268 страниц V  « < 200 201 202 203 204 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
ММихаил
сообщение 27.1.2015, 14:07
Сообщение #4011
Пользователь №: 12710
Здраствуите. Старик2 а по каким печатным платам вы собираете если не трудно выложите в лае их. А то я запутался в этих платах. Немогу понять по каким платам вы собираете.
starik2
сообщение 27.1.2015, 17:14
Сообщение #4012
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
ММихаил, Извините но выложить не могу, так как они Олега и я не умею выкладывать такие вещи, лузер я в кибернетике.
Lemm, Хотел как надежней, но действительно гнет плату, буду миллиметровыми проводками усиливать.
avlozitski, Неужели разница в удельном сопротивлении проводников ощущается при работе сварочника?
Душман 83
сообщение 27.1.2015, 17:32
Сообщение #4013
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
starik2
Разница в удельном сопротивлении на порядок, то-есть в десять раз. При токах десятки ампер это существенно. icon_biggrin.gif
Хотя лишнее отгорит.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 27.1.2015, 17:32
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
TSL2
сообщение 27.1.2015, 18:33
Сообщение #4014
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
starik2, чтоб не коробило плату при лужении и усиливании дорожек, я прикручиваю её через крепежные отверстия к
какой-нибудь ровной поверхности, например обрезку мебельного ДСП.
После всех процедур плата получается ровной.
Кстати, уже крученную плату так-же можно выровнять. Прикрутив её и заново прогреть паяльником.
starik2
сообщение 27.1.2015, 20:45
Сообщение #4015
Из: г.Новосибирск
TSL2, паяю миллиметровкой, спасибо за совет. А вот почему нельзя ставить вентилятор на вход аппарата на 220 В?
Lemm
сообщение 27.1.2015, 20:56
Сообщение #4016
Из: Киев
Пользователь №: 15658
не запрещено . просто ПВ будет меньше . при сварке в сети проседает напряжение - кулер сбавляет обороты , причем непропорционально . как раз тогда , когда нужна бы макс.производительность . при использовании кулера , питающегося от дежурки , такой проблемы нет .
Сообщение отредактировал Lemm - 27.1.2015, 20:59
Vladim00
сообщение 27.1.2015, 22:41
Сообщение #4017
Пользователь №: 27599
Здравствуйте напишите подайдут эти трансформаторы и какай из них лучше B66371-G-X187, N87, E70/33/32 B66375-G-X187, N87, E80/38/20 или искать кольцо R63,напишите с какой проницаемаестью искать сердечник для выходного трансформатора.
DANTIST
сообщение 27.1.2015, 23:09
Сообщение #4018
Пользователь №: 8733
Покоробившуюся плату можно просто выровнять руками без прогрева. Постоянно так делаю после усиления дорожек.
VOVA 555
сообщение 28.1.2015, 0:48
Сообщение #4019
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Можна поставить E70 , E80 с зазором 0.05 мм под каждый керн ( чек с банкомата имеет толщину в основном 0.06мм ) а кольцо R63 ломать и клеить с зазором в чек . Вот тут https://yadi.sk/d/3KdYwNRdeDxSn собрал способы намотки транса и колки кольца . Озвучте частоту и ток который хотите получить и вам подскажут моточные на силовой транс .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 28.1.2015, 0:52
Черная полоса бывает взлетной.
Vladim00
сообщение 28.1.2015, 10:54
Сообщение #4020
Здравствуйте большое спасибо VOVA 555 за разъеснение я пока есчё собираю детали и какой аппарат буду делать я не выбирал,хочется маленький. Проблема с пакупкой деталей,заказал на AliExpress диоды RURU15060 прислали,как их проверить оригинал или нет ненашол.Заказывал AliExpress транзисторы IRGP50B60PD1 прислали подделку отправил назад.Сейчас ищу где купить транзисторы и заодно трансформатор.
slavyann
сообщение 31.1.2015, 12:03
Сообщение #4021
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
здесь : http://power-electronica.narod.ru/index/0-2
I' LL BE BACK
starik2
сообщение 31.1.2015, 18:33
Сообщение #4022
Из: г.Новосибирск
[attachment=37229:image.jpg]добрый вечер господа специалисты. У меня вопрос, как всегда туповатый но мне очень важный. В БП резистор Р35 510 ом. найти такой не могу, составлять стремно. Есть следующие номиналы 561ом, 551ом, 487ом. Возможно ли такой поставить? И Р22 220 ом , есть 200ом. Пойдет такой или нет? Тихонько заполняю деталями платы. 00
Сегодня привинтил радиатор к мостам.
И еще один вопрос, транзистор в БП 4N60, мне продали P4NK60ZFP , возможен замен или нужно искать родной?
Сообщение отредактировал starik2 - 31.1.2015, 18:14
KT117
сообщение 31.1.2015, 19:18
Сообщение #4023
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Транзистор пойдет. Вместо 510 ом-лучше поискать такой номинал, этот резистор отвечает за защиту от перегрузки. 220 Ом в отвечает за ток через диод оптрона, лучше поставить большего номинала
starik2
сообщение 31.1.2015, 19:25
Сообщение #4024
Из: г.Новосибирск
KT117, понял, буду искать.
ERika
сообщение 31.1.2015, 23:57
Сообщение #4025
Пользователь №: 24851
Цитата(starik2 @ 31.1.2015, 18:33) *
У меня вопрос. В БП резистор Р35 510 ом. найти такой не могу, составлять стремно. Есть следующие номиналы 561ом, 551ом, 487ом. Возможно ли такой поставить? И Р22 220 ом , есть 200ом. Пойдет такой или нет?
R35 можете смело ставить 487ом. Это составная RC фильтра сигнала токовой ОС, там меньший номинал даже лучше будет. R22 тоже смело ставьте 200R, подойдёт без проблем. Транзюк тоже годится.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
starik2
сообщение 1.2.2015, 5:08
Сообщение #4026
Из: г.Новосибирск
ERika, вот спасибо, теперь и на мороз вылазить не надо.
ERika
сообщение 1.2.2015, 9:29
Сообщение #4027
Пожалуйста! Только с фазировкой транса дежурки будьте внимательны. Если с ним не накосячить, проблем не будет.
starik2
сообщение 1.2.2015, 10:13
Сообщение #4028
Из: г.Новосибирск
ERika, транс перематываю, так как выводы обмоток делал под неправильные печатки. Только вот мотать обязательно надо виток к витку и чтобы проволоку не перехлестывалась?
ERika
сообщение 1.2.2015, 11:17
Сообщение #4029
Лучше, конечно, виток к витку. Если соседние витки где-то будут пересекаться, в принципе ничего страшного, большого потенциала между ними не будет. Но по возможности чем аккуратнее намотаете, тем лучше. Первичку неплохо бы разделить - половину, потом вторички, потом оставшуюся половину первички. Хотя мотала и сначала вторички, сверху первичку, тоже нормально работает. После каждого слоя витков изоляция, по краям небольшие отступы. Обмотку, которая питает сон-антистик-термозащиту - очень внимательно и качественно изолируйте от остальных, это Ваша безопасность. Неплохо бы промазывать каждый слой лаком. Есть и другие рекомендации по намотке трансов флайбэков, их масса самых разных в сети. Я вообще обычно на кольцах трансы под них мотаю, хотя с кольцом головной боли при изготовлении транса заметно больше, но так как не делаю их массово, не страшно.
Сообщение отредактировал ERika - 1.2.2015, 11:24
starik2
сообщение 1.2.2015, 12:55
Сообщение #4030
Из: г.Новосибирск
ERika, перемотал, старался аккуратно, про мерил генриметром, получилось 0.13 мг.
Вру, 0.4mH
ERika, Что то непонятно, Нашел данные в ветке по индуктивности трансформатора дежурки, оказывается надо 1000 - 1200 мкг, не сходится с моим данными. Между половинками феррита прокладывал бумажку и после склеивал. Печалька однако.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 1:39
