Делаем сварочный инвертор Толяна AVT200. , Обсуждение |
15.2.2015, 14:09
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
мотаете первую половину допустим слева направо, и вторую половину опять слева направо
-------------------- I' LL BE BACK
15.2.2015, 14:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Wasiliy61, Но перематывать то все равно приходится. KT117, трансы покупаю от чего то готовые, потом их разбираю и наматываю по новой. Вот только не пойму как наматывать вторую часть первички z образно. Дык я свой транс так и оставлю- думаю пойдёт. А чего ты не можешь понять, я мотаю пол первички- не отрывая оставшийся клочёк, потом вторички, потом сервис, потом остаток первички-всё в одну сторону. Только правильно раскидываешь начало и концы обмоток. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.2.2015, 14:29
Вообще то первичку можно мотать и цельно. Так и мотаю.Выше Эрика давала рекомендации.
Когда нету лишних ног на каркасе-оставлять перемычку от половинок первички в воздухе, как то неприятно. И мешает при намотке на станке. Сообщение отредактировал KT117 - 15.2.2015, 14:31 |
15.2.2015, 15:27
Вообще то первичку можно мотать и цельно. Так и мотаю.Выше Эрика давала рекомендации. Когда нету лишних ног на каркасе-оставлять перемычку от половинок первички в воздухе, как то неприятно. И мешает при намотке на станке. А, ну если на станке-то конечно, я мотаю в ручную. Просто к примеру, каркас сажу на карандаш-подмотав скотч, чтобы каркас потуже сидел, и мотаю. Как намотаю пол первички, маленькую катушку с которой сматываю- тоже сажу на кончик карандаша, и приматываю скотчем к карандашу, и всё она больше не мешает, и начинаю мотать вторички. Можно конечно и разорвать первичку, но мне удобней так, тем более при намотке второй половины- она вернётся на своё место, не пересекая каркас лишний раз лёжа- конечно если нет ног с той стороны куда она первый раз вышла. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.2.2015, 16:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 |
Wasiliy61, Но перематывать то все равно приходится. KT117, трансы покупаю от чего то готовые, потом их разбираю и наматываю по новой. Вот только не пойму как наматывать вторую часть первички z образно. Как на картинке, конец первички первый слой от каркаса соединяешь с началом первички верхний слой. |
15.2.2015, 17:46
Вот только не пойму как наматывать вторую часть первички z образно. Не заморачивайся с разделением первичной обмотки, мотай всю сразу в два ряда, Толян делает так, после его совета, я тоже не заморачиваюсь с разделением при изготовлении питателей до 20вт мощностью. Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.2.2015, 17:48 |
15.2.2015, 18:12
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 7.11.2014 Из: г.Новосибирск Пользователь №: 42361 |
oleg1ma, Спасибо, понял. Только между рядами первички изоляцию укладываться?
15.2.2015, 19:43
Обязательно.
16.2.2015, 7:17
У меня еще вопросик. Если бахнул транзистор в БП, то VD19 тоже мог крякнуть?
16.2.2015, 8:24
Обычно горят низкоомные резисторы, может и ШИМ зацепить.
Демпферный диод? -может быть, если сопротивление в его цепи пробило. |
16.2.2015, 8:34
KT117, Пока пробито только одно сопротивление R30 а вот R34 на вряд ли оно 1 Ватное.
микросхему уже выпаял на всякий случай, заменю от греха подальше. Сообщение отредактировал starik2 - 16.2.2015, 8:34 |
16.2.2015, 8:36
Я к тому, что диод в демпфере пробить сложно. Он на 1000В. Если только не поставили что то отличающееся от схемы
Шим можно было проверить подав напряжение 15-18 вольт на 7 вывод. на 8 должно быть напряжение 5 вольт, на 6 меандр http://zival.ru/content/uc3842-opisanie-pr...ma-vklyucheniya Сообщение отредактировал KT117 - 16.2.2015, 8:40 |
16.2.2015, 12:16
KT117, Уже купил две микросхемки и два полевика, сижу теорию изучаю, кое что понятно становится. Сегодня перемотаю трансформатор, ну и начну проверку через ЛАТР, благо заволялся один в гараже. Главное понял, присутствующие на этом форуме, носители великих знаний по электронике и умеющие эти знания применять на практике, все по Ленену.
16.2.2015, 13:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Не заморачивайся с разделением первичной обмотки, мотай всю сразу в два ряда, Толян делает так, после его совета, я тоже не заморачиваюсь с разделением при изготовлении питателей до 20вт мощностью. И не только Толян, вот что нашел у Дмитрия Макашова[attachment=37569:______.JPG] |
16.2.2015, 13:56
KT117, Извиняюсь Ленин Владимир Ильич " мертва теория без практики"
16.2.2015, 14:02
avlozitski, Главное подсказали, чем обмотки изолировать. Сазана всегда делаю в термопакетах а дойти, что можно обмотки изолировать не пришло в голову.
golub, извиняюсь, несет иногда. |
16.2.2015, 14:02
16.2.2015, 14:40
16.2.2015, 20:38
oleg1ma, у меня просто пленка есть.
17.2.2015, 10:44
Скажите пожалуйста, как определить конденсатор с высоким сопротивлением по постоянному току? В БП С34 должен быть таким.
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2024, 17:25 |
