268 страниц V  « < 203 204 205 206 207 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
ERika
сообщение 9.2.2015, 23:52
Сообщение #4081
Пользователь №: 24851
Тогда видимо Ls у обмоток получились разные. Витки одинаковы, нагрузка тоже почти одинаковая. Но в любом случае не страшно, оставьте как есть.
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
slavyann
сообщение 10.2.2015, 0:51
Сообщение #4082
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
спасибо, еще один момент - пойдут на снаббера 18 Ом х 10 Вт ? и какой кондер тогда ставить ? у меня есть 4n7 и 6n8
I' LL BE BACK
ERika
сообщение 10.2.2015, 7:42
Сообщение #4083
Резюки пойдут. Емкости я бы 4,7n поставила.
starik2
сообщение 11.2.2015, 6:22
Сообщение #4084
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
ERika, А куда платы подвезти, что бы Вы посмотрели?
ERika
сообщение 11.2.2015, 7:56
Сообщение #4085
В смысле подвезти? Я живу очень неблизко от Новосибирска.
starik2
сообщение 11.2.2015, 16:27
Сообщение #4086
Из: г.Новосибирск
ERika, может быть попутная лошадь, так что передам посмотреть Вам. Так куда везти?
Wasiliy61
сообщение 11.2.2015, 16:42
Сообщение #4087
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
starik2, так ты что уже передумал делать, пока платы съездиют до Ставропольского края-ERika кажется от туда, можно не один сварочник сделать. Что тебя тормазнуло- чего ты испугался, или как DANTIST вспомнил про ведро-для палёных ключей, можно и переиграть-ведро с водой-что-бы студить баласт. Спрашивай у форумчан, что не нашёл прочитать, всё-равно кто-нибудь подскажет- здесь много добрых душь.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.2.2015, 16:46
TSL2
сообщение 11.2.2015, 17:41
Сообщение #4088
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Душ то много, но одного желания собрать сварочник- МАЛО.
starik2, не в обиду, но если вы не можете разобраться с питальником, поверьте мне, дальше для вас будет вообще тёмный лес aaa.gif
Я к своему первому сварочнику "шёл" года полтора, читая форумы и изучая схемы. Хотя в радиоделе уже больше 20 лет.
Конечно "заднюю включать не порядочно" но чем сможем, тем поможем icon_biggrin.gif
ERika
сообщение 11.2.2015, 18:49
Сообщение #4089
Wasiliy61 прав, в мои края вряд-ли будет попутная лошадь. Тогда может быть проще мне собрать и отправить Вам питальник? Или даже все платы собранные и отстроенные? Только тогда, сорри, но я по своим печаткам лучше всё соберу. Вот только не знаю, есть ли смысл? Сварочник, насколько поняла, у Вас есть, и даже не один. Взялись из-за того, что интересно было собрать своими руками. А если собирать будет кто-то другой, смысл... icon_confused.gif
Сообщение отредактировал ERika - 11.2.2015, 18:50
slavyann
сообщение 11.2.2015, 19:08
Сообщение #4090
Из: Tilsit
starik, не унывай , главное упорство в нашем деле icon_biggrin.gif , ну и помощь добрых людей как ERika
сегодня намотал новый транс, теперь на ЕЕ25, индуктивность 1200 - всё стало нормально, ничего не щелкает;
при работающем вентиляторе 15 В, на двух других выходах 19,4 и 18,5 В
I' LL BE BACK
толян
сообщение 11.2.2015, 20:20
Сообщение #4091
Пользователь №: 13490
Когда визуально всё правильно, а не работает - то примените простейший алгоритм проверки.
Подайте 15 -16 вольт на сам контроллер и на плюс питания после транса.
Проверьте генерацию контроллера, если что то не работает - исправьте бяки.
Потом смотрите выбросы на стоке транзюка и на его истоке.
На стоке должны быть импульсы с амплитудой больше 50 - 80 вольт.
На истоке небольшая пила с уровнем явно меньше одного вольта. Скважность соответствующая.
Потом проверяйте фазу на обмотках поддержки и выхода. если попутали - будет видно.
Для проверки работы регулятора - подключите параллельно рабочему стабилитрону ещё один на 5 вольт.
Проверьте изменеие скважности и стабилизацию напруги на выходе - 5 вольт.
Так как микросхема запитана принудительно от источника, то стабилизация должна быть.
Таким образом можно проверять все источники на 3845 и подобных.
Если применить 3842 и питание вольт 20, то вполне запустить на слабой нагрузке питатель в штатном режиме, только транс придётся пересчитывать при стандартном включении.
Объясняю ещё раз - не надо стремится переводить работу питателя в жёсткий режим - это глупо , такие режимы , вернее расчёты для таких режимов были сделаны ещё во времена царя гороха для источников с самовозбудом, но почему то базис расчётов с тех пор не изменился в классическом исполнении.
В теле ветки есть некоторые тезисы по поводу построения флаев - почитайте.
starik2
сообщение 11.2.2015, 20:45
Сообщение #4092
Из: г.Новосибирск
Wasiliy61, ну Ставрополье это не далеко, страна хоть одна, это в Украину сложно сейчас добираться. По поводу сварочника ничего не отменяется, пойду до победы, уже нержавеющий электроды нашел на балласт. Скоро кольца придут от Сергея Московского на транс и дроссель. Просто работы много прихожу домой поздно, поэтому не занимаюсь аппаратом.
ERika, Ни в коем случае не помогайте физически, мне очень нужна Ваша интеллектуальная помощь, но зато узнал откуда Вы. Сегодня гостей проводил, завтра засяду за платы. Все же буду проверять через Вашу схему, благо уже работала. Если что сгорело тоже не беда, сам паял, еслиф че поменяю транзюки и микро схему с диодами и стабиллитронами..
slavyann, Спасибо за поддержку, я чел упертый буду паять до победы.
Сообщение отредактировал starik2 - 11.2.2015, 20:37
KT117
сообщение 11.2.2015, 21:07
Сообщение #4093
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_biggrin.gif То есть-до 9 Мая?
ERika
сообщение 11.2.2015, 21:24
Сообщение #4094
Цитата(starik2 @ 11.2.2015, 20:45) *
ну Ставрополье это не далеко, страна хоть одна...ERika, Ни в коем случае не помогайте физически, мне очень нужна Ваша интеллектуальная помощь, но зато узнал откуда Вы...Если что сгорело тоже не беда, сам паял, еслиф че поменяю транзюки и микро схему с диодами и стабилитронами...
Почти 4000км - всё-таки согласитесь, это не совсем рядом icon_smile.gif С помощью - не вопрос. Проверьте С19 (возможно пробит), на его месте приличный кондер должен стоять. Проверьте ключ, видимо требует замены. Контроллер проверьте. Номинал С20 проверьте. И Анатолий всё подробно выше написал.
Цитата(толян @ 11.2.2015, 20:20) *
... Объясняю ещё раз - не надо стремится переводить работу питателя в жёсткий режим - это глупо , такие режимы , вернее расчёты для таких режимов были сделаны ещё во времена царя гороха для источников с самовозбудом, но почему то базис расчётов с тех пор не изменился в классическом исполнении.
Согласна, но там дежурка по оригинальной схеме спаяна была, насколько понимаю. На несколько заниженном напряжении даже вроде работала нормально. При питании напрямую от сети бах произошёл.
Насчёт жёсткого режима - тут, всё относительно, насколько понимаю. Зависит от нужной выходной мощности. Маломощная дежурка - да. А если нужен флай ватт так на 80-100, режим с непрерывным током транса вряд-ли в реале получится, и имеет смысл. Во всяком случае при подобном алгоритме управления.
Сообщение отредактировал ERika - 11.2.2015, 21:28
толян
сообщение 11.2.2015, 21:45
Сообщение #4095
Получится, получится, и работать будет нормально. Полевики - они ж шустренькие для таких применений и даже с непрерывным током, потери на включение на мощностях ватт до 100 - 120 абсолютно приемлемые. А вот потери на выключение - меньше. Ну а со 150 ватт уже эффективней применить уже что нибудь поприличнее.
oleg1ma
сообщение 11.2.2015, 22:04
Сообщение #4096
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Недавно ремонтировал флай "зарядно-пусковое"1транзюк, снабер 0.47мкф, Е55,зазор 4мм, 30кГц, 900ватт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 11.2.2015, 22:08
ERika
сообщение 11.2.2015, 22:22
Сообщение #4097
На 300W квазирезонансный флай на TDA4605 как-то видела, а вот на 900W - это впечатляет...
Сообщение отредактировал ERika - 12.2.2015, 7:36
oleg1ma
сообщение 11.2.2015, 23:00
Сообщение #4098
Из: Глобино UA
Вот это чудо
KT117
сообщение 11.2.2015, 23:01
Сообщение #4099
Из: г.Кишинев
Да что вы панику поднимаете? Человек еще не включал дежурку после первого испуга. icon_smile.gif
DANTIST
сообщение 11.2.2015, 23:26
Сообщение #4100
Пользователь №: 8733
Цитата(ERika @ 11.2.2015, 18:24) *
Почти 4000км - всё-таки согласитесь, это не совсем рядом ...
Erika, не переживайте. Starik дальше первого фейсконтроля не пройдет... icon_biggrin.gif
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2024, 4:48
