Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
9.2.2015, 20:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
здравствуйте Erika, нагрузку по стаб. обмотке не вешал, каюсь, щас исправим;
а с этой платкой контроля сети я вообще запутался , там 2 перемычки, какую то надо впаять, потом буду разбираться, и подскажите что за перемычка с 13 вывода управы, подписана "если нужна" ? спасибо Сообщение отредактировал slavyann - 9.2.2015, 20:16 -------------------- I' LL BE BACK
9.2.2015, 20:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
И к стати, на форуме уже упоминали что тонер может проводить электричество. А это чревато Олег, я думаю если тонер не доходит до отверстий- что-бы ножки не косались, то ни чего страшного не должно быть, тем более я сверху забрызгал лаком, а так он в процессе дела отлетит. Конечно не знаю- slavyann лакировал тонер, или нет. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.2.2015, 20:26
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
здравствуйте Erika, нагрузку по стаб. обмотке не вешал, каюсь, щас исправим; а с этой платкой контроля сети я вообще запутался , там 2 перемычки, какую то надо впаять, потом буду разбираться, и подскажите что за перемычка с 13 вывода управы, подписана "если нужна" ? спасибо Перемычка "если нужна" Вам не нужна, потому её НЕ СТАВИМ. Нужна она возможно будет под другую платку управы когда-нибудь. Перемычку, которая коротенькая 1 - 2 ставим временно, чтобы реле в обход платы-таймера/контроля сетевого напряжения включилось. После установки данной платки эту перемычку нужно будет убрать. А перемычку, которая рядом параллельно идёт, длинная которая - она нужна. Её можно сразу впаять, можно потом. Сообщение отредактировал ERika - 9.2.2015, 20:40 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
9.2.2015, 20:45
нагрузил стаб. обмотку маленьким 24-х вольтовым реле - на 14-ти вольтовой на х.х. 20 В, как только подключаю вентилятор - падает до 4,6 В, короче не держит нагрузку
9.2.2015, 20:59
Было 3,6в, стало 4,6в... Маленькое реле - сколько потребляет не знаю....Повесьте что-нибудь, чтобы ватт-другой потребляло. Резистор что-ли, ом на 300. Кстати, по обмотке стабилизации напряжение какое держит? Вообще по-хорошему все выходные обмотки бы пригрузить. То что на обмотке, которая не нагружена ничем 30в - это нормально.
Сообщение отредактировал ERika - 9.2.2015, 21:03 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
9.2.2015, 21:41
на обмотке стабилизации 19,4 В
9.2.2015, 21:50
Нормально. Пробовали её пригрузить сильнее, как выше написала? А другая обмотка 18в нагрузку держит?
Вообще думаю, всё нормально у Вас скорее всего с дежуркой. Когда её нормально нагрузите, всё станет на свои места. А так получается - обмотка, по которой у Вас стабилизация нагружена слабо, контроллер мощность держит на минимуме. Соответственно куллер на другой обмотке у Вас дежурка не тянет. Когда поставите реле нормальное, которое должно стоять, подключите управу, все напряжения станут нормальными. Сообщение отредактировал ERika - 9.2.2015, 22:16 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
9.2.2015, 22:24
Повесил на обмотку стабилизации резюк 280 Ом - напряжение на 14-ти вольтовой стало 14,5 В (с подключенным кулером);
нагрузил вторую 18-ти вольтовую резюком 470 Ом - напряжение на ней стало 24 В ( без нагрузки было 36); тинька греется немного, но это наверное из за нагрузки в виде 280 Ом ? -------------------- I' LL BE BACK
9.2.2015, 23:34
Другое дело. То что тинька немного греется - так она и должна немного греться. У неё всё-таки силовой ключ внутри, и никакого теплоотвода. Но не страшно, тем более у неё есть встроенная защита от перегрева. Насчёт 280R - нет, не поэтому. Если посчитать мощность на этой обмотке, плюс на второй, где 470R, там всего 2,5W суммарно будет. Плюс куллер потребляет ещё наверное 3-4W как минимум. Так что всё нормально. Единственное - 24в несколько высоковато, возможно лишний виток намотали. Но вообще не страшно, просто в управе термоконтроля вместо LM2904 поставьте LM358. Либо поставьте там стабилизатор 78L15, в управе на стороне термоконтроля там под его установку место предусмотрено. Просто перемычку не ставите, а впаиваете 78L15. Я бы стабилизатор впаяла.
Сообщение отредактировал ERika - 10.2.2015, 21:12 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
9.2.2015, 23:45
18-ти вольтовые обмотки были намотаны одновременно, в витках ошибки быть не может; а в управе у меня изначально стоит LM358N )
9.2.2015, 23:52
Тогда видимо Ls у обмоток получились разные. Витки одинаковы, нагрузка тоже почти одинаковая. Но в любом случае не страшно, оставьте как есть.
10.2.2015, 0:51
спасибо, еще один момент - пойдут на снаббера 18 Ом х 10 Вт ? и какой кондер тогда ставить ? у меня есть 4n7 и 6n8
10.2.2015, 7:42
Резюки пойдут. Емкости я бы 4,7n поставила.
11.2.2015, 6:22
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 |
ERika, А куда платы подвезти, что бы Вы посмотрели?
11.2.2015, 7:56
В смысле подвезти? Я живу очень неблизко от Новосибирска.
11.2.2015, 16:27
ERika, может быть попутная лошадь, так что передам посмотреть Вам. Так куда везти?
11.2.2015, 16:42
ERika, может быть попутная лошадь, так что передам посмотреть Вам. Так куда везти? starik2, так ты что уже передумал делать, пока платы съездиют до Ставропольского края-ERika кажется от туда, можно не один сварочник сделать. Что тебя тормазнуло- чего ты испугался, или как DANTIST вспомнил про ведро-для палёных ключей, можно и переиграть-ведро с водой-что-бы студить баласт. Спрашивай у форумчан, что не нашёл прочитать, всё-равно кто-нибудь подскажет- здесь много добрых душь. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.2.2015, 16:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.2.2015, 17:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
всё-равно кто-нибудь подскажет- здесь много добрых душь. Душ то много, но одного желания собрать сварочник- МАЛО. starik2, не в обиду, но если вы не можете разобраться с питальником, поверьте мне, дальше для вас будет вообще тёмный лес Я к своему первому сварочнику "шёл" года полтора, читая форумы и изучая схемы. Хотя в радиоделе уже больше 20 лет. Конечно "заднюю включать не порядочно" но чем сможем, тем поможем |
11.2.2015, 18:49
ERika, может быть попутная лошадь, так что передам посмотреть Вам. Так куда везти? Wasiliy61 прав, в мои края вряд-ли будет попутная лошадь. Тогда может быть проще мне собрать и отправить Вам питальник? Или даже все платы собранные и отстроенные? Только тогда, сорри, но я по своим печаткам лучше всё соберу. Вот только не знаю, есть ли смысл? Сварочник, насколько поняла, у Вас есть, и даже не один. Взялись из-за того, что интересно было собрать своими руками. А если собирать будет кто-то другой, смысл... Сообщение отредактировал ERika - 11.2.2015, 18:50 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
11.2.2015, 19:08
starik, не унывай , главное упорство в нашем деле , ну и помощь добрых людей как ERika
сегодня намотал новый транс, теперь на ЕЕ25, индуктивность 1200 - всё стало нормально, ничего не щелкает; при работающем вентиляторе 15 В, на двух других выходах 19,4 и 18,5 В -------------------- I' LL BE BACK
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2025, 2:33 |
