268 страниц V  « < 201 202 203 204 205 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
ERika
сообщение 1.2.2015, 13:17
Сообщение #4031
Пользователь №: 24851
Зачем же Вы раньше времени склеили сердечник? Зазор получился великоват. Расклеить очень проблематично? Впрочем...каковы данные вашего трансформатора? Витки, сердечник?
Сообщение отредактировал ERika - 1.2.2015, 13:23
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Lemm
сообщение 1.2.2015, 13:20
Сообщение #4032
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(starik2 @ 1.2.2015, 13:55) *
Что то непонятно, Нашел данные в ветке по индуктивности трансформатора дежурки
Так и подгоняйте по индуктивности 1000 - 1200 мкг . поставьте по 2-3 бумажки . ферриты отличаются у всех . если индуктивность будет больше - будет попадание в насыщение с бахом дежурки . у меня так было (фейерверк впечатляет icon_eek.gif ) - после покупки измерителя индуктивности и замеров стало ясно , в чем причина .
Сообщение отредактировал Lemm - 1.2.2015, 13:22
starik2
сообщение 1.2.2015, 14:55
Сообщение #4033
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
ERika, Дак у меня получается в милигенри 1.04 а сколько микро гении не могу докумекать. Это я убрал прокладки. Сердечник Е25, скорее всего китай, брал в готовый в радиомагазине. Разбирал, перематывал.
Допаял БП.
ERika
сообщение 1.2.2015, 16:11
Сообщение #4034
Так и оставьте. 1мГн=1000мкГн. То ли в сердечнике есть зазор под средним керном, то ли феррит с низкой проницаемостью.
Сообщение отредактировал ERika - 1.2.2015, 16:15
starik2
сообщение 1.2.2015, 16:38
Сообщение #4035
Из: г.Новосибирск
ERika, Клей остался старый, его убирать не стал.
ERika
сообщение 1.2.2015, 16:54
Сообщение #4036
Тогда понятно. Полагаю можно дежурку проверять.
Сообщение отредактировал ERika - 2.2.2015, 20:51
Putnik
сообщение 1.2.2015, 17:11
Сообщение #4037
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Покупаю "Флюс-паста Ф-2000", мыть не обязательно,
Цитата(oleg1ma @ 10.1.2015, 18:08) *
Я бы такое не утверждал, ради интереса нанесиие на медяху на плату и посмотрите не нее через день-два, о результате отпишите.
Ради интереса так и сделал, только посмотрел на нее не через день, через пол месяца. Визуально, окисления не произошло, (паста сама по себе зеленого цвета)
Вот фото с пастой и после снятия пасты:
но мыть все таки платы всегда желательно
Сообщение отредактировал Putnik - 1.2.2015, 17:20
starik2
сообщение 1.2.2015, 17:22
Сообщение #4038
Из: г.Новосибирск
ERika, еще бы знать как.
ERika
сообщение 1.2.2015, 18:58
Сообщение #4039
Я проверяю обычно таким образом:
Выход дежурки, по которому стабилизация организована, нагрузите резюком скажем около 200R 2W. Ну и проверяете напряжения на выходах. Если нормально всё, балластную ёмкость можно перемкнуть и проверить напрямую. Только предохранитель в цепь между БП и данной схемой включите на всякий случай (на 1-2A). Не знакома с печатью, по которой у Вас дежурка собрана, смущает отсутствие в ней по питанию дежурки какого-нибудь блокировочного конденсатора на плате, хотя бы 100n*400v. Или я просто не разглядела.
Сообщение отредактировал ERika - 1.2.2015, 19:08
starik2
сообщение 2.2.2015, 9:56
Сообщение #4040
Из: г.Новосибирск
ERika,По поводу печатки, это к Oleg1ma. Он мне предоставил печать и не могу без разрешения автора использовать информацию.
TSL2
сообщение 2.2.2015, 10:10
Сообщение #4041
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
starik2, на здесь информация не является секретной. Тем-более Олег уже показывал данные печатки.
ММихаил
сообщение 2.2.2015, 10:33
Сообщение #4042
Пользователь №: 12710
Здраствуите. На скоко я помню у олега по этим печаткам аппарат сразу не пошел и тогда он перевел его по среднему и отдал клиенту как то так. Это было гдето на 22 24 странице но печатки оттуда удалены.
starik2
сообщение 2.2.2015, 11:25
Сообщение #4043
Из: г.Новосибирск
ERika, выкладываю печатку.
TSL2
сообщение 2.2.2015, 12:16
Сообщение #4044
Из: Тюмень
Да, было такое дело. Но у меня пошёл сразу, правда сильно пищал СТ. Помогли дроссели по питанию.
ERika
сообщение 2.2.2015, 16:24
Сообщение #4045
Может как раз из-за дежурки тогда и были проблемы - никакой ёмкости по питанию там нет. Я бы поставила даже парочку, как нарисовала. А резюк на входе 1R вообще бы заменила на плавкий предохранитель 1А. Ёмкость, которая на входе, я бы даже побольше поставила.
Сообщение отредактировал ERika - 3.2.2015, 11:40
ММихаил
сообщение 2.2.2015, 17:04
Сообщение #4046
Старик2 здарово. Включи 91страницу там написано по переделке от глюка. Бп нормальныи глюк в самои разводке плат на основнои плате. Но там меняется одно сопротивление его номинал и аппарат тоисть шим переводится в другои режим.
starik2
сообщение 3.2.2015, 4:59
Сообщение #4047
Из: г.Новосибирск
ERika, На входе 2n2 которе? в паралели с 47Ком?
starik2
сообщение 3.2.2015, 9:06
Сообщение #4048
Из: г.Новосибирск
ММихаил, Смотрел видно не туда, не нашел про переделку ничего.
starik2
сообщение 5.2.2015, 18:50
Сообщение #4049
Из: г.Новосибирск
Впаял два конденсатора на вход, на выход 20 Вольт и 18 Вольт поставил по 200 Ом. Все странно работает. Сначала 0 затем через секунды три быстро показывает вольт 15 и сходит на ноль, затем секунды через три опять все повторяется. Единственное, что поставил не по Эриковским номиналам это сопротивление 51 Ком вместо 47 и электролит 220 мкф вместо 47 мкф.
Извинюсь, это я про БП свой говорю. Спаял для проверки схему Эрики.
KT117
сообщение 5.2.2015, 19:00
Сообщение #4050
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если не накосячили с фазировкой обмоток- то должно запускаться с полпинка.
Обратная связь впаяна? (оптрон в паре со стабилитроном) . Проверить монтаж диодов
А без нагрузки на выходах запускается?
Сообщение отредактировал KT117 - 5.2.2015, 19:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2025, 6:37
