке в сети проседает напряжение - кулер сбавляет обороты , причем непропорционально . как раз тогда , когда нужна бы макс.производительность . при использовании кулера , питающегося от дежурки , такой проблемы нет .
Сообщение отредактировал Lemm - 27.1.2015, 20:59
Vladim00
сообщение 27.1.2015, 22:41
Сообщение #4017
Пользователь №: 27599
Здравствуйте напишите подайдут эти трансформаторы и какай из них лучше B66371-G-X187, N87, E70/33/32 B66375-G-X187, N87, E80/38/20 или искать кольцо R63,напишите с какой проницаемаестью искать сердечник для выходного трансформатора.
DANTIST
сообщение 27.1.2015, 23:09
Сообщение #4018
Пользователь №: 8733
Покоробившуюся плату можно просто выровнять руками без прогрева. Постоянно так делаю после усиления дорожек.
VOVA 555
сообщение 28.1.2015, 0:48
Сообщение #4019
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Можна поставить E70 , E80 с зазором 0.05 мм под каждый керн ( чек с банкомата имеет толщину в основном 0.06мм ) а кольцо R63 ломать и клеить с зазором в чек . Вот тут https://yadi.sk/d/3KdYwNRdeDxSn собрал способы намотки транса и колки кольца . Озвучте частоту и ток который хотите получить и вам подскажут моточные на силовой транс .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 28.1.2015, 0:52
Черная полоса бывает взлетной.
Vladim00
сообщение 28.1.2015, 10:54
Сообщение #4020
Здравствуйте большое спасибо VOVA 555 за разъеснение я пока есчё собираю детали и какой аппарат буду делать я не выбирал,хочется маленький. Проблема с пакупкой деталей,заказал на AliExpress диоды RURU15060 прислали,как их проверить оригинал или нет ненашол.Заказывал AliExpress транзисторы IRGP50B60PD1 прислали подделку отправил назад.Сейчас ищу где купить транзисторы и заодно трансформатор.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 4:57
