268 страниц V  « < 200 201 202 203 204 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
slavyann
сообщение 31.1.2015, 12:03
Сообщение #4021
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(Vladim00 @ 28.1.2015, 9:54) *
Сейчас ищу где купить транзисторы и заодно трансформатор.
здесь : http://power-electronica.narod.ru/index/0-2
I' LL BE BACK
starik2
сообщение 31.1.2015, 18:33
Сообщение #4022
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
[attachment=37229:image.jpg]добрый вечер господа специалисты. У меня вопрос, как всегда туповатый но мне очень важный. В БП резистор Р35 510 ом. найти такой не могу, составлять стремно. Есть следующие номиналы 561ом, 551ом, 487ом. Возможно ли такой поставить? И Р22 220 ом , есть 200ом. Пойдет такой или нет? Тихонько заполняю деталями платы. 00
Сегодня привинтил радиатор к мостам.
И еще один вопрос, транзистор в БП 4N60, мне продали P4NK60ZFP , возможен замен или нужно искать родной?
Сообщение отредактировал starik2 - 31.1.2015, 18:14
KT117
сообщение 31.1.2015, 19:18
Сообщение #4023
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Транзистор пойдет. Вместо 510 ом-лучше поискать такой номинал, этот резистор отвечает за защиту от перегрузки. 220 Ом в отвечает за ток через диод оптрона, лучше поставить большего номинала
starik2
сообщение 31.1.2015, 19:25
Сообщение #4024
Из: г.Новосибирск
KT117, понял, буду искать.
ERika
сообщение 31.1.2015, 23:57
Сообщение #4025
Пользователь №: 24851
Цитата(starik2 @ 31.1.2015, 18:33) *
У меня вопрос. В БП резистор Р35 510 ом. найти такой не могу, составлять стремно. Есть следующие номиналы 561ом, 551ом, 487ом. Возможно ли такой поставить? И Р22 220 ом , есть 200ом. Пойдет такой или нет?
R35 можете смело ставить 487ом. Это составная RC фильтра сигнала токовой ОС, там меньший номинал даже лучше будет. R22 тоже смело ставьте 200R, подойдёт без проблем. Транзюк тоже годится.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
starik2
сообщение 1.2.2015, 5:08
Сообщение #4026
Из: г.Новосибирск
ERika, вот спасибо, теперь и на мороз вылазить не надо.
ERika
сообщение 1.2.2015, 9:29
Сообщение #4027
Пожалуйста! Только с фазировкой транса дежурки будьте внимательны. Если с ним не накосячить, проблем не будет.
starik2
сообщение 1.2.2015, 10:13
Сообщение #4028
Из: г.Новосибирск
ERika, транс перематываю, так как выводы обмоток делал под неправильные печатки. Только вот мотать обязательно надо виток к витку и чтобы проволоку не перехлестывалась?
ERika
сообщение 1.2.2015, 11:17
Сообщение #4029
Лучше, конечно, виток к витку. Если соседние витки где-то будут пересекаться, в принципе ничего страшного, большого потенциала между ними не будет. Но по возможности чем аккуратнее намотаете, тем лучше. Первичку неплохо бы разделить - половину, потом вторички, потом оставшуюся половину первички. Хотя мотала и сначала вторички, сверху первичку, тоже нормально работает. После каждого слоя витков изоляция, по краям небольшие отступы. Обмотку, которая питает сон-антистик-термозащиту - очень внимательно и качественно изолируйте от остальных, это Ваша безопасность. Неплохо бы промазывать каждый слой лаком. Есть и другие рекомендации по намотке трансов флайбэков, их масса самых разных в сети. Я вообще обычно на кольцах трансы под них мотаю, хотя с кольцом головной боли при изготовлении транса заметно больше, но так как не делаю их массово, не страшно.
Сообщение отредактировал ERika - 1.2.2015, 11:24
starik2
сообщение 1.2.2015, 12:55
Сообщение #4030
Из: г.Новосибирск
ERika, перемотал, старался аккуратно, про мерил генриметром, получилось 0.13 мг.
Вру, 0.4mH
ERika, Что то непонятно, Нашел данные в ветке по индуктивности трансформатора дежурки, оказывается надо 1000 - 1200 мкг, не сходится с моим данными. Между половинками феррита прокладывал бумажку и после склеивал. Печалька однако.
ERika
сообщение 1.2.2015, 13:17
Сообщение #4031
Зачем же Вы раньше времени склеили сердечник? Зазор получился великоват. Расклеить очень проблематично? Впрочем...каковы данные вашего трансформатора? Витки, сердечник?
Сообщение отредактировал ERika - 1.2.2015, 13:23
Lemm
сообщение 1.2.2015, 13:20
Сообщение #4032
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Так и подгоняйте по индуктивности 1000 - 1200 мкг . поставьте по 2-3 бумажки . ферриты отличаются у всех . если индуктивность будет больше - будет попадание в насыщение с бахом дежурки . у меня так было (фейерверк впечатляет icon_eek.gif ) - после покупки измерителя индуктивности и замеров стало ясно , в чем причина .
Сообщение отредактировал Lemm - 1.2.2015, 13:22
starik2
сообщение 1.2.2015, 14:55
Сообщение #4033
Из: г.Новосибирск
ERika, Дак у меня получается в милигенри 1.04 а сколько микро гении не могу докумекать. Это я убрал прокладки. Сердечник Е25, скорее всего китай, брал в готовый в радиомагазине. Разбирал, перематывал.
Допаял БП.
ERika
сообщение 1.2.2015, 16:11
Сообщение #4034
Так и оставьте. 1мГн=1000мкГн. То ли в сердечнике есть зазор под средним керном, то ли феррит с низкой проницаемостью.
Сообщение отредактировал ERika - 1.2.2015, 16:15
starik2
сообщение 1.2.2015, 16:38
Сообщение #4035
Из: г.Новосибирск
ERika, Клей остался старый, его убирать не стал.
ERika
сообщение 1.2.2015, 16:54
Сообщение #4036
Тогда понятно. Полагаю можно дежурку проверять.
Сообщение отредактировал ERika - 2.2.2015, 20:51
Putnik
сообщение 1.2.2015, 17:11
Сообщение #4037
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Покупаю "Флюс-паста Ф-2000", мыть не обязательно,
Цитата(oleg1ma @ 10.1.2015, 18:08) *
Я бы такое не утверждал, ради интереса нанесиие на медяху на плату и посмотрите не нее через день-два, о результате отпишите.
Ради интереса так и сделал, только посмотрел на нее не через день, через пол месяца. Визуально, окисления не произошло, (паста сама по себе зеленого цвета)
Вот фото с пастой и после снятия пасты:
но мыть все таки платы всегда желательно
Сообщение отредактировал Putnik - 1.2.2015, 17:20
starik2
сообщение 1.2.2015, 17:22
Сообщение #4038
Из: г.Новосибирск
ERika, еще бы знать как.
ERika
сообщение 1.2.2015, 18:58
Сообщение #4039
Я проверяю обычно таким образом:
Выход дежурки, по которому стабилизация организована, нагрузите резюком скажем около 200R 2W. Ну и проверяете напряжения на выходах. Если нормально всё, балластную ёмкость можно перемкнуть и проверить напрямую. Только предохранитель в цепь между БП и данной схемой включите на всякий случай (на 1-2A). Не знакома с печатью, по которой у Вас дежурка собрана, смущает отсутствие в ней по питанию дежурки какого-нибудь блокировочного конденсатора на плате, хотя бы 100n*400v. Или я просто не разглядела.
Сообщение отредактировал ERika - 1.2.2015, 19:08
starik2
сообщение 2.2.2015, 9:56
Сообщение #4040
Из: г.Новосибирск
ERika,По поводу печатки, это к Oleg1ma. Он мне предоставил печать и не могу без разрешения автора использовать информацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2025, 9:56
