268 страниц V  « < 205 206 207 208 209 > »
Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение
ERika
сообщение 12.2.2015, 23:46
Сообщение #4111
Пользователь №: 24851
Да не вопрос. Это от меня сорри, что приходится обсуждать здесь то, о чем большинство читающих сейчас ветку не в курсе.
Цитата(slavyann @ 12.2.2015, 23:13) *
Тогда придется делать плату контроля сети, время как раз есть icon_smile.gif
Ура, личка заработала! icon_smile.gif Ответила там.
Сообщение отредактировал ERika - 12.2.2015, 23:47
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
DANTIST
сообщение 14.2.2015, 14:32
Сообщение #4112
Пользователь №: 8733
Erika, похоже, нужно ждать starika в гости. icon_biggrin.gif Что-то его 3-й день не видно.
Сообщение отредактировал DANTIST - 14.2.2015, 14:32
starik2
сообщение 14.2.2015, 14:47
Сообщение #4113
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 42361
DANTIST, Не не могу пока выдвинуться в Ставрополье, тяжелая экономическая ситуация в области, работы много. icon_biggrin.gif А вот ведро придется заводить, первый сгоревший ключ в БП, он оказывается не щелкнул а бабахнул и сколько еще чего из строя вышло не знаю. С техникой у меня отношения сложные, даже у новой машины хоть колесо да спустит.
ERika
сообщение 14.2.2015, 19:44
Сообщение #4114
У Вас, кстати, личка переполнена сообщениями, потому ответить Вам в личку не могу.
starik2
сообщение 15.2.2015, 7:55
Сообщение #4115
Из: г.Новосибирск
ERika, Очистил, поехал за детальками.
KT117
сообщение 15.2.2015, 10:53
Сообщение #4116
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Как приедете-начните с трансформатора. А лучше всего перемотайте по новой, соблюдая фазировку обмоток и делая хорошую межслойную изоляцию. И зазор нужно подогнать до получения индуктивности
starik2
сообщение 15.2.2015, 11:01
Сообщение #4117
Из: г.Новосибирск
KT117, Трансформатор мотал старыми проводами, может из за этого и случился бах а вот с фразировкой я не напутал только мотать абсолютно виток к витку не получалось. Да и обмотки между собой не изолировал.
KT117
сообщение 15.2.2015, 11:12
Сообщение #4118
Из: г.Кишинев
90% незапуска дежурок у меня связаны с ошибками в намотке трансов, остальное приходится на кривые руки. Как не стараюсь, а бывает попутаю выводы одной из обмоток-и имею проблемы. Транс-это самая ответственная деталь.
Да, ранее вы писали, что сердечник с заводского транса. Зазор по центру кернов был?
А обмотки между собой обязательно нужно изолировать-а то межвитковый пробой -и усЁ.
Попробуйте для изоляции применить пленку от пакетов для запекания. 3-4 слоя.
Сообщение отредактировал KT117 - 15.2.2015, 11:15
Wasiliy61
сообщение 15.2.2015, 12:15
Сообщение #4119
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Я вот тоже на этот раз применил сердечник с зазором -на среднем керне, правда визуально зазор очень мал. Сердечник применил ETD 29/16/10, пограмма показала определённое количество витков- при сборке транса индуктивность перевалила за 2500мкгн, пришлось по краям подложить по бумажке- что-бы получить 1500мкгн.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.2.2015, 12:37
starik2
сообщение 15.2.2015, 13:57
Сообщение #4120
Из: г.Новосибирск
Wasiliy61, Но перематывать то все равно приходится. KT117, трансы покупаю от чего то готовые, потом их разбираю и наматываю по новой. Вот только не пойму как наматывать вторую часть первички z образно.
slavyann
сообщение 15.2.2015, 14:09
Сообщение #4121
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
мотаете первую половину допустим слева направо, и вторую половину опять слева направо
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 15.2.2015, 14:16
Сообщение #4122
Из: Алтаиский край
Дык я свой транс так и оставлю- думаю пойдёт. А чего ты не можешь понять, я мотаю пол первички- не отрывая оставшийся клочёк, потом вторички, потом сервис, потом остаток первички-всё в одну сторону. Только правильно раскидываешь начало и концы обмоток.
KT117
сообщение 15.2.2015, 14:29
Сообщение #4123
Из: г.Кишинев
Вообще то первичку можно мотать и цельно. Так и мотаю.Выше Эрика давала рекомендации.
Когда нету лишних ног на каркасе-оставлять перемычку от половинок первички в воздухе, как то неприятно. И мешает при намотке на станке. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 15.2.2015, 14:31
Wasiliy61
сообщение 15.2.2015, 15:27
Сообщение #4124
Из: Алтаиский край
А, ну если на станке-то конечно, я мотаю в ручную. Просто к примеру, каркас сажу на карандаш-подмотав скотч, чтобы каркас потуже сидел, и мотаю. Как намотаю пол первички, маленькую катушку с которой сматываю- тоже сажу на кончик карандаша, и приматываю скотчем к карандашу, и всё она больше не мешает, и начинаю мотать вторички. Можно конечно и разорвать первичку, но мне удобней так, тем более при намотке второй половины- она вернётся на своё место, не пересекая каркас лишний раз лёжа- конечно если нет ног с той стороны куда она первый раз вышла.
aleks77671
сообщение 15.2.2015, 16:10
Сообщение #4125
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Как на картинке, конец первички первый слой от каркаса соединяешь с началом первички верхний слой.
oleg1ma
сообщение 15.2.2015, 17:46
Сообщение #4126
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не заморачивайся с разделением первичной обмотки, мотай всю сразу в два ряда, Толян делает так, после его совета, я тоже не заморачиваюсь с разделением при изготовлении питателей до 20вт мощностью.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.2.2015, 17:48
starik2
сообщение 15.2.2015, 18:12
Сообщение #4127
Из: г.Новосибирск
oleg1ma, Спасибо, понял. Только между рядами первички изоляцию укладываться?
oleg1ma
сообщение 15.2.2015, 19:43
Сообщение #4128
Из: Глобино UA
Обязательно.
starik2
сообщение 16.2.2015, 7:17
Сообщение #4129
Из: г.Новосибирск
У меня еще вопросик. Если бахнул транзистор в БП, то VD19 тоже мог крякнуть?
KT117
сообщение 16.2.2015, 8:24
Сообщение #4130
Из: г.Кишинев
Обычно горят низкоомные резисторы, может и ШИМ зацепить.
Демпферный диод? -может быть, если сопротивление в его цепи пробило.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2025, 8:25
