268 страниц V  « < 201 202 203 204 205 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
TSL2
сообщение 2.2.2015, 10:10
Сообщение #4041
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
starik2, на здесь информация не является секретной. Тем-более Олег уже показывал данные печатки.
ММихаил
сообщение 2.2.2015, 10:33
Сообщение #4042
Пользователь №: 12710
Здраствуите. На скоко я помню у олега по этим печаткам аппарат сразу не пошел и тогда он перевел его по среднему и отдал клиенту как то так. Это было гдето на 22 24 странице но печатки оттуда удалены.
starik2
сообщение 2.2.2015, 11:25
Сообщение #4043
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
ERika, выкладываю печатку.
TSL2
сообщение 2.2.2015, 12:16
Сообщение #4044
Из: Тюмень
Да, было такое дело. Но у меня пошёл сразу, правда сильно пищал СТ. Помогли дроссели по питанию.
ERika
сообщение 2.2.2015, 16:24
Сообщение #4045
Пользователь №: 24851
Может как раз из-за дежурки тогда и были проблемы - никакой ёмкости по питанию там нет. Я бы поставила даже парочку, как нарисовала. А резюк на входе 1R вообще бы заменила на плавкий предохранитель 1А. Ёмкость, которая на входе, я бы даже побольше поставила.
Сообщение отредактировал ERika - 3.2.2015, 11:40
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
ММихаил
сообщение 2.2.2015, 17:04
Сообщение #4046
Старик2 здарово. Включи 91страницу там написано по переделке от глюка. Бп нормальныи глюк в самои разводке плат на основнои плате. Но там меняется одно сопротивление его номинал и аппарат тоисть шим переводится в другои режим.
starik2
сообщение 3.2.2015, 4:59
Сообщение #4047
Из: г.Новосибирск
ERika, На входе 2n2 которе? в паралели с 47Ком?
starik2
сообщение 3.2.2015, 9:06
Сообщение #4048
Из: г.Новосибирск
ММихаил, Смотрел видно не туда, не нашел про переделку ничего.
starik2
сообщение 5.2.2015, 18:50
Сообщение #4049
Из: г.Новосибирск
Впаял два конденсатора на вход, на выход 20 Вольт и 18 Вольт поставил по 200 Ом. Все странно работает. Сначала 0 затем через секунды три быстро показывает вольт 15 и сходит на ноль, затем секунды через три опять все повторяется. Единственное, что поставил не по Эриковским номиналам это сопротивление 51 Ком вместо 47 и электролит 220 мкф вместо 47 мкф.
Извинюсь, это я про БП свой говорю. Спаял для проверки схему Эрики.
KT117
сообщение 5.2.2015, 19:00
Сообщение #4050
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Если не накосячили с фазировкой обмоток- то должно запускаться с полпинка.
Обратная связь впаяна? (оптрон в паре со стабилитроном) . Проверить монтаж диодов
А без нагрузки на выходах запускается?
Сообщение отредактировал KT117 - 5.2.2015, 19:12
starik2
сообщение 5.2.2015, 19:48
Сообщение #4051
Из: г.Новосибирск
KT117, не пробовал, завтра проверю. Фазировку вроде очень тщательно делал.
ERika
сообщение 6.2.2015, 17:21
Сообщение #4052
У меня там параллельно балластному кондёру 470к резюк стоит, не 47. Попробуйте БП вообще без нагрузки. 15в показывает - это где, на выходе 20v? Может Вы с балластной ёмкостью ошиблись, впаяли вместо 2мкф к примеру 0,2? Эту ёмкость можно и больше впаять: 2,2мкф, или 4,7мкф. Любой имеющийся в наличии подходящий неполярный конденсатор на 400-630v. Если подходящего нет, впаяйте вместо него лампочку, тоже вариант.
Сообщение отредактировал ERika - 6.2.2015, 17:27
starik2
сообщение 6.2.2015, 18:18
Сообщение #4053
Из: г.Новосибирск
ERika, Проверил БП . Все работает. Заменил конденсатор на входе Вашей схемы и сменил резистор. Получилось 2мкф и 370Ком. На выходе 20 вольт 18.7, на 18вольт 15.4. Что делать?
KT117
сообщение 6.2.2015, 18:22
Сообщение #4054
Из: г.Кишинев
Увеличивайте номинал сопротивления в цепи оптрона до 300Ом
starik2
сообщение 6.2.2015, 18:50
Сообщение #4055
Из: г.Новосибирск
KT117, какой резистор на схеме, я не рублю.
ERika
сообщение 6.2.2015, 20:51
Сообщение #4056
Самое главное, что всё работает. Для начала гляньте на всякий случай напряжение на электролите, который на входе дежурки у Вас 220мкф*400v. Я набросанную Вам выше схему использую только чтобы убедится, что бп работает, и нечего не спалить при проверке. После включаю напрямую. Поскольку у Вас нет своего выпрямителя на входе дежурки, можете просто балластную ёмкость 2мкф перемкнуть резюком около 10-20R на пару ватт, чтобы бросок тока зарядки электролита диодный мост не спалил. А на входе дежурки на всякий случай предохранитель на 1А пока поставить. Возможно напряжения на выходе в этом случае у Вас подрастут. Если нет, можно либо сопротивление увеличить, про которое Nikon говорит, либо стабилитрон в этой же цепи поменять на другой, с напряжением повыше на пару вольт.
Сообщение отредактировал ERika - 6.2.2015, 21:17
starik2
сообщение 7.2.2015, 6:54
Сообщение #4057
Из: г.Новосибирск
ERika, Дак у меня выпряямительный блок на силе уже спаян, может и попробовать уже припаять через предохранитель и проверить нормально.
ERika
сообщение 7.2.2015, 10:37
Сообщение #4058
Да, конечно. Если уже можно проверить на месте, почему нет.
starik2
сообщение 8.2.2015, 22:30
Сообщение #4059
Из: г.Новосибирск
ERika, Проверил и что-то щелкнуло а что не знаю. Подходить даже не хочется, обидно блин.
vovik2011
сообщение 8.2.2015, 23:32
Сообщение #4060
Из: киев
Пользователь №: 21922
starik2, Может сработало реле ?
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2024, 17:38
