Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
5.2.2015, 19:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 |
KT117, не пробовал, завтра проверю. Фазировку вроде очень тщательно делал.
6.2.2015, 17:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Впаял два конденсатора на вход, на выход 20 Вольт и 18 Вольт поставил по 200 Ом. Все странно работает. Сначала 0 затем через секунды три быстро показывает вольт 15 и сходит на ноль, затем секунды через три опять все повторяется. Единственное, что поставил не по Эриковским номиналам это сопротивление 51 Ком вместо 47 и электролит 220 мкф вместо 47 мкф. Извинюсь, это я про БП свой говорю. Спаял для проверки схему Эрики. У меня там параллельно балластному кондёру 470к резюк стоит, не 47. Попробуйте БП вообще без нагрузки. 15в показывает - это где, на выходе 20v? Может Вы с балластной ёмкостью ошиблись, впаяли вместо 2мкф к примеру 0,2? Эту ёмкость можно и больше впаять: 2,2мкф, или 4,7мкф. Любой имеющийся в наличии подходящий неполярный конденсатор на 400-630v. Если подходящего нет, впаяйте вместо него лампочку, тоже вариант. Сообщение отредактировал ERika - 6.2.2015, 17:27 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
6.2.2015, 18:18
ERika, Проверил БП . Все работает. Заменил конденсатор на входе Вашей схемы и сменил резистор. Получилось 2мкф и 370Ком. На выходе 20 вольт 18.7, на 18вольт 15.4. Что делать?
6.2.2015, 18:22
Увеличивайте номинал сопротивления в цепи оптрона до 300Ом
6.2.2015, 18:50
KT117, какой резистор на схеме, я не рублю.
6.2.2015, 20:51
ERika, Проверил БП . Все работает. Заменил конденсатор на входе Вашей схемы и сменил резистор. Получилось 2мкф и 370Ком. На выходе 20 вольт 18.7, на 18вольт 15.4. Что делать? Самое главное, что всё работает. Для начала гляньте на всякий случай напряжение на электролите, который на входе дежурки у Вас 220мкф*400v. Я набросанную Вам выше схему использую только чтобы убедится, что бп работает, и нечего не спалить при проверке. После включаю напрямую. Поскольку у Вас нет своего выпрямителя на входе дежурки, можете просто балластную ёмкость 2мкф перемкнуть резюком около 10-20R на пару ватт, чтобы бросок тока зарядки электролита диодный мост не спалил. А на входе дежурки на всякий случай предохранитель на 1А пока поставить. Возможно напряжения на выходе в этом случае у Вас подрастут. Если нет, можно либо сопротивление увеличить, про которое Nikon говорит, либо стабилитрон в этой же цепи поменять на другой, с напряжением повыше на пару вольт. Сообщение отредактировал ERika - 6.2.2015, 21:17 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
7.2.2015, 6:54
ERika, Дак у меня выпряямительный блок на силе уже спаян, может и попробовать уже припаять через предохранитель и проверить нормально.
7.2.2015, 10:37
Да, конечно. Если уже можно проверить на месте, почему нет.
8.2.2015, 22:30
ERika, Проверил и что-то щелкнуло а что не знаю. Подходить даже не хочется, обидно блин.
8.2.2015, 23:32
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
starik2, Может сработало реле ?
9.2.2015, 4:38
vovik2011, Не знаю. Я забыл подключить нагрузку на выходы БП.
9.2.2015, 11:12
Дежурка запускается и без нагрузки на выходах. Для контроля работы можно повесить вентилятор.
Если реле уже впаяно в схему-то да, оно щелкает после зарядки электролитов и запуска дежурки. Если боитесь включать снова-то скажу: транзистор или умирает тихо (пробой с отключением освещения во всем доме) или громко БАХает опять же с отключением света. Это если не подключали через лампочку, тогда она загорается, сохраняя проводку в доме |
9.2.2015, 12:54
KT117, Дело все в том, что проверял БП отдельно по схеме Эрики, там все работало, правда напряжение было поменьше, ну вот и думал что можно и на плате силовой попробовать. Вечером посмотрю ячто случилось. Транзисторов еще не стоит только мосты с кондерами.
9.2.2015, 13:16
KT117, Дело все в том, что проверял БП отдельно по схеме Эрики, там все работало, правда напряжение было поменьше, ну вот и думал что можно и на плате силовой попробовать. Вечером посмотрю ячто случилось. Транзисторов еще не стоит только мосты с кондерами. Starik, а ведро ты уже приобрел? Добрый день! Как же тут у Вас хорошо то, народ такой грамотный не предстовляете что на других форумах делается, голова не переваривает такого. Как захожу на электрик ловлю себя на мысли, вот же где толковые ребята. Да, Паша, у нас тут весело. Раньше, если помнишь, был Коля. Сейчас поднялся, в ветроэнергетику подался. Хотя, то ГонZZa, вроде в ветряки ударился. А Коля где-то знык, но, похоже, передал дела Starikу. А что на samopale... Скучновато. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.2.2015, 14:37
DANTIST, Ну конечно, обидеть пожилого человека каждый может. Чем это я вас веселю. Бьюсь как рыба об лед, стараюсь сделать вещь а вы меня фейсом об ведро.
9.2.2015, 14:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
DANTIST, Ну конечно, обидеть пожилого человека каждый может. Чем это я вас веселю. Бьюсь как рыба об лед, стараюсь сделать вещь а вы меня фейсом об ведро. Дык DANTIST сам не очень молодой человек, он просто любит пошутить. Starik, а ведро ты уже приобрел? Да, Паша, у нас тут весело. Раньше, если помнишь, был Коля. Сейчас поднялся, в ветроэнергетику подался. Хотя, то ГонZZa, вроде в ветряки ударился. А Коля где-то знык, но, похоже, передал дела Starikу. А что на samopale... Скучновато. Это у нас ГонZZa занялся ветряками, хотя он посещает иногда форум, а вот Коля занялся форсированными двигателями, помнишь он с год назад заглядывал с вопросом, толи по отливке, толи по наплавке поршней. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.2.2015, 15:54
Это у нас ГонZZa занялся ветряками, хотя он посещает иногда форум, а вот Коля занялся форсированными двигателями, помнишь он с год назад заглядывал с вопросом, толи по отливке, толи по наплавке поршней. Точно, Коля собирался наплавлять поршня. Пытались его всем миром отговорить. DANTIST, Ну конечно, обидеть пожилого человека каждый может. Чем это я вас веселю. Бьюсь как рыба об лед, стараюсь сделать вещь а вы меня фейсом об ведро. И в мыслях не было! Ведро - это для складывания ключей. Но до этого пока, вижу, далеко. Надо вам как-то с баянистом с соседней ветки скооперироваться. Может дела веселей пойдут. Starik, а может сделать другой БП? На ТОРе? Тем более, торопиться некуда. Пусть он будет несколько дороже, чем на 3845, так заводится "с пол-пинка". Я как-то тоже собрал БП на 3845. Завелся, правда, сразу. И буквально вскорости понадобился еще такой же. Сколько я его не пинал, так он и не завелся. Т.е., он как бы завелся, но так как он работал, то ну его... Плюнул слюной и собрал на ТОР249. Она оказалась дешевле 227-й. Тут немного информации к размышлению. Есть еще статья по расчету БП на ТОРе. Но это будет уже перебор. Кстати, о птицах. Трансы продаются готовыми до вживання. Называются POL-12017. Идут в комплекте с ТОР224. Рекомендую. Сообщение отредактировал DANTIST - 9.2.2015, 15:57
Прикрепленные файлы
Trans_typ_POL.pdf ( 301.81 килобайт )
pol_12017.pdf ( 34.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 443 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.2.2015, 18:06
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
starik2, не переживайте, вы не одиноки
я вот тоже сегодня пытался запустить БП : включил через лампу - ничего не взорвалось -), включил без лампы - вентилятор, включенный на 14 В обмотку еле крутится, мультиметр кажет 3,6 В , на 19 -ти вольтовых обмотках 19 и 30 вольт, причем после выключения из сети винт несколько секунд вращается с такой же скоростью, а потом происходит скачок до 11 В . Транс намотан на 28-м кольце ломаном, первичка 46, вторички 8, 8 и 6 витков; индуктивность первички по моемУ не очень точному прибору 1200 мкГн, короче ниччо не понимаю, мож кто подскажет зы: сорри за снимки, снимал со старого телефона, новый на зарядке Сообщение отредактировал slavyann - 9.2.2015, 18:08 -------------------- I' LL BE BACK
9.2.2015, 19:20
Фазировку обмоток не пробовали проверить?
И к стати, на форуме уже упоминали что тонер может проводить электричество. А это чревато http://www.orgprint.com/wiki/lazernaja-pec...svojstva-tonera Сообщение отредактировал KT117 - 9.2.2015, 19:25 |
9.2.2015, 19:33
Slavyann, добрый вечер. Узнаю печатку. Нагрузку повесили по обмотке стабилизации? ЕСЛИ НЕТ, ПОВЕСЬТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Очень возможно дело в этом. Даже уверена, что в этом. Реле 24в в качестве нагрузки подходит нормально. Можно впаять его и подключить пока в обход платки контроля напряжения сети перемычкой временной.
ERika, Проверил и что-то щелкнуло а что не знаю. Подходить даже не хочется, обидно блин. Щелкнуть могло из-за пробоя изоляции в трансе, возможно емкость в демпфере пробило, может с номиналом каким ошиблись...гадать дело неблагодарное, нужно смотреть. Сообщение отредактировал ERika - 9.2.2015, 20:02 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 16:20 |
